قطع شدن شبکه
سلام و وقت بخیر
دوستان یه مدتیه که توی یکی از شرکت هایی که پشتیبانی میکنم به یه مشکل عجیب خوردم که دیوونم کرده!
شبکه یه دفه قطع میشه به این شکل که کلاینتها پینگ هم رو دارن پینگ سرورهای داخلی رو هم دارن. ولی ازداخل میکروتیک پینگ کلاینها رو ندارم و اینترنت همه کلاینتها هم قطع میشه . تا سوویچ 48 پورت سیسکو رو خاموش روشن نکنم درست نمیشه . میره دوباره تا چند روز بعد دوباره اینجوری میشه ! به جای این 48 پورت سیسکو 3تا سوویچ 16 پورت DLINK بود که فکر میکردم این ایراد از این سوویچ های Dlink باشه که به جاش این سیسکو رو انداختیم ولی مشکل حل نشد.
حدسم روی لوپ بود ولی خب سوویچ سیسکو STP داره و لوپ رو قطع میکنه .
اگه تجربه ای در این زمینه به ذهنتون میرسه ممنون میشم در میون بذارید.
تشکر
پرسیده شده در 1402/03/25 توسط
آرش جان ممنون از نظرت . روی سوویچ های سیسکو تا اینجایی که من میدونم به طور دیفالت پروتکل STP فعال هست و یکی از پورتهای شامل لوپ رو قطع میکنه و با رنگ نارنجی هم مشخص میکنه روی پورتهای مشکل دار رو . جالب اینجاست که در این حال که این مشکل درست میشه همه پورتها سبز هستند!
ولی شک من روی روتر میکروتیک زیاد هست که خیلی ضعیف هست (hEX) هست.
حالا یه روتر 2011 گرفتم که عوض کنیم ببینیم چی میشه .
جالب اینجاست که فقط پینگ کلاینتها  رو از روتر ندارم و پینگ دوربین هارو که البته به یک اینترفیس دیگه وصل هستن و رنجشون هم فرق داره رو از میکروتیک دارم!
و فقط با ریست کردن سوویچ سیسکو درست میشه میره تا یکی دو روز دیگه ... دوباره....
پاسخ در 1402/04/16 توسط
حتی اگرم سوییچ سیسکو باشه بازم میتونه لوپ مشکل ایجاد کنه ولی بایست از یه جایی لاگ هارو بررسی کنید از نرم افزرا های مانیتورینگ هم میتونید استفاده کنید. شاید خود روتر مشکل داره. اگر از آنتن poe استفاده میکنید و ارت ندارید میتونه ازاون باشه که برق رو روی سوییچ ها خالی میکنه و کارت شبکه هارو میسوزونه. dhcp چک کنید یه موقع تو شبکه از جایی دیگه ip پخش نشه.
پاسخ در 1402/03/27 توسط
من یه زمانی این مشکل رو داشتم
بعضی وقتا یه کارت شبکه قاطی میکنه کل شبکه رو میکنه broadcast
اسون ترین روش شناساییش تک تک پورتها و قطع کن و تست کن تا ببینی از کدوم پورت داره  boradcast دائمی ارسال میشه اونو شناسایی
یا برای شناسیایی از ابزار مانیتورینگ ترافیک نظیر wireshark کمک بگیر
پاسخ در 1402/03/26 توسط
آخه مشکل اینجاست که با قطع کردن تک تک پورتها هم فرقی در داستان نکرد و مسلما نمیکنه چون شما با هر تغییر اگه جدول های سوییچت ریست نشه متوجه نمیشی که اون کارت اثرگذار بوده یا نه. با در اوردن هر پورت هم که نمیشه یه بار سوویچ رو ریست کرد مسلما...
