جستوجو نکردن مرورگر بدون فیلتر شکن
سلام، یه مدتیه همه‌ی مرورگرهای سیستم من موقع سرچ ارورERR_PROXY _CONECTION _ FAILED میدن،و بدون فیلترشن سایتیا باز نمیکنه هیچ پروکسی و فیلترشکنیم موقع سرچ فعال نیست.
پرسیده شده در 1401/12/23 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، این خطای معروف ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED تو مرورگر (مثل Chrome، Edge، Firefox و...) نشونه اینه که مرورگر یا کل سیستم داره تلاش می کنه از یه پراکسی استفاده کنه، ولی بهش وصل نمی شه. حالا یا پروکسی تنظیم شده (دستی یا توسط بدافزار)، یا ویندوز به اشتباه فکر می کنه باید از پراکسی بره، یا یه فایروال یا آنتی ویروس داره وسط رو قطع می کنه.بیا بریم سراغ یک بررسی کامل، مفید و قابل اجرا با حداقل ۲۰ راهکار واقعی به همراه چک لیست کامل برای رفع خطای باز نشدن سایت ها بدون فیلترشکن:
✅ چک لیست جامع رفع ارور ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED
🔧 1. غیرفعال سازی Proxy دستی در تنظیمات ویندوز
  • برو به:
Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings
یا:
Settings > Network & Internet > Proxy
  • تیک “Use a proxy server for your LAN” رو بردار
  • مطمئن شو فقط “Automatically detect settings” فعاله
🔧 2. تنظیمات پراکسی مرورگر رو بررسی کن
در کروم:
chrome://settings/system > Open proxy settings
در فایرفاکس:
Settings > Network Settings > No proxy رو انتخاب کن
🧼 3. حذف پراکسی های مخفی یا آلوده با PowerShell:
netsh winhttp reset proxy
🔄 4. Reset کامل تنظیمات شبکه (Winsock + IP + DNS)
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
بعدش ری استارت کن
📦 5. Uninstall نرم افزارهای VPN، فیلترشکن یا پراکسی موقت
  • حتی اگه غیر فعالشون کردی، کامل پاکشون کن
  • مخصوصاً: Psiphon، Hotspot Shield، Warp، Lantern، ProxyCap و...
🧪 6. تست با مرورگر قابل حمل (Portable)
  • یه کروم یا فایرفاکس پورتابل بریز و تست کن
  • اگر با اون هم مشکل هست، یعنی مشکل سیستمیه نه مرورگر
🔍 7. بررسی فایل HOSTS ویندوز
  • برو به:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
  • با Notepad باز کن
  • فقط خط 127.0.0.1 localhost باشه
  • بقیه خط ها رو موقتاً حذف یا # کن
🛡️ 8. بررسی آنتی ویروس و فایروال
  • بعضی آنتی ویروس ها ترافیک مرورگر رو بلاک می کنن
  • آنتی ویروس رو موقتاً غیر فعال کن
  • اگر Kaspersky، Avast، Bitdefender، Norton داری، این مورد رو تست کن
🔧 9. بررسی تنظیمات DNS و تغییر DNS سرور
ncpa.cpl
  • روی کارت شبکه راست کلیک کن > Properties > IPv4 > Use the following DNS
  • تست کن با این DNSها:
    • 8.8.8.8 و 8.8.4.4 (Google)
    • 1.1.1.1 و 1.0.0.1 (Cloudflare)
🛠️ 10. اجرای مرورگر به صورت Run as Administrator
  • روی Chrome یا Firefox راست کلیک کن
  • Run as administrator رو بزن
🔧 11. بررسی تنظیمات فایروال ویندوز
wf.msc
  • مطمئن شو مرورگر تو قسمت Blocked نیست
  • اگه بود، Allow the app through firewall
🧽 12. پاک کردن کش DNS و مرورگر
  • کش DNS:
ipconfig /flushdns
  • کش مرورگر: Clear Browsing Data > Cached files and cookies
🧹 13. حذف Add-on یا Extension مشکوک
  • بعضی افزونه ها پروکسی تنظیم می کنن (مثلاً ZenMate، DotVPN، Proxy Switchy Omega و...)
  • همه رو غیرفعال کن و تست کن
🔄 14. ریست کامل مرورگر به تنظیمات اولیه
  • در کروم:
    Settings > Reset Settings > Restore settings to their original defaults
🔍 15. بررسی سرویس های ویندوز مرتبط با شبکه
  • با services.msc مطمئن شو این سرویس ها Running هستن:
    • DHCP Client
    • DNS Client
    • Network Connections
    • Network Location Awareness
    • WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
🧩 16. بررسی Task Scheduler برای پراکسی مخفی
  • taskschd.msc رو اجرا کن
  • ببین برنامه ای برای تغییر پراکسی زمان بندی نشده
🛠️ 17. استفاده از ابزار AutoProxy Fixer (مثل Proxifier Cleaner)
  • ابزارهایی هستن که پراکسی های آلوده رو حذف می کنن
  • یا از Safe Mode برو و بررسی کن
💻 18. بررسی اینکه فقط مرورگره یا کل ویندوزه؟
  • توی cmd بزن:
ping google.com
اگه پینگ می گیری اما مرورگر نمی ره، پس مشکل از مرورگره
🧪 19. تست با پروفایل جدید کاربری ویندوز
  • یه یوزر جدید بساز و تست کن آیا مرورگر اونجا هم مشکل داره یا نه
🧯 20. نصب مجدد TCP/IP Stack در ویندوز
netsh int ip reset resetlog.txt
این دستورات تنظیمات TCP/IP رو بازنشانی می کنه
🧠 راهکار نهایی اگه هیچی جواب نداد:
System Restore به نقطه ای که مشکل نداشتی
✅ یا نصب مجدد ویندوز در موارد شدید که مالور تغییرات سیستمی داده
پاسخ در 1401/12/23 توسط
