لودبالانسینگ PCC و کلاینت PPTP، همزمان در میکروتیک؟
آیا این امکان وجود دارد که وقتی لود بالانسینگ PCC را روی میکروتیک راه اندازی میکنیم، از وی پی ان PPTP هم استفاده کنیم؟
برای کانفینگ جداگانه هیچ مشکلی وجود ندارد و هر کدام به درستی کار میکند
سناریو کلی به این شکل می باشد:
1. ادغام دو اینترنت و افزایش سرعت اینترنت کلاینت ها به روش ها PCC
2. نصب کلاینت PPTP روی میکروتیک، که وقتی کلاینت ها به به میکروتیک وصل می شوند هم سرعت بالا داشته باشند و هم دارای اینترنت آزاد باشند.
نمونه کد لودبالانسینگ انجام شده:
/ ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=ISP1
add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=ISP2
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting dst-address=10.111.0.0/24  action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/24  action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting in-interface=ISP1 connection-mark=no-mark action=mark-connection
    new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting in-interface=ISP2 connection-mark=no-mark action=mark-connection
    new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting  in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local
    per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
    per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing
    new-routing-mark=to_ISP1
add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing
    new-routing-mark=to_ISP2
add chain=output connection-mark=ISP1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1
add chain=output connection-mark=ISP2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ISP1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_ISP2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ISP1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=ISP2 action=masquerade
پرسیده شده در 1400/11/12 توسط
0 پاسخ
این سوال هنوز پاسخی ندارد
