خطا در ovf هنگام بارگزاری zabbix در esxi 6.5
با سلام و وقت بخیر
فایل ovf مربوط به zabbix رو میخوام در esxi 6.5 بارگزاری کنم یک سری تغییرات اعمال کردم در این فایل
ولی باز هم خطا میده کسی میتونه راهنمایی کنه .خود فایل ovf رو براتون گذاشتم
خطای
Line 67: Invalid value '17' for element 'Item/ResourceType'.
برای بارگزاری میاد . ممنونم<?xml version="1.0"?>
<Envelope ovf:version="1.0" xml:lang="en-US" xmlns="http://schemas.dmtf.org/ovf/envelope/1" xmlns:ovf="http://schemas.dmtf.org/ovf/envelope/1" xmlns:rasd="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_ResourceAllocationSettingData" xmlns:vssd="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_VirtualSystemSettingData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:vbox="http://www.virtualbox.org/ovf/machine">
  <References>
    <File ovf:id="file1" ovf:href="zabbix_appliance-6.2.6-disk001.vmdk"/>
  </References>
  <DiskSection>
    <Info>List of the virtual disks used in the package</Info>
    <Disk ovf:capacity="10737418240" ovf:diskId="vmdisk1" ovf:fileRef="file1" ovf:format="http://www.vmware.com/interfaces/specifications/vmdk.html#streamOptimized" vbox:uuid="4df396d7-1145-42cb-a3db-d6ce0c3a6abb"/>
  </DiskSection>
  <NetworkSection>
    <Info>Logical networks used in the package</Info>
    <Network ovf:name="NAT">
      <Description>Logical network used by this appliance.</Description>
    </Network>
  </NetworkSection>
  <VirtualSystem ovf:id="zabbix_appliance-6.2.6">
    <Info>A virtual machine</Info>
    <OperatingSystemSection ovf:id="80">
      <Info>The kind of installed guest operating system</Info>
      <Description>RedHat_64</Description>
      <vbox:OSType ovf:required="false">RedHat_64</vbox:OSType>
    </OperatingSystemSection>
    <VirtualHardwareSection>
      <Info>Virtual hardware requirements for a virtual machine</Info>
      <System>
        <vssd:ElementName>Virtual Hardware Family</vssd:ElementName>
        <vssd:InstanceID>0</vssd:InstanceID>
        <vssd:VirtualSystemIdentifier>zabbix_appliance-6.2.6</vssd:VirtualSystemIdentifier>
        <vssd:VirtualSystemType>vmx-10</vssd:VirtualSystemType>
      </System>
      <Item>
        <rasd:Caption>4 virtual CPU</rasd:Caption>
        <rasd:Description>Number of virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4 virtual CPU</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4</rasd:VirtualQuantity>
      </Item>
      <Item>
        <rasd:AllocationUnits>MegaBytes</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Caption>4096 MB of memory</rasd:Caption>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4096 MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4096</rasd:VirtualQuantity>
      </Item>
      <Item>
        <rasd:Address>0</rasd:Address>
        <rasd:Caption>SCSIController</rasd:Caption>
        <rasd:Description>SCSI Controller</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>SCSIController</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>5</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceSubType>sata</rasd:ResourceSubType>
        <rasd:ResourceType>20</rasd:ResourceType>
      </Item>
      <Item>
        <rasd:AddressOnParent>3</rasd:AddressOnParent>
        <rasd:AutomaticAllocation>false</rasd:AutomaticAllocation>
        <rasd:Caption>sound</rasd:Caption>
        <rasd:Description>Sound Card</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>sound</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>4</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceSubType>ensoniq1371</rasd:ResourceSubType>
        <rasd:ResourceType>35</rasd:ResourceType>
      </Item>
      <Item>
        <rasd:AddressOnParent>0</rasd:AddressOnParent>
        <rasd:Caption>disk1</rasd:Caption>
        <rasd:Description>Disk Image</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>disk1</rasd:ElementName>
        <rasd:HostResource>/disk/vmdisk1</rasd:HostResource>
        <rasd:Parent>3</rasd:Parent>
            <rasd:ResourceType>17</rasd:ResourceType>
      </Item>
      <Item>
        <rasd:AutomaticAllocation>true</rasd:AutomaticAllocation>
        <rasd:Caption>Ethernet adapter on 'NAT'</rasd:Caption>
        <rasd:Connection>NAT</rasd:Connection>
        <rasd:ElementName>Ethernet adapter on 'NAT'</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>6</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceSubType>E1000</rasd:ResourceSubType>
        <rasd:ResourceType>10</rasd:ResourceType>
      </Item>
    </VirtualHardwareSection>
    <vbox:Machine ovf:required="false" version="1.16-linux" uuid="{31cf69a2-de8a-4d93-9c48-90a362e019fb}" name="zabbix_appliance-6.2.6" OSType="RedHat_64" snapshotFolder="Snapshots" lastStateChange="2022-12-05T10:47:10Z">
      <ovf:Info>Complete VirtualBox machine configuration in VirtualBox format</ovf:Info>
      <Hardware>
        <CPU count="4">
          <PAE enabled="true"/>
          <LongMode enabled="true"/>
          <X2APIC enabled="true"/>
          <HardwareVirtExLargePages enabled="false"/>
        </CPU>
        <Memory RAMSize="4096"/>
        <Boot>
          <Order position="1" device="HardDisk"/>
          <Order position="2" device="None"/>
          <Order position="3" device="None"/>
          <Order position="4" device="None"/>
        </Boot>
        <Display VRAMSize="10"/>
        <VideoCapture file="." fps="25"/>
        <BIOS>
          <IOAPIC enabled="true"/>
          <SmbiosUuidLittleEndian enabled="true"/>
        </BIOS>
        <Network>
          <Adapter slot="0" enabled="true" MACAddress="0800274ED30A" type="82540EM">
            <NAT/>
          </Adapter>
        </Network>
        <AudioAdapter driver="ALSA" enabled="true" enabledIn="false" enabledOut="false"/>
        <Clipboard/>
      </Hardware>
      <StorageControllers>
        <StorageController name="SATA Controller" type="AHCI" PortCount="30" useHostIOCache="false" Bootable="true" IDE0MasterEmulationPort="0" IDE0SlaveEmulationPort="1" IDE1MasterEmulationPort="2" IDE1SlaveEmulationPort="3">
          <AttachedDevice type="HardDisk" hotpluggable="false" port="0" device="0">
            <Image uuid="{4df396d7-1145-42cb-a3db-d6ce0c3a6abb}"/>
          </AttachedDevice>
        </StorageController>
      </StorageControllers>
    </vbox:Machine>
  </VirtualSystem>
</Envelope>
پرسیده شده در 1401/10/19 توسط
0 پاسخ
این سوال هنوز پاسخی ندارد
