کاهش سرعت زیاد موقع ترکیب دو یا چند اینترنت
من یک روتر میکروتیک تهیه کردم مدل آن RB2011 هست و کانفیگ های متعددی بر روی آن انجام دادم و من برای تست اول از دو مودم استفاده کردم اصلا سرعتها بالا نرفت یعنی در آن لحظه سرعتهای من بین 13 تا 16 مگابایت بود اما هر مودم چیزی حدود 35 مگابیت را نمایش می داد و اصلا سرعتها افزایش پیدا نکرد دوست عزیزم من خیلی از کانفیگ ها را تست کردم حتی برای این موضوع هزینه کردم و آموزش خریداری کردم اما موفق نشدم سرعتها را افزایش بدهم مودم های من از شرکت همراه اول هستند و HA6400 هستند.
حتی برای این مشکل یک ویندوز 10 خام نصب کردم و حتی با نرم افزار TCP OPTIMIZE تنظیمات لازم را انجام دادم سرعتها بهتر شد اما اصلا مد نظر من نبود یعنی برای مثال من حداقل باید با دو تا مودم باید 26 مگابایت در ثانیه دانلود داشته باشم اما بین 10 تا 14 مگابایت دارم.
من حتی دوست عزیزم در رجیستری ویندوز کارهای لازم برای افزایش سرعت را انجام دادم و حتی در GROUP POLICY هم چند مورد را انجام دادم  اما موفق به افزایش سرعت نشدم انگار دارم با یک مودم دانلود می کنم اما در اصل دارد با دو مودم دانلود می کند اما هر مودم سرعتهای لازم را به من نمی دهند.
حتی من مودم را بر روی بریچ گذاشتم اما باز تاثیری نداشت.
در حقیقت با 3 تا مودم هم تست کردم سرعتها زیاد تاثیری نداشت.
حتی من نرم افزار iNetFusion را اورجینال آن را خریداری کردم سرعتها برای دو مودم عالی شد مثلا بین 22 تا 30 مگابایت در ثانیه افزایش پیدا کرد اما با 3 تا مودم یا 4 تا مودم اصلا افزایش پیدا نکرد اگر هم افزایشی پیدا می کرد در حد 3 الی 4 مگابایت افزایش پیدا می کرد
حتی من برای اینکه سرعت ها را تست کنم از سایت SOFT98.IR و حتی DOWNLOADHA.COM و حتی MICROSOFT.COM تست می کردم و معمولا با این 3 سایت تست می کردم.
حتی من WINDOWS SECURITY را حذف کردم و اصلا آنتی ویروسی بر روی سیستم نداشتم که بتوانم بدون مشکل تست داشته باشم و حتی چند نرم افزار سبک بر روی ویندوز نصب کرده بودم که بتوانم بهترین بازدهی را داشته باشم.
آیا ممکن هست همراه اول من را محدود کرده باشد؟؟؟
یا مودم ها کیفیت لازم را نداشته باشند؟؟؟
یا مسائل دیگری؟؟؟
دوست عزیزم ممنون می شوم من را راهنمایی کنید.
لطف شما را میرساند.
پرسیده شده در 1401/10/28 توسط
9 پاسخ
درود مجدد
"عزیزم ممنونم از پاسخ شما چون دوست عزیزم من در حال حاظر 6 تا مودم دارم و تا حدی مشکل را بررسی کردم و 6 تا مودم در حالت عادی باید به من حداقل 80 مگابایت نه مگابیت در ثانیه سرعت دانلود بدهد کدام اینترنتی در ایران این سرعتها را می دهد؟؟؟"
در جوابتون باید بگم که  ftth و رادیو p2p
"غیر ممکن هست اینترنتی در ایران باشد که 80 مگ در ثانیه نه در حالت عالی در حالت متوسط به من سرعت دانلود بدهد شما کجا سراغ دارید ؟؟؟"
در جواب این حرفتون باید بگم که "غیر ممکن غیرممکن هست" و هستند رادیو هایی با سرعت 1Gbps و یا ftth ای که تا سرعت 1Gbps که میتونید درخواست بدید براتون نصب کنند بنا به شرایط کاریتون و شغلتون اگر دلیل منطقی ای برای داشتن این پهنای باند بتونید ارائه بدین و زیر ساختش در محلتون فراهم باشه میتونید استفاده کنید
منتها بنظرم اول باید ببینید این سرعت رو برای چه کاری میخواین ؟ شما هاستینگ هستید ؟ سرویس دهنده اینترنت و یا خدمات از طریق اینترنت هستید مثل پلتفرم های ویدیویی ( که البته هیچکدومشون بنظرم تو ایران این سرعت ها رو ندارند) هستید ؟
پاسخ در 1401/11/03 توسط
درود وقتتون بخیر
اگر وصل کردن 10 یا 20 تا مودم کار معقولی هست حتی از نظر فیزیکی نه هزینه ای و بحث های فنیش
موفق باشید
پاسخ در 1401/11/04 توسط
درود وقتتون بخیر
اول راه حل های آقای محسن جانقلیان رو بخونید و بعد به حرفهای بنده هم کمی تفکر کنید
چرا انقدر خودتون رو درگیر کارهای عجیب و غریب و خارج از استاندارد می کنید که پهنای باندتون رو افزایش بدید ؟ آیا برای آموزش هست ؟ اگر برای آموزش هست که اوکیه البته الان معمولا اینترنت های خوبی در دسترس هست در شهر های بزرگ ایران
ولی اگر بخاطر سرعت اینکار رو می کنید که دارید اشتباه می کنید چون استفاده از یه اینترنت قوی بهتر از چند تا لینک هست
موفق باشید
پاسخ در 1401/11/01 توسط
سلام دوست عزیزم خیلی خیلی ممنونم از پاسخ خوب شما
منزل ما نزدیک 450 متر است و یک اتاق برای اینکار است و من تمام wifi را قطع کردم دوست عزیزم و خوبم.
و به نظر شما آیا p2p که برفرض یک آنتن تغریبا قدرتمند است آیا این ضرر ندارد به نظر شما دوست خوبم؟؟؟
بعضی ها آنتن های قدرتمند می گذارند به خاطر امواج و خیلی از مسائل دیگر آیا به نظر شما این ضرر ندارد؟؟؟
در هر صورت ما داریم در این دنیا زندگی می کنیم و مثل قدیم نیست و به نظر من خیلی از سرطان ها و عقیم شدن انسان ها برای پارازیت و امواجی که دو رو اطراف ما هستند به وجود می آید چه بخواهیم چه نخواهیم این امواج هستند و سال به سال هم زیادتر می شوند.
شما تصور کنید اینترنت استارلینک خودش چقدر امواج زیاد می کند دو روزه دیگر برفرض می گویند فلان دکل در فلان محله ایجاد شده است خوب باز امواج و امواج های دیگر دقیقا دوست عزیزم شما درست می فرمایید برای حتی 6 یا 10 یا 20 تا مودم بهتر است که انسان نزدیک نشود اما در کل شما تصور کنید یک بدنی خیلی ضعیف یا قوی نیست همان یک مودم یا دو مودم در هر صورت اگر بخواهد ضرر داشته باشد روی ان بدن تاثیر منفی می گذارد در هر صورت توکل به خدا.
ممنونم دوست عزیزم که مطالب را ارسال کردید و باعث افتخار من هست
سلام بر شما آقای ضرابی عزیز
مودم های شما که TDLte همراه اول هست خوب اون خودش فرکانس 4.5G از وایفای خیلی به مراتب مضرتره
تمام حرفهایی که بنده به شما گفتم نظر شخصی هست و بر اساس علم و تجربه و آگاهی تو سطح آگاهی بنده بدست اومده شاید درست باشه شایدم غلط ، کی میدونه چی درسته چی غلط ؟
حتی اگر شما قصر شاهی با چند هکتار هم داشته باشید ، دیوارهای اون رو با عایق های فرکانسی پوشونده باشید و حتی هیچ پنجره ای هم نداشته باشید (شبیه مخفیگاه های هیتلر) بازم ، نصب اونهمه مودم برای یک خانه در یک اتاق اشتباه هست (بازم میگم بنظر من )
البته اگر شما redundancy رو رعایت کرده باشید از برقی که به اون مودم ها میدید تا بحث failovering مشکلی نداره حتی تکنولوژی وایفای بصورت mesh
ولی بیایم شفاف ببینیم قضیه رو ، شما تو یک خونه 450 متری هیچ تکنولوژی رادیویی رو نمیخواین استفاده کنید ، پنجره ها چی که فرکانس ازش می تونند وارد خونه بشند ، خوده دیوار ها هم اگر عایق بندی نشده باشند فرکانس رو رد می کنند ، با امواج رادیو و تلویزیون چیکار می کنید ؟ گیریم که شما تو یک نقطه دور افتاده و محروم باشید که اونجا داشتن تکنولوژی ای به این شکل عجیب بنظر می رسه ، با امواج کیهانی میخواین چیکار کنید ؟ امواج ماهواره ها چی ؟ امواج رادیو های نظامی چی ؟ امواج اینترنت ماهواره ای مثل استالینک چی ؟
بیاین قبول کنیم ما در هر جای این جهان توسط فرکانس ها محاصره شدیم مگر اینکه یک خونه زیر زمین بسازیم که بتونیم حتی سقف خونه رو عایق کنیم بازم هم امواج الکتریکی بوسیله الکترون های موجود در هوا به ما خواهد رسید و حتی اگر اون هم نرسه انرژی مغناطیسی کره زمین به ما میرسه
بنده مضر بودن امواج رو منکر نمی شم و نمیگم سالم هستند و شما استفاده کنید ، در مورد عقیم شدن و بیماریهای دیگه ای که ممکنه با امواج بدست بیاد رو هم منکر نمیشم اونها هم وجود دارند
اما میگن شما روی هر چیزی حساس بشید جذبش می کنید و در واقع ذهن شماست که آینده شما رو میسازه و رقم میزنه  چه منفی چه مثبت و بنظرم مهمتر از وجود داشتن امواج رادیویی، فکر و ذهنیت ما هست که میتونه در یک لحظه مارو سالم نگهداره یا مریضمون کنه . راجبش کتاب هم نوشتن کتاب شفای درون نوشته لوئیز هی  (دوست داشتین بخونین )
بحثم روانشناسی زرد و این داستانهای شعاری نیست
هر کاری بنظرم اصولی داره در هر اشیلی مثلا توی مهندسی راهسازی ممکنه یک قطعه ای رو یک ماشین بالابر و یا جرثقیل بلند کنه ، ممکنم هست اونقدری حساس یا بزرگ باشه که از چند جرثقیل برای اینکار کمک بگیرن و دلیلی بر اینکه کدوم درسته کدوم غلطه وجود نداره
تمام حرف بنده از اولین کامنتم بر همین اساس بوده که بر اساس شرایط و نیاز و امکانات هست که شما میتونید تصمیم بگیرید کدوم راه حل درسته ، قصد جر و بحث و جدال با شما رو هم نداشتم فقط میخواستم بگم هر چیزی را برای کار یا کارهایی مشخص ساختند ایرادی نداره شما از یک دستگاهی استفاده های دیگه ای بکنید اما باید شکست های یک دانشمند در سطح اختراع لامپ رو هم بپذیرید
قطعا برای ساخت هر آنچه که میبینیم انسانهای زیادی زحمت های فراوانی کشیدند ، ضررهای مادی و معنوی جبران پذیر و ناپذیری دادند که اون وسیله ساخته ، پرداخته و به مدل نهایی خودش رسیده ، انرژی زیادی مصرف شده و کلی داستان دیگه که از این بحث فراتره
یک مثال میزنم و بحثم رو تموم می کنم یه دوستی داشتم که الکترونیک کار کرده بود و یک مک بوک داشت ، روش بصورت دستی (نه دوال بوت) ویندوز ریخته بود، سیستم خنک کننده اش رو تغییر داده بود و سرویس کرده بود از ویدیو های یوتوبی و هرآنچه که بلد بود ، تونسته بود یسری کارها بکنه اما اتفاقی که برای پردازنده مک بوکش افتاد این بود که یک سری مسیر هاش آب شده بود حالا به هر دلیلی و توی یکسری نرم افزار ها سیستم هنگ میکرد یا کرش میداد
قبل از تمام این اتفاق ها بابت دمای زیاد پردازنده اش گفته بودم مک بوک رو ببره پیش یکی از تعمیرکارهای قدیمی و معتمدی که به کارش ایمان داشتم اما اینکار رو نکرد خودش دست به کار شد و مک بوکش رو دستکاری کرد و اون اتفاق براش افتاد ، در حالیکه میتونست به یک تعمیرکار معتمد و با تجربه و کار درست اعتماد کنه که نکرد و گفت نه بنظرم باید سیستم خنک کننده اش ارتقاء پیدا کنه و کلی داستان دیگه
در حالیکه با یک سرویس ساده و تعویض سیلیکون پردازنده و گرافیک مک بوکش کاملا مشکلش برطرف میشد
در کل دیوانگی در علم و تجربه قشنگه و ارزشمند ترین کار دنیاست که اکثر آدم ها اون رو مثل عوامل سازنده فیلم ها و سریال ها نادیده میگیرند و یا اونقدری توجه بهش نمی کنند اما بها و هزینه مادی و معنوی داره
دوست خوبم آقای ضرابی ایشالا که تو کارتون موفق باشید و هر روز در جدیدی در ذهنتون باز بشه و کار شما کاملا ارزشمنده
سپاس
پاسخ در 1401/11/05 توسط
سلام دوست عزیز و خوبم
از محبت و راهنمایی شما بسیار ممنونم خیلی من را شرمنده کردید و منرا راهنمایی کردید از شما خیلی موارد یاد گرفتم
شما همین که منرا قابل دانستید بسیار ممنونم
لطف شما رو می رساند دوست عزیزم
از این که وقت گذاشتید و با من در ارتباط بودید خیلی خیلی ممونم دوست عزیزم
در پناه حق باشید
دوستون دارم
پاسخ در 1401/11/08 توسط
سلام دوست عزیزم
خیلی موقع ها 300 سال پیش یا حتی مردم آرزوی پرواز داشتند اما الان به کارهای خاصی دست پیدا کردند که غیر ممکن را ممکن ساخته است زمان پدر بزرگ های ما حتی برق هم نبود و اصلا تکنولوژی نبود اما الان اون موقع هایی که می گفتند غیر ممکن ممکن شده است.
دوست عزیزم من که گفتم غیر ممکن هست شما برای مثال سازمانها و ارگانها و خیلی از مراکز دولتی سرعتهای بالایی دارند اینو من در جریان هستم و خیلی ها می دونن اما در مورد P2P و FTTH که شما فرمودید معمولا به احتمال یقین سرعتهای 600 یا 900 یا 800 مگابیت را ساپورت نمی کنند و به منازل تحویل نمی دهند مثلا P2P بسته به منطقه شما دارد شاید صد در صد بعضی از مناطق سرعتهای بالا به شما بدهد اما بعضی از مناطق سرعتهای پایین تری دارند البته این نکته را بگم برای سازمانهای بزرگ و متوسط می توانند تقاضا بدهند سرعتهایی نظیر 1 گیگابیت و حتی 2 گیگابیت هم سفارش بدهند یا حتی بیشتر.
وقتی من خودم می دونم سرعتهای من به 600 یا 900 مگابیت می رسد و منطقه ما عالی هست و بی نظیر هست چرا من باید برم P2P یا FTTH بگیرم الان خود شما بررسی کنید ببینید در کره و ژاپن چه سرعتهایی دارند من هم دست کمی از اونها ندارم البته هنوز مشکل را صد در صد حل نکردم اما صد در صد حل می کنم چون من عاشق مشکلات هستم دوست عزیزم.
من سال 1387 اینترنت ماهواره ای داشتم با سرعت 24 مگابیت در ثانیه البته 400 یا 500 KB هم داشتم اصلا اون موقع کسی ADSL به اون صورت نداشت و سرعتهای من بی نظیر بود تازه الان خیلی از مردم 16 مگابیت هم نمی توانند بکشند.
الان 99.99 درصد مردم آیا می توانند در منزل حود سرعتهای 900 مگابیت داشته باشند بله می توانند مگر مثل من 6 یا 10 تا مودم داشته باشند و منطقه اونها سرعتهای لازم را داشته باشد و سرعتهایی از من بهتر هم بکشند چون من می خواهم تا 10 مودم افزایش بدهم.
دوست عزیزم من که گفتم غیر ممکن خیلی از ارگانها یا سازمانها باید سرعتهای بیشتر از من هم داشته باشند و به کاربرهای خود می دهند منظورم از غیر ممکن این هست که مردم واقعا این سرعتها را ندارند شاید کسی مشکل مالی نداشته باشد و کارش کامپیوتر باشد و سرعتهای عالی داشته باشد حرف من کلی بود وگرنه در جمعیت 80 میلیونی صد در صد کسی هست که با یک مودم شاید 25 مگ هم بکشد.
شما می توانید اینترنت P2P داشته باشید و منطقه شما خوب ساپورت بکند و مثلا تا 200 یا 300 مگابیت خیلی خوب بکشید.
من نه هاستینگ دارم نه سرویس دهنده اینترنت هستم و برای کارهای شخصی خودم می خواستم.
و این روشی که من پیش بردم شما محدودیت اصلا ندارید و اگر مشکل مالی ندارید می توانید برای مثال تا 15 یا 20 یا 25 مودم هم داشته باشید که از یک ارگان هم بیشتر می شود.
دوست عزیزم ممنونم از پاسخ شما لطف کردید و من را قابل دانستید
با سلام دوست عزیزم
دوست عزیزم این کار خیلی هم استاندارد هست و خیلی از کاربران به نتیجه رسیده اند و این کار مشکلات خاص خودش را دارد.
من هم عاشق مشکلات بزرگ و کوچیک هستم و عاشق برنامه نویسی هم هستم.
در حالت خوب نه در حالت بد یا متوسط باید من 90 مگابایت سرعت دانلود داشته باشم نه 90 مگابیت.
در حالت عالی منطقه ما که معمولا شبها هست که من هم خیلی بیدار هستم باید من 115 مگابایت در ثانیه دانلود باید داشه باشم که ضربدر 8 بکنید 920 مگابیت در ثانیه می شود که واقعا بی نظیر هست باور کردنی نیست.
یعنی شما دوست عزیزم 80 مگابایت را ضربدر 8 بکنید 640 مگابیت به شما سرعت می دهد که هر کسی دوست دارد این سرعتها را داشته باشد بعضی از کاربران در ایران که با این وضع اقتصادی که وجود دارد هزینه خرید 6 مودم یا حتی کمتر را ندارند تازه برای هر کدام هم ترافیک بخرند من دارم هزینه می کنم به خاطر اینکه بهترین سرعت اینترنت را داشته باشم ممنونم از پاسخ شما دوست عزیزم که محبت کردید.
پاسخ در 1401/11/02 توسط
