قطع و وصلی گاه و بیگاه
سلام، من یک ماهی میشه که کارشناس آی تی یک شرکتی در شهرستان شدم ک خیلی تجربه کاری ندارم میخواستم بدونم مدیر آی تی استان میتونه شیطنت کنه بعضی اوقات ارتباط ما با شبکه داخلی قطع بشه؟ چون کارمندا میگن قبلا از این اتفاق ها اینجا نمیوفتاد ولی از وقتی من اومدم قطع و وصل میشه و کارمندا از چشم من میبینن. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1401/09/08 توسط
سوالت مبهم بود ، شبکه داخلی قط میشه ؟ کلاینت های تو یک اتاق به هم نمیرسن ؟ به اینترنت نمیرسن ؟ به پورتال مجموعه نمیرسن ؟
بیشتر توضیح بده لطفا .
مدیر IT بخواد 100 تا راه داره ، ولی اینجوری نیست ، چک کن مشکل از کجاست . چطور مشکل رو برطرف میکنی الان ؟
خطای چی داری ، سوییچ هنگ می کنه یا مثلا IP CONFLICT داری ؟
پاسخ در 1401/09/08 توسط
یه راهنمایی دیگه هم یادم رفته بود براتون بیان کنم خیلی کاربردی : مستند سازی عیب یابی
شما یه دفترچه داشته باشید باگ هایی رو که برخورد میکنید و با جستجو راه حلش رو بدست میاری و برطرف میکنی درونش ثبت کنی چون بعد گذشت یه مدتی اون باگ دوباره ممکنه اتفاق بیافته و شما از توی ذهنت نمی تونی بیاد بیاری اون بار چطور رفع شد و دوباره باید کلی زحمت بکشی و رفعش کنی. پس دفترچه عیب یابی رو حتما برای خودت داشته باش. یا به عبارتی مستند سازی کن.
پاسخ در 1401/09/09 توسط
ممنون از راهنمایی بزرگواران
احتمالا مشکل از ارتباط vpn شما هست که با ستاد قطع و وصل میشه و اینو از داخل روتر میتونی ببینی بهترین راهش این هست که از داخل روتر چک کنی ببینی پینگ ستادت رو مرتب داری یا قطع میشه
خیلی ممنون جناب حسن آبادی بابت تجربه تون.. واقعا هم مشکل از سمت کسایی هست که سررشته ای تو این امور ندارن و فکر میکنن همیشه باید همه چی روبراه باشه.
به پورتال مجموعه نمیرسن، یه بار با خاموش روشن کردن مودم و روتر مشکل حل شد ولی بار دوم با خاموش روشن کردن درست نشد و بعد از حدود نیم ساعت خودش درست شد(البته مطمئن نیستم خودش درست شد یا ...... )
هیچ خطایی هم نداره. فقط نمیتونم استان رو پینگ کنم و همین طور پورتال رو.
چطور میتونم متوجه بشم مشکل از کجاست؟ کسی دستکاری میکنه یا نه؟
ممنون.
با سلام کاربرها حرف مفت زیاد میزنن قبلا هم این مشکلات بوده ولی اون ها دارن با جو سازی شما رو زیر سوال میرن، بخصوص افرادی که اهل کار نیستند و هدفشان پیچوندن هست همه تقصیرها رو میندازن توی زمین آی تی.
شما خیلی باید با روحیه و اعتماد به نفس باشید و در ابتدای کار نقشه و پلن شبکه ایی رو که در دست گرفتی بکشی(Visio) و دید روشنی بدست بیاری و سپس زیرساخت فیزیکی شبکه رو مورد بررسی قرار بدهی که سوکتها و پچ کوردها و ارتباط اصلی از لحاظ فیزیکی بدون نقص باشه سپس سرویس های کاربردی که داری رو شروع به یادگیری و مدیریت کن یه مدتی که بگذره قشنگ کاردستت میاد و جواب همه رو میدی. پس با اعتماد به نفس و پرقدرت به کارت ادامه بده و اصلا توی کار کم نیار اگه کم بیاری باختی.
این تمام تجربه بنده در طول 2 سال کار مفید در زمینه آی تی بود که ارائه دادم امیدوارم راهنما باشه و موفق باشید.
