ارور در iLO
وقتتون بخیر
توی شبکه یه سرور HP Proliant DL380P G8  دارم که از قسمت iLO Health  این ارور رو داده
Embedded Flash/SD-CARD  :  Controller firmware revision 2.10.00 Partition Table Read Error: Could not partition embedded media device
تصویرش رو پیوست کردم.
ilo 1
ilo 2
ilo 3
اخیرا یکی از هارد های سرور که سوخته بود رو تعویض کردم حس میکنم بعد از تعویض هارد این ارور بوجود اومده. این سرور کلا سه تا هارد داره که هارد شماره دو رو تعویض کردم . تصویر قسمت استوریج ها رو هم پیوست کردم.
hard 1
hard 2
فعلا تنها کاری که کردم آپدیپ کردن ilo  به آخرین ورژن بوده که تاثیری نداشته.
از دوستان کسی تجربه برخورد با این ارور رو داشته ؟ اگه راه حلی دارید ممنون میشم در اختیارم بزارید
پرسیده شده در 1402/01/30 توسط
8 پاسخ
کلا اگر این 3 کار رو انجام دادین و همچنان مشکل داشتید به احتمال زیاد چیپ ست ilo باید تعویض شود.
1.update ilo به اخرین نسخه
2.ریست ilo
3.nand flash
پاسخ در 1402/02/01 توسط
دوست عزیز دقیقا همین مشکل برای یکی از سرورهام پیش اومد که رفع نشد این خطای ILO  و تا الانم داره کار میکنه. فقط پیشنهاد میکنم که سرور مهمت نباشه و کم کم بار از روش کم کن
پاسخ در 1402/02/13 توسط
تمام راه حل هایی که توی اینترنت (حتی توی سایت اچ پی) گفته بود رو رفتم حل نشد . امروز مشکل حل شد . اینجا مینویسم شاید بدرد بقیه بخوره.
بعد از آپدیت و ریست کردن ilo ،  سرور رو به مدت 1 روز  از برق بکشید .
پاسخ در 1402/07/24 توسط
هیچ فلشی به سرور متصل نیست. esxi هم روی یکی از هارد ها نصب شده.
اگه توی عکس مربوط به هارد ها نگاه کنید، هارد شماره دو که تازه جایگزاری شده مدل و ورژن فریمورش مثل اینکه با اون دوتا فرق داره، در صورتی که موقع خرید هارد با کارشناسای فروشنده صحبت کردم گفتن اوکیه و از لحاظ ظاهری هم دقیقا مثل هارد قبلیه.
این مطلب رو گفتم شاید کمک کنه.
پاسخ در 1402/01/30 توسط
خیر گزینه ای ندیدم برای ننوشتن.
آخرین سرویس پک ارائه شده برای سرور های g8  مربوط به سال 2017 هست که توی سال های قبل دانلود کردم و فریمور های سرور رو آپدیت کردم. فقط ilo  آپدیت نبود که اون هم آپدیت کردم.
چند بار ilo  رو ریست کردم. خود سرور رو خاموش روشن کردم . پیغام ارور تغییر کرد و به این شکل درومد:
ilo 4
اگه منظور از nand flash  زدن این گزینه در عکس زیر هست . چند بار انجام دادم . حتی یک بار هم که سرور خاموش بود این کار رو کردم .
ilo 5
الان سرور در وضعیت سلامت هست. و فقط ilo  ارور داده . اگه به همین شکل رهاش کنم مشکلی پیش میاد ؟
اما اگر نیاز هست چیپ ست ilo  رو تعویض کنم، لطف میکنید راهنمایی کنید که چطور باید انجام بدم.
با فلشتون مشکل داره ، می خواد یه سری ریپورت توش بنویسه نمی تونه.
ببینید اصلا می خواید اونجا بنویسه ؟ روی فلش چی هست ؟
ربطی به هارد نداره.
ممنون از شما
سرور و خود ilo بدون مشکل دارن کار میکنن، فقط اینکه ارورش رو مخه خیلی دوست دارم پاک بشه.
من خودم حس میکنم بعد از تعویض هارد این ارور پیداش شد، اگه توی عکس hard 2  نگاه کنید هارد شماره دو framware version و model اش با هارد های دیگه فرق میکنه . این مورد رو شما هم میتونید توی سرورتون چک کنید.
پاسخ در 1402/02/16 توسط
ورژنFirmware مهم نیست.
اشتباه کردم ، منظورم SD Card بود. می خواد اونجا بنویسه. ببینید گزینه ای هست که بگید ننویسه.
