متوقف شدن فن های Cpu سرور بعد از حدود 40 ثانیه از روشن شدن سرور
سلام و درود بر مهندسین گرامی
یه سرور داریم  وقتی سرور تازه به برق متصل میشه فن های cpu حدود 40 ثانیه با بالاترین سرعت و صدای زیاد می چرخن و بعد یکدفعه همه با هم خاموش می شن و دیگه نمی چرخن و cpu ها کم کم داغ داغ می کنن و مجبور میشم سرور رو هر چه زودتر خاموش کنم تا آسیب نبینه. در طول این مدت کم که سرور روشنه به شدت کند عمل می کنه حتی در بالا آوردن bios و برای همین امکان پیدا نمیکنم bios و فریم ویر و ilo رو به روز رسانی کنم تا شاید درست بشه.
 میخواستم بدونم کسی دلیل این مشکل رو می دونه؟ یا راهکاری به ذهن کسی می رسه؟
پرسیده شده در 1401/12/07 توسط
14 پاسخ
مدل سرورتون دقیقا چی هست؟
دوپاور داره یا یک پاور؟ سرور تون مشکل خاصی نداشته؟ نوسان برق، آب روش نریخته مثلا و.... ؟ ایهو به این شکل دراومده؟
cpu اضافه ندارید با اون تست کنید؟
پاسخ در 1401/12/07 توسط
وقتی سرور روشن میشه ، یعنی تا اینجا اوکیه ، حتی آب هم روش ریخته باشه یا خشک شده یا مهم نیست چون سرور روشنه
فن ها کلا کار نمیکنه یا با دور کم کار میکنه که فرمودین دمای cpu  بالا میره ؟
فن ها و پاور اوکی و سالم هستن ، چون سلف تست رو اجرا میکنه 40 ثانیه ...
تو تنظیمات باید دنبال دلیل گشت
آقای داوری بله دقیقا حرف شما درسته و من هم به این نتیجه رسیدم که فن ها و پاورها درست و سالم هستن.
نه متاسفانه یهو از دور تند همه فن ها یکدفعه متوقف میشن و اصلا دور کندی در کار نیست.
چون تنظیمات bios کند میاد بالا و توی این مدت دست که میذارم روی رادیاتور cpu رو به داغی هست می ترسم و زود خاموشش می کنم. اگر یه راهکار مقرون به صرفه ای برای خنک نگه داشتن موقت cpu بود حداقل می تونستم با خیال راحت برم توی تنظیمات و همینطور به روزرسانی bios و ILO . چون شنیدم خیلی از رفتارهای عجیب مادربرد میتونه ناشی از عدم به روزرسانی فریمور باشه.
پاسخ در 1401/12/08 توسط
نه اتفاقا برای ilo هم پیام خطا میاد :
1500 iLO 4 Configuration is temporarily unavailable (5)
که من برای رفع این خطا همه گام های راه حل لینک زیر رو رفتم ولی هیچ تغییری نکرد:
https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/1500-ilo-4-configuration-is-temporarily-unavailable-5/td-p/6840733#.ZALzBXZBz
البته ناگفته نماند که در طی مراحل راه حل لینک بالا یه سوئیچ مربوط به عملکرد ilo رو که روی مادربرد on می کنم و تا انتها مراحل رو میرم با وجود اینکه فن ها کاملا متوقف هستند ولی اصلا سی پی یو داغ نمیشه و خنکه خنک هست حتی با وجود اینکه من مراحل رو به کندی انجام می دادم.
یعنی وقتی سوئیچ  iLO Security روی سرور رو از حالت پیش فرض که off هست به on تغییر میدم اصلا cpu داغ نمیکنه و البته فن ها باز هم نمی چرخه.
پاسخ در 1401/12/13 توسط
به ilo  دسترسی داری ؟
می تونی ببینی وضعیت فن ها چطوره ؟
شاید بشه از طریق ilo  دلیل براش پیدا کرد ...
 تا حالا بر نخوردم به این مورد ، ولی من اگه جای شما بودم ، کولر گازی رو روشن میزاشتم ، درب بالای سرور رو بر میداشتم ، خنک بمونه
الان آخر سال ریسک تغییر تو سرور رو نمیکردم (بخصوص اگه سرور مالی باشه ...)
پاسخ در 1401/12/10 توسط
یه مطلب دیگه ، به ادمین سایت پیام بده ، شاید یکی از کارشناسها بتونه بیاد حضوری سرور رو ببینه ...
تو تنظیمات بایوس ، دور فن رو ببر بالا حد اکثر بازدهی ...
ببین فرقی میکنه ؟
این کارها رو کردم فایده نداشت
تنظیمات فن رو هم در bios روی maximom گذاشتم چیزی تغییر نکرد.
2 حالت داره ، یا سالمه و شما زیادی حساس شدین و خودتون دارین خاموش می کنید
یا اینکه واقعا مشکلی هست .
در هر صورت ، شما خاموش نکنید سرور رو ، اگه به دمای بحرانی برسه خودش خاموش میکنه ...
بکاپ بگیر از اطلاعات ، باقیش مهم نیست .
روی سرور سیستم عامل چی داری ؟ برنامه نصب  کن برای نمایش دمای Cpu ...
و یه مطلب دیگه ، ویندوز اگه داری روی سرور ، بزارش تحت فشار مثلا یه کار سنگین بهش بده انحام بده ، فن ها قائدتا باید روشن بشن و اگه بشه یعنی همه چی آرومه ... :)
پاسخ در 1401/12/09 توسط
دو پاور
دو سی پی یو که یکی یکی هم تست کردم
غیر از دو سی پی یو که اول روش بوده ندارم
سال هاست درست کار می کرده و  نوسان برق مکرر در یک روز این بلا رو سرش آورده در حالی که به ups هم وصل بوده و ups درست کار می کرده
با پاورهای یه سرور دیگه که مشکلی نداشته هم تست کردم
نخیر مهندس خودش هرازگاهی خاموش می شد ماکزیمم مدت در دمای اتاق سرور یک شبانه روز بوده که روشن می مونده واسه همین علت جویی کردیم و متوجه شدیم داغ می کنه که خاموش میشه و دلیل اون هم متوقف بودن فن هاست.
سلام وقت شما بخیر
فن ها ترجیحا عوض کنید ببینید مشکل نداره ؟؟ ترجیحا از پاور جدید استفاده کنید و گرد و خاک ها روی مادر بورد هم بگیرید .به نظرم کابل برق هم عوض کنید این به نظرم میتونه سخت افزاری باشه تا نرم افزاری.به جواب رسیدین به من هم بگین تا حالا به همچین موردی نخوردم.
موفق و پیروز باشید.
احتمال زیاد اول بایست داخل سرور و کامل تمیز کنید و تمام گردوغبار رو تمیزکنید.
فن ها رو جدا کنید و تمیزشون کنید. بعد دوباره تست کنید.
