قطع شدن پرینتر Share شده
سلام دوستان و اساتید بزرگوار
بنده با یه مشکل بسیار آزاردهنده روبرو هستم که اگر کسی تجربه ی مشابه و راه حلی براش داشته باشه خیلی ممنونش میشم بهم کمک کنه.
۲ تا سیستم داریم (داخل یک دامین و یک رنج آی پی) که قراره از ۲ تا پرینتر به صورت مشترک استفاده کنن، یکی از سیستم ها (ویندوز ۱۱) که به صورت مستقیم به پرینتر ها متصل شده پرینتر ها رو برای سیستم کناری خودش شیر میکنه.
سیستم کناری (ویندوز ۱۰) به پرینترها متصل میشه و جفت سیستم ها به خوبی و خوشی از پرینترها به صورت مشترک استفاده میکنن اما مشکل بزرگ اینجاست که سیستمی که به صورت شیر از پرینترها استفاده میکنه به محض ری استارت شدن دیگه ارتباطش با پرینتر ها قطع میشه و دیگه نمیتونه به پرینترها متصل بشه به طوری که وقتی دوباره از Run به آدرس پرینتر شیر شده (Main) وصل میشیم (192.168.1.10\\)، هر دو پرینتر موجود تو آدرس شیر وقتی روشون کلیک میشه اول ارور میدن که printer مورد نظر delete شده و دفعات بعدی ارور could not connect میده
در صورتی که پرینترها روی سیستم main/host به درستی کار میکنن
واقعا مستأصل شدم دیگه
خواهش میکنم اگر تجربه ای یا راه حلی به ذهنتون میرسه راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1402/04/28 توسط
8 پاسخ
درود!
حدس من اینه که ممکنه مشکل از سرویس Print Spooler باشه، اون رو یکبار ریستارت کنین ببینید حل میشه یا نه!
پاسخ در 1402/04/28 توسط
دوستمون درست میگن سیستمی که اپدیت مایکروسافت میگیره تو شیر پرینتر دچار مشکل میشه
پاک کنی درست میشه
پاسخ در 1402/05/06 توسط
سلام مهندس. متاسفانه بعد از دوران کرونا، به دلیل آپدیت های امنیتی ویندوز 10 و 11 مشکل Printer Sharing زیاد شده. خود مایکروسافت هم به مشکل اذعان داشته.
برای چندتا از سیستم های من به وجود اومد. رفتم دیدم آپدیت کرده، آپدیت های آخر رو پاک کردم و برنامه update blocker رو نصب کردم و دوباره پرینتر رو اضافه کردم درست شد.
پاسخ در 1402/05/01 توسط
همونطور که گفتن سرویس مورد نظر رو روی اتوماتیک بزارید با delay اگه سرویس قطع شد دوباره فعالش کنه. میتونه بحث ای پی باشه مثل ipconfilict . همینطور با نام وصل شید و ببینید بازهم اینطوری میشه
پاسخ در 1402/04/29 توسط
سپاسگزارم مهندس جان
چشم امتحان میکنم حتما و خبرش رو میدم
ببین کابل برق اون پرینتر که از شبکه خارج میشه مشکل نداره وقتی راه اندازی میکنی بعد خراب میشه مشکل از برق هست
سلام و عرض ادب مجدد
صبح سرویس رو stop/start کردم و گذاشتمش روی اتوماتیک؛ مشکل حل شد.
اما متاسفانه بعد از چند دقیقا دوباره همونطور میشه و پرینتر ها رو نمیشناسه (همون deleted و could not connect و...)
دسترسی یوزر هم administrator هستش
با computer name  به سیستم شیر شده دسترسی پیدا کنیدشاید حل بشه
پاسخ در 1402/04/31 توسط
