اشتراک گذاری چند شبکه اینترنت
درود و وقت بخیر
از عزیزانی ک تخصص در حوزه شبکه دارند سوالی دارم و ابهامی هست امیدوارم به کمک شما بشه برطرفش کرد
ببینید ما 3 مودم داریم
یکی بر فرض همراه اول
یکی ایرانسل
یکی رایتل
یعنی در اصل 3 کابل lan داریم با 3 اینترنت مجزا (اینترنت ایرانسل - اینترنت همراه اول - و یکی هم رایتل) :-)
چطور میشه اینارو به هم وصل کرد و تبدیل به یک شبکه کرد و یه سیستم رو بهش وصل کنیم ک هر آن ، هر یک از 3 شبکه بالا دچار اختلال شد سویچ شه به صورت خودکار روی یکی دیگه از شبکه ها
آیا سرور تهیه بشه و روی سرور میکروتیک وصل شه بهتر هست؟
آیا سوییچ تهیه بشه و این اشتراک گذاری از طریق سوییچ انجام بشه بهتر هست
ممنون میشم راهنمایی کنید
سپاس
پرسیده شده در 1401/05/27 توسط
سلام . شما هم با میکروتیک میتونی این سناریو رو پیاده سازی کنی هم با کریو کنترل میتونی . فکر کنم کمترین هزینه رو میخوای انجام بدی با میکروتیک راحت تری .
اگر کیس قدیمی بی کار داری باید بتونی حداقل 4 تا کارت شبکه روش وصل کنی یعنی حالا یا پورت pci داشته باشه مادربردش که بتونی کارت شبکه بزاری روش یا کارت شبکه usb اونم مدل خاص . بعد روی اون کیس کریو کنترل نصب کنی و سناریو رو انجام بدی .
سرور که لازم نداری . سوییچ هم ربطی نداره به این مدل سناریو . بخواهی همه رو به سوییچ وصل کنی میشه حالت دستی باید دستی گیت وی کلاینت هات رو تغییر بدی دیگه اتومات نمیشه .
پاسخ در 1401/05/27 توسط
از پاسخ هر 2 عزیز ممنونم
ولی  یه کیس ک 4  تا  lan نمیخوره
سرور هم فکر کنم 2 تا بیشتر نخوره
مدل کریو ک فرمودید یه سیستم یا کیس قدیمی  رو کریو نصب میکنیم
و کلاینت هامونم باید با یوزر پسورد به این شبکه یا کریو وصل شن؟
به نظرتون اگر یه سیستم رو به جای میکروتیک ، ویندوز نصب کنیم و DHCP کانفیگ شه
و بعد با l2tp و pptp و این دسته از کانکشن ها کانت بشیم چاره  ساز هست؟
یا فقط کریو و میکروتیک قابل حل میشه
سپاس از شما عزیزان
1- تو کریو الزاما نباید یوزر و پسورد برای کاربران داشت ، دیگه خودتون اگه می خواید میزان مصرف هر کاربر یا log داشته باشید می تونید راه اندازش کنید ولی بدون یوزر و پسورد هم کار می کنه.
2- ویدوز نصب کنید و DHCP روش بریزید. چه جوری می خواد کار یک روتر رو بکنه ؟ این مفاهیم هیچ ربطی به هم ندارن.
مادربرد که اره حالت عادی یه کارت شبکه آن برد داره . شما باید با کارت pci یا usb بهش کارت شبکه اضافه کنی . ولی راه حل اون دوستمون هم جواب میده قطعا . یه ویندوز بریزی و یه مجازی ساز مثل vmware workstation .  بعد کریو رو روی اون ماشین مجازی نصب کنی و 4 تا کارت شبکه مجازی روش ایجاد کنید . همه اینترنت هات رو به یه سوییچ وصل میکنی با رنج آی پی مختلف .
کریو هم قابلیت زیاد داره . شما میتونی مستقیم به کل شبکه بدون هیچ محدودیت اینترنت بدی . میتونی کامل ریز بشی روز هر کودوم بر اساس مک یا بر اساس آی پی یا یوزر پسورد اینترنت بدی اون انتخابیه .
میکروتیک هم که اگر روتر بوردش رو بخری هم کلا با همون میکروتیک خالی قابل پیاده سازیه .
پاسخ در 1401/05/30 توسط
میکروتیک، سناریو fail over
پاسخ در 1401/05/31 توسط
من یه تجربه ای روی کریو دارم که ممکنه کسی که 4 تا کارت شبکه روی سیستمش نداره به دردش بخوره.
همه مودم ها رو روی رنج های IP مختلف وصل کردیم به یه سویچ معمولی و یه کابل دادیم به سیستم کریو.
حالا روی VM کریو به صورت مجازی 4 تا netwrok adapter تعریف کردیم و در پنل کریو به هر کدوم  آدرس IP رنج خودش رو دادیم.
چند سالی هم هست که داره بی دردسر کار میکنه.
