عدم برقراری ارتباط حین vpn زدن به kerio
سلام و احترام
واسه برقراری ارتباط vpn به کریوی داخل شرکت به مشکل خوردم.
جدیدا شبکه دوربین و intranet رو از طریق راه اندازی این کریو بهم متصل کردم.جدای از این جهت مشاهده تصاویر در دفتر مرکزی تعدادی از پورت ها رو از روتر مبین نت هواوی 512 باز گذاشتم و فوروارد کردم روی کریو (این روتر هم به سروری که کریو روش نصبه وصله) در واقع 4 کارت شبکه داریم 2تا دوربین،یکی شبکه داخلی و یکی اینترنت.
من پورت 4080و4081 و 4090و4091 رو هم روی هواوی فوروارد کردم به کریو و یه vpn سرور از نوع l2tp/ipsec with preshared key روش راه اندازی کردم. مشکل اینجاست که میتونم از خونه با ادرس https://public-ip/admin به کریو دسترسی پیدا کنم ولی وقتی vpn میزنم خطای can't connect to kerio the l2tp connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negotiations with the remote computer میده
پرسیده شده در 1400/10/19 توسط
پورت های 4090 و 4091 مال خود کریو کلاینتن و برای L2TP باید پورت های دیگه ای رو باز کنید.
ضمنا مطمئن شید :
1- سرویس VPN روی کریو فعاله.
2- پورت از بیرون تست کنید باز باشه.
3-ورژن کلاینت با سرور یکی باشه.
پاسخ در 1400/10/19 توسط
چرا از کلاینت خود کریو استفاده نمی کنید و l2tp می زنید ؟
اول با کلاینت تست کردم ولی این خطا رو میداد Unable to establish data tunnel (UDP Probably blocked)
