مشکل در اتصال دو سیستم از طریق اینترنت
با سلام خدمت اساتید گرامی
در یک فروشگاه که 2 شعبه دارد از نرم افزار حسابداری اوراش استفاده میکنیم و نسخه تحت شبکه رو نصب کردیم که یک سیستم بصورت سرور و یک سیستم بصورت کلاینت تعریف شده
هر سیستم روی یک شبکه مجزای نت فعال هست و امکان شبکه کردن از طریق یک مودم فراهم نیست
خوشبختانه روی سرور آی پی استاتیک داریم ولی روی کلاینت نداریم
برای اتصال کلاینت به سرور نیاز به یک آی پی داریم که اتصال بصورت خودکار برقرار میشه و میشه از پایگاه داده نرم افزار استفاده کرد.
بهترین و ساده ترین روش برای برقراری اتصال بین دو سیستم از طریق اینترنت ( و نه روی یک شبکه محلی ) چیه ؟
ممنون میشم دوستان و اساتید بزرگوار بصورت ساده و قابل فهم برای من راهنمایی کنند.
18 پاسخ
ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنید
یا یک آیدی برای ارتباط معرفی کنید
سپاس
بله انجام دادم تا اینجا درسته
آی پی استاتیک رو که در کلاینت وارد میکنم یوزر و پسورد میخواد
لطفا ادامه مراحل رو لطف کن
" مودم ADSL داریم از این وای فای دارها"
خدا خیرتون بده ! همین جوری سرچ می کنید که به جواب نمی رسید، پشت مودم model number داره. خب باید اون رو بگید یا سرچ کنید. ضمنا وارد پنلش بشید و ببینید اصلا جایی برای اتصال VPN داره یا نه.
اگه نداشت :
مودم ممکنه یه مقداری از کارهای روتر رو بکنه ، مثلا پورت فوروارد داشته باشه. که اون وقت باید ترافیک پورت سرویس VPN به سمت سرور حسابداری فوروارد کنید و روی خود سیستم حسابداری یه سرویس VPN راه اندازی کنید و اون وقت از شعبه به مرکزی VPN بزنید.
شاید اشتباه راهنمایی کردم ، ip static روی سرویس اینترنت شما برقرار میشه .
از اول چک کنیم :
1- مودم که کنار سرور داری ، روش از طرف isp بهتون یه ip اختصاصی دادن . مثلا 78.10.20.30
کاری با این ip نداریم الان
وارد مودم بشین ، تو تنظیمات dmz ،آدرس ip سرور رو وارد کنید (مثلا 192.168.1.10) باید آدرس لوکال سرور رو دقیق بزنی برو cmd ، ipconfig
روی سرور ، ریموت رو فعال کن
2- روی سیستم کلاینت که به اینترنت دیگه ای متصله ، برو mstsc رو اجرا کن
ip static رو وارد کن ، اگه درست اومده باشی ، از شما یوزر و پسورد میخواد برای ورود به سرور
تا اینجا شد مقدمات کار
اجرا کن اگه خطا داشتی بگو
بعد بریم جلوتر
سلام و عرض ادب مجدد
ویندوز نصب شده روی سیستم سرور ، ویندوز 11 هست
ویندوز کللاینت نسخه 7 هست
نرم افزار هم اوراش هست که در دو حالت سرور و کلاینت نصب میشه و تنظیمات خاصی نمیخواد فقط باید یک آی پی که سرور اونجا نصب هست رو وارد کنیم و کار میکنه
سلام واقعا خیلی ممنونم که دارید جواب میدین
مودم روی دفتر اول مدلش billion هست با مشخصات زیر :
BiPAC 5500W R3 Wireless-N 150 Mbps ADSL2+ Router
این خطمون آی پی استاتیک داره
مودم روی دفتر دوم هم از نوع زایکسل هست (مودم کابلی P-650R-T1 به همراه روتر اکسس پوینت NBG-418N )
هر دوتا مودم کلی منو دارن . میشه مجدد راهنمایی کنید چکار کنم ؟
اون آی پی استاتیک رو در کلاینت زدم کار نکرد
لطفا مراحل بعدی رو راهنمایی کنید
سلاااااااام
آقا دمت گرم ممنون بابت راهنماییت
الان مجدد چک کردم داره قشنگ کار میکنه !
فقط کمی سرعت باز کردن منوها و ثبت کالاها کم شده
اونم طبیعیه دیگه . قبلا هر دو سیستم روی یک شبکه بود الان در بستر اینترنت شده
واسه این مشکل هم میشه راه حلی پیدا کرد ؟
حل هم نشه دیگه مجبوریم این آیتم رو باهاش کنار بیاییم چون همین اربتاطه بینشون خیلی مهمتر بود
واقعا ممنونم از شما . موفق باشید
این روش رو امتحان کن :
روی مودم کنار سرور (که باید ip static داشته باشین برای سرویس اینترنت )
تو تنظیمات دنبال port forward بگرد (اگه پیدا نکردی دنبال DMZ بگرد )
باید تو مودم تعریف کنی درخواست از بیرون برای این ip اومد ، ارسال بشه برای سرور
حالا توی تنظیمات برنامه کلاینت ، باید ip static رو به عنوان ip server تعریف کنی . (با مودمش کاری نداریم ، همین که اینترنت میده کافیه ...)
روش که دوستان میگن حرفه ای تر و با امنیت بیشتری هست ولی خب یکم پیچیده تر میشه .
هر جاش مبهم بود بگو
سلام و ممنون از دوستان بابت راهنمایی
مودم دفتر اول ( یعنی سرور ) رو دیدم . تنظیمات DMZ در زیرمجموعه NAT وجود داشت
دوتا گزینه داره :
WAN Interface: pppoe1 , any |
| DMZ Host IP Address: |
IP استاتیک رو در قسمت دوم وارد کردم
حالا در مودم دفتر دوم ، اون آی پی رو باید کجای مودم وارد کنم ؟ کدام گزینه و منو ؟
بینهایت ممنون
اگه ممکنه لینک مطلبی که مدنظرتون هست بفرستید همینجا برم ببینم
چون اینترنت کلی مطلب میاره که واقعا نمیدونم کدومشون به درد من میخوره
هر دو دفتر مودم ADSL داریم از این وای فای دارها که فکر کنم همون روتر هست که میگین
البته مارک زایکسل و تی پی لینک ( میکروتیک نیست )
ممنون میشم راهنمایی کنید واقعا مشکل هست برامون
سلام و بینهایت ممنون از راهنمایی های ارزنده شما
تست کنید
روی کلاینت ip static رو بابت ip سرور وارد کنید ، احتمال اینکه کار کنه 1 درصده
اگه رو همین سناریو انجام بشه که تمام ، اگه نشه که احتمالش زیاده ، باید یه چند تا کار کوچیک دیگه انجام بدی
یا مستقیم اتصال بزنید و روی مودم / روتر دفتر مرکزی route بنویسید یا کار بهتر رو انجام بدید و یک VPN بزنید که امن تر هم هست.
سلام مجدد
خب تا این مرحله میرسیم به سرور
ویندوز سرورتون چیه ؟ نرم افزارتون چیه (حسابداری) ؟
اگه ویندوزت سرور باشه مثلا 2012 یا 2016 ، روی همین چند تا اکانت میسازیم و تقریبا تمام
اگه ویندوزت سرور نیست یکم ادامه دار میشه ولی سخت نیست .
راستی یادم رفت بگم . روی شبکه مودم دفتر سرور ما 3 تا سیستم و چند تا گوشی وصله . چطوری IP سیستمی که حسابداری وصله رو معرفی کنم ؟ ما یک آی پی استاتیک برای کل خط داریم .
خب چی دارید ؟
تو هر دو دفتر router دارید ؟ بینشون VPN راه اندازی کنید.
تو یک دفتر router دارید ؟ از سیستم دفتر دوم به router دفتر اول vpn بزنید.
یه سرچ بکنید، هزاران صفحه فارسی در مورد ساخت vpn پیدا می کنید
