اختلال در شبکه کمک فوری
سلام دوستان لطفا هر کی هر راهکاری به دهنش میرسه بهم بگه بدجوری گیر کردم
سه تا ساختمون رو در نظر بگیرید که سرور DC تو ساختمون اول هستش و میکروتیک هم پیش اون هست
ساختمان دوم کلاینتها هستن
ساختمان سوم هم سرور دوم هستش که روی این سرور دو تا ویندوز مجازی اوردم بالا یکی ادیشنال اون DC شده و دومین ویندوز هم برای نرم افزار حسابداری راهکاران هستش
هر سه تا ساختمون توسط انتن رادیویی میکروتیک به هم وصل شدن
حالا مشگل چیه !
تقریبا یک هفته هستش که یه مشگل عجیبی اتفاق افتاده و اونم این هست که کلاینتها یهو وسط روز دونه دونه ارتباطشون رو با سرور حسابداری از دست میدن و تایم پینگ خیلی میره بالا
برنامه راهکاران که تهت وب هستش خیلی کند میشه و غیر قابل استفاده و حتی بعضی کلاینتها کامل پینگ اون سرور رو از دست میدن و دیگه ارتباطی برقرار نمیشه و با عوض کردن ip اون کلاینت ، مجدد پینگ بر میگرده !!!! اما همچنان ارتباط کند هست
واقعن دیگه خسته شدم نمیدونم چی رو چک کنم
ارتباط رادیو ها اوکی هست و مشگلی ندارن
کلاینتها با سرور DC هیچ مشگلی ندارن و ارتباط اوکی هست
روی سرور دوم هم هر دو ویندوز مجازی هم دیگه رو خوب پینگ دارن و مشگلی ندارن !!!!
فقط کلاینتها هستن که این وسط ارتباط رو از دست میدن !
و نکته این هست که بیشتر کندی و قطعی کلاینتها با ویندوز حسابداری هست و با اون یکی ویندوز ادیشنال مشگل پینگ ندارن !!!
توی event  های ویندوز رو چک کردم چندتا خطا پیدا کردم که تقریبن برای همون ساعت کندی شبکه هستش که براتون میزارم
event 40970LSA
event1006 group policy
پرسیده شده در 1401/03/03 توسط
9 پاسخ
من هم این مشکل داشتم زمانی که روتر RB1100 میکروتیک برای کنترل پهنای باند شبکه پشت فایروال گذاشتم .حتی برای یک صفحه پرینت هم پرینترهای شبکه پینگشون بالا میرفت و یا یکی رو فایل شیر کپی میکرد عمل اون vlan بدلیل افزایش پینگ مختل میشد.
شما تو اون ساختمونی که این مشکل رو دارین حالا واحد انباریا واحد مالی هست که با راهکاران کار میکنه سعی کنید ترافیکش رو مانیتور کنین تا ببینین با افزایش ترافیک این اتفاق میفته یا نه.من احتمال میدم اون ساختمانی که این مشکل رو داره سرور راهکاران هم اونجا نیست درسته؟
پاسخ در 1401/03/03 توسط
فایروال یا rule خاصی روی  حسابداری یا روترهاتون نیست که ارتباط بیش از حد رو بلاک کنه ؟
این که تغییر IP مشکل رو حل می کنه، می تونه مسئله بلاک شدن تو فایروال یا IIS باشه.
همین الان هم که ساعت یک شب هست دارم روش ریموت میزنم توسط یکی از کلاینتهای شرکت مدام ریموتش بسته میشه و connection has been lost میده و میره رو reconecting
برای لاگین به راهکاران از چه روشی استفاده می کنید ؟ خودش کاربر رو میشناسه یا یوزر و پسورد می زنن ؟ یوزر خودش رو داره یا از یوزر های دامین استفاده میکنه ؟ این NTLM مربوط به اونهاست
راهکاران یوزر های خودش رو داره و خارج از دامین هست یوزرهاش
و در جواب اون یکی دوستمون هم بله سرور راهکاران تو یه ساختمان دیگه هستش و جایی که این مشگل پیش میاد یک ساختمان دیگه هستش
Microsoft Windows Server has detected that NTLM authentication is presently being used between clients and this server. This event occurs once per boot of the server on the first time a client uses NTLM with this server.
NTLM is a weaker authentication mechanism. Please check:
      Which applications are using NTLM authentication?
      Are there configuration issues preventing the use of stronger authentication such as Kerberos authentication?
      If NTLM must be supported, is Extended Protection configured?
این پیغام برای چی هست ؟ توی event هام هستش
نه همچین رولی تعریف نشده
و روی سرور حسابداری انتی ویروس kasper end point نصب کردم که به اون شک کردم و کلا غیر فعالش کردم که بلکه مشگل حل بشه ولی تاثیری نداشت !
روی iis رو نمیدونم ! چون اون رو خود شرکت حسابداری نصب  کردن و ازشون هم یک بار سئوال کردم ولی گفتن این مشگل تو نرم افزار نیست !
یه نکته دیگه هم هست من تو torch میکروتیک داشتم ترافیک رو چک میکردم یه ادرس ای پی هست که خیلی ترافیک سنگینی داره هم مک ادرسش رو هم ای پیش رو بلاک کردم نمیدونم چی هست اصلا !!!! چون من ادرس همه کلاینتهام و  همه دستگاه ها رو دارم و داکیومنت تهیه کردم ازشون ااین ای پی ااصلا معلوم نیست برای چه دستگاهی هستش !!!!!
برو رو winbox یا user manager یوزر اون کاربرا رو unlimited هم حجم و هم پهنای باند ببین اوضاع بهتر میشه.من این مشکل زمانی داشتم که سیستم ها از روتر dhcp میگرفتن و من اومدم دونه به دونه دسترسی اون آی پی هارو کامل باز گذاشتم به بیرون مشکل کمی بر طرف شد.
میتونی فعلا برای رفع مشکل موقتا یه استاتیک ست کنی تا از نت به راهکاران دسترسی داشته باشن تا مشکل داخلی برطرف بشه.
