تیون کردن رادیو جهت مولتی ای پی
سلام وقت بخیر
دوستان میتوننن یه توضیح با جزییات و دقیق جهت کانفیگ رادیو وایرلس برای ارتباط چند کلاینت به یک اکسس پوینت بدن
توی تمامی آموزش ها فقط کلیات کار گفته شده
اما بهترین تنظیمات برای گرفتن بیشترین پهنای باند در حات مولتی چی هستش؟
راجع به پروتکل nv2 و تنظیماتش
راجع به wds
تفاوت فرکانس ها و پیدا کردن بهترین فرکانس تو حالت واقعی و عملی
کارکرد رادیوو های تو فرکانس های مختلف
پرسیده شده در 1402/01/20 توسط
تست پهنای باند میکروتیک بین AP ST رو با اسپید تست اینترنت مقایسه کردید درست متوجه نشدم سوالتون رو.
wds بیشتر زمانهایی استفاده میکنن که کلاینت ها متحرک هستن برای اینکه لینک رو استیبل کنه . که خودم روی یک پروژه در حالت MESH استفاده کردم که با توجه به شرایط نویزی اون منطقه درست جواب نداد
پاسخ در 1402/02/13 توسط
دوست عزیز مهم ترین قسمت در افزایش پهنای باند در هر انتنی چه میکروتیک چه موتورولا و ... تیون بودن انتن ها با یکدیگره.
شما بعد از اینکه بهترین زاویه بین دو یا چند انتن رو بر اساس قدرت سیگنال به دست آوردین مثلا -60 تا -45 . بعد میرین سراغ دیگر کارها
برای انتخاب بهترین فرکانس از ابزاز اسکن در میکروتیک استفاده کنید هم  به صورت gui داره هم کامندیspactrul scan
بعد از انتخاب فرکانس حال از پروتکل های موجود مثل 802.1 یا nv2 یا ... تست کنین و پهنای باند رو تست کنین که کدوم بهترین سرعت رو میده.
حال پرسیدین wds  من خودم برای لینک هایی که ثابت هستن wds استفاده کردم تاثییر به خصوصی نداشت ولی در لینکهایی که موبایلیتی هستن پیشنهاد میکنم از wds استفاده کنین.
پاسخ در 1402/01/23 توسط
ممنون از پاسختون
راجع به پروتکل ها ، در nstreme تقریبا در تمامی شرایط پهنای باند خیلی خوب و پینگ پایین برقرار میشه، ولی وقتی چند کلاینت به ap متصل میشن شرایط به شدت افت میکنه و گاها لینک ها از حالت استیبل بودن خارج میشن
در پروتکل nv2 توی حالت مولتی و چند کلاینت لینک بسیار استیبل میشه ولی پینگ به شدت بالا میره و یه مشکل خیلی اساسی باهاش دارم،
اونم اینه که وقتی با تست پهنای باند خود میکروتیک دونه دونه کلاینت ها رو تست میگرم مثلا همه رو 150 مگ نشون میده ولی وقتی عملی از اون کلاینته تست اسپید اینترنت Speednet.met رو میگیرم 20 مگ به رو نشون میده! تو همین شرایط روی nstreme میزارم تست خود میکروتیک مثلا روی 100 نشون میده و تست اینترنت هم همون 100 رو دقیقا میده، نمیدونم مشکل کجاست! چرا تست خود میکروتیک توی حالت nv2 انگار عدد فیک هست؟! چه tcp و چه udp همینطوره!
راجع به wds من هم هیچ تفاوتی ندیدم که هیچ، بیشتر باعث بالا رفتن و درگیر شدن پردازنده میشه!
پاسخ در 1402/02/09 توسط
