کاهش رم vm
سلام و وقت بخیر
با توجه به مشکل فوری که من دارم لطفا راهنمایی بفرمایید
من یک vm با مقدار 56 گیگ رم دارم یعنی کل رم host رو به اون دادم . اگر حالا رم vm رو کم کنم مشکلی در عملکردش پیش نمیاد
چون این ماشین خیلی برام مهمه میپرسم .( میخوام فایل swap که در datastore هست block  کنم که حجم هاردم صرفه جویی بشه ولی وقتی تیک reserve all guest memory رو میزنم دیگه ماشین بالا نمیاد) چه کار باید بکنم
پرسیده شده در 1401/08/08 توسط
9 پاسخ
swap رو منتقلش کنید به یک دینااستور دیگه. ولی خب فضای هاردتون هم واقعا کمه
پاسخ در 1401/08/08 توسط
ممنونم
 منظورم از فایل swap فایل با پسوند vswp هست که ماشین مجازی به اندازه رمی که به اون اختصاص داده شده در datastore اول فضا به اون اختصاص میده و اینکه چه طور میشه کاری کرد که این فضا بیخود اختصاص پیدا نکنه
مگه میشه فایل swap رو به یک دیتااستر دیگه منتقل کرد؟ مشکلی پیش نمیاد
لطفا اگه راهکاری میدونید بگین که من انجام بدم . سپاسگزارم
پاسخ در 1401/08/09 توسط
ممنون از لطف شما
ویندوز ماشین 4 تا درایو داره که هر درایو روی یک دیتااستر هست ( در مجموع 2 ترا).درایوهای دیگه حجمشون بالاست ولی این درایو اول که خود ویندوز روش نصبه حجمش اینقدر هست که ما رو دچار مشکل کرده
ممنون از راهنمایی همه دوستان .فعلا با استفاده ازین لینک
https://www.geekboy.pro/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-swap-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-vswp/
حجم فایل vswp رو کم کردم (حدود 56گیگ هارد افزایش یافت که همان اندازه رم سیستم هست و روی هارد هم همون اندازه فضا میگرفت) موقت مشکل حل شده تا بعدا ببینم چیکار میشه کرد
پاسخ در 1401/08/15 توسط
سلام وقت شما بخیر
از اول اشتباه کردین که سرور به این اهمیت اینقدر درایو ویندوز کوچیک  هست
به نظرم با ccleaner  هر چی فایل temporary و به درد نخور دارین خالی کنید مثلا page file کوچیک کنید و درنهایت باید حجم دیتا استور دیگه ببرید بالا یا به یک دیتا استور بزرگتر منتقل کنید
موفق و پیروز باشید.
پاسخ در 1401/08/10 توسط
1- تیک رو نزنید ! از اول همه رم رو بر میداره. در صورتی که احتمالا همیشه لازمش نداشته باشه
2- ماشین رو خاموش کنید و رم رو کم یا زیاد کنید ، مشکلی پیش نمیاد
3- چه مشکلی با هارد و swap دارید ؟ چرا بلاکش کنید ؟ مگه چقدر فضا میگیره ؟
حجم دیتا استور رو زیاد کنید ، ببریدش تو دیتا استور دیگه ...
ممنون از پاسخگویی شما
فضای datastore1 صد گیگ هست و فایل swap حدود پنجاه و شش گیگ فضا اشغال کرده که با مشکل کمبود هارد و در برخی مواقع هنگ vmروبرو میشیم .چه کار باید بکنم
سرچ کنید !
https://kb.vmware.com/s/article/1004082
ضمنا بسیار بسیار عجیبه که ماشینی که براتون خیلی مهمه (!) و 56 گیگ رم مصرف میکنه (!) روی دیتا استور 100 گیگی باشه !
