نت کردن در میکروتیک با مودم مبین نت
سلام دوستان ، من یک مشکلی دارم ممنون میشم راهنمایی کنین.
من 2 تا مودم مبین نت دارم با ip static و 2 عدد میتروتیک
مودم ها به میکروتیک وصل هستند و کاربران هر دو سمت از اینترنت استفاده میکنند
حالا میخواهم بین میکروتیک ها vpn بزنم و ارتباط هر دو میکروتیک را با هم بر قرار کنم
چون ip public اینترنت ام بر روی روتر مودم مبین نت هست و روی میکروتیک نیست نمیدانم چجوری این دو میکروتیک و بهم وصل کنم.
چیزی که به ذهنم رسید این بود که داخل مودم مبین نت DMZ را ip داخلی میکروتیک بگذارم و همه پورت ها را بفرستم سمت میکروتیک تا VPN Server را روی میکروتیک اجرا کنم و همچنین NAT ها را روی میکروتیک بنویسم اما متاسفانه نشد ( شاید هم تنظیمات من اشتباه بوده )
ممنون میشم اگر اطلاعاتی دارید راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1401/03/27 توسط
شما مودمتون روی روی حالت bridge تنظیم کنین و ای پی استاتیکتون رو بیاین روی اینترفیس میکروتیک تنظیم کنین
پاسخ در 1401/03/28 توسط
از اینکه گفتین شما مودمتون روی روی حالت bridge تنظیم کنین و ای پی استاتیکتون رو بیاین روی اینترفیس میکروتیک تنظیم کنین
مگر ip public بر روی خود مودم ست نمیشود ؟
من چجوری ip public را روی میکروتیک بزارم ؟
مثلاً اگر ip public ام که روی مودم هست 178.130.55.66 بیایم همین ip را روی میکروتیک دوباره روی همان interface ای که به مودم وصل هست بگذارم ؟
نه دیگه. شما وقتی مودم رو بریج میکنین مودم سیگنال lte رو میگیره و وظیفش همین میشه دیگه و انگار مثل یک سیم عمل میکنه و شما باید روی خود میکروتیک بقیه امور رو انجام بدین.
بله ای پی رو روی اینترفیستون اعمال میکنین. فقط سر گیت وی باید یکم وقت بزارین تا گیت ویش رو پیدا کنین معمولا همون sunbet هست اخرین ip مثلا اگر ای پی پابلیکتون 172.60.70.116 باشه گیت وی میشه 172.60.70.254 . این چیزی ک گفتم نسبی هست و برای خودم شده اون گیت وی جواب نداده و یه چیزی ک هست مبین نت رو اکثر مودم هاش گیت وی رو نشون نمیده یا خود ای پی استاتیک رو نشون میده یه عنوان گیت وی. تریس هم بگیرین نمیتونین ای پی گیت وی رو ببینین.  تو این جور موارد من یه مودم ازین مدل های SLC-130 دارم که خیلی مبین نت فریمور و ظاهر کاربریش رو دستکاری نکرده و به راحتی گیت وی رو نشون میده، استفاده میکنم.
پاسخ در 1401/03/29 توسط
میشه در مورد این کار بیشتر توضیح بدین :
" من هم با مبین نت همین مشکل را دارم.کلا نمیزاره که مودم DMZ  بشه.بهترین کار این که روتر رو به مودم وصل کنی و یک nat نویسی که تمام درخواست ها رو سمت روتر بفرسته و بقیه ماجرا روی روتر انجام بشه. "
مشکل این هست که همه ترافیک میخوام فرستاده بشه به میکروتیک که نمیشه با DMZ
یک مقداری دقیق توضیح بدین ممنون میشم منظورتون چی هست
البته من الان تست کردم DMZ گذاشتم مودم را به سمت ip private ام روی میکروتیک با پورت 8080 توانستم وصل بشوم به میکروتیک از طریق ip public ام
