2 شبکه متفاوت
درود و احترام خدمت شما بزرگواران
سوالی داشتم از اساتید
ما یه لپ تاپ داریم ک دارای یک کارت شبکه وای فای و یک کارت شبکه LAN هست ک تقریبا در همه لپ تاپ ها یکی هست.
سوالی ک دارم این هست ، اگر ما کارت شبکه وای فای رو به یک مودم ایرانسل وصل کنیم و کارت شبکه لن رو هم به یه مودم دیگه از طریق کابل وصل کنیم به فرض همراه اول!
الان 2 کارت شبکه با 2 اینترنت متفاوت داریم ک هر کدوم به فرض سرعت دانلود 2 مگ دارند
الان مرور گر باز بشه ، گوگل سرچ بشه ، از روی کدوم کارت شبکه باز میکنه ، منظورم این هست ک اولویت با کدوم هست؟ آیا امکان اینکه تعیین کنیم و بگیم بر فرض ک کروم و موزیلا با وای فای ترافیک بگیرن ، IDM و تلگرام با کارت شبکه LAN????
رد و بدل شدن ترافیک با کدوم کارت شبکه هست وقتی هر 2 آیپی گرفتند و هر 2 مستقل هستند؟
و اینکه آیا میشه این 2 رو یکی کرد از طریق bridge ک بر فرض سرعت دانلود اولی ک 2 هست با دومی ک 2 هست جمع بشه ، یک دانلود ک میزاریم بشه 4 مگ بر ثانیه؟
ممنون میشم از اساتید این نقطه ابهام رو برای من شرح بدن
سپاس از شما .
پرسیده شده در 1401/06/12 توسط
درود مجدد
ممنونم از پاسخت مهندس
من یه همچین مطلبی خوندم :
https://techwelkin.com/combine-multiple-internet-connections
یعنی میشه به نظر شما همچین سناریویی ، از طریق bridge؟
تو یه جا دیگه خوندم نیاز به لود بالانسر داره انگار!! ولی یکم دور از ذهنه
بازم از استاید محترم سایت و متخصصین کسی نکته ای در این زمینه بدونه ممنون میشم با ما به اشتراک بگذاره.
سپاس
پاسخ در 1401/06/12 توسط
سلام دوست عزیز، وقت شما بخیر.،
حق تقدم با اینترنتی هست که شما از طریق کابل LAN به لپ تاپ میدید.، در صورتی که کابل LAN رو قطع کنید (حالا یا UnPlug کنید و یا از داخل Device Manager اون رو Disable کنید)، سیستم سوئیچ میشه به کارت شبکه Wi-Fi .، در مورد سوال دیگه شما در خصوص تجمیع 2 اینترنت از ISP های مختلف باید بگم این کار امکان پذیر نیست، لااقل من هرگز نه دیدم و نه شنیدم.، اگر ی همچین کاری واقعاً شدنی باشه خواهش میکنم در صورت یاد گرفتن روند اجرا، در ی پست جدا مراحل رو آموزش بدید.
سلام و درود
این سوال من هم بوده و هست.
بخش اولش رو که دوستان پاسخ دادن.
برای سوال دوم تون؛ مواد لازم برای آزمایش رو که دارید. خودتون آزمایش کنید و نتیجه ش رو به ما هم بگید. یه فایل با حجم مشخص رو یه بار درحالت bridge و بار دیگه در حالت غیر bridge امتحان کنید و با ابزار های آنالیز ترافیک شبکه(با خود task amnager یا perfmon ویندوز هم میشه) ببینید در حالت bridge، زمان به نصف کاهش یافته یا نه؟ و از هر دو کانکشن استفاده شده یانه؟
پاسخ در 1401/06/13 توسط
مهندس توی Command prompt دستور route print رو تایپ کنید metric هر کدوم کمتر بود از همون میره.
ضمنا میتونین در لحظه با دستور tracert 8.8.8.8 ببینید از کدوم مسیر داره میره
