قطع شدن یک وب سایت در صورتی که اتصال اینترنت وصله
سلام تو دفتر اتصال اینترنت وایرلس از شرکت pishgaman داریم. رادیو وایرلس رو به یه روتر میکروتیک وصل کردم که کانفیگ خاصی نداره فقط DHCP و بریج داره. از یک وب سایت در فرایند کاری مجموعه استفاده میکنیم، هر چند ساعت یک بار دسترسی کاربر ها به این سایت قطع میشه و یه نیم ساعتی قطعه و خود بخود درست میشه. * مشکل ما فقط با همین سایت (hara-shop.ir) است و بقیه نِت مشکلی نداره. * وقتی سایت قطع میشه پینگ و تریس به صورت کامل وصله. * با اینترنت های دیگه چک میکنم مشکلی نیست و قطعی نداریم. با اوپراتور صحبت میکنم هر جوری تست میگیرن میگن مشکل اتصال تو ارتباط نیست، هاستینگ هم میگه اولین باره گزارش همچین مشکلی دارن و مشکل از اونا نیست، تو شبکه داخلی هم با نِت های دیگه مثل td-lte مشکلی نداریم. سه تا dns مختلف رو هم امتحان کردم فایده نداشت. به نظرتون برای چی این سایت قطع میشه ؟
پرسیده شده در 1402/05/16 توسط
8 پاسخ
کلا کانکشن هایی که می خواد به طرف اون سایت بره رو فعلا بگذار رو نت بک آپت تا با پیشگامان مشکل رو حل کنی
پاسخ در 1402/05/18 توسط
همین طور که گفتم دستور تریس و پینگ اتصال کامل رو نشون میده ..
چه راهی به نظرتون میرسه که بشه تست درستی از مسیر ارتباط گرفت؟
پاسخ در 1402/05/16 توسط
داداش توی رشته IT باید بروز باشی و خودت بگردی دنبال راه حل اگر میگی منگل راه اندازی کنم جستجو کنی گوگل جان 10 تا ویدیوی تاپ بهت میده اگه تا حالا میکروتیک کار نکردی آستین بالا بزن استارت یک دوره MTCNA رو بزن به هر حال شما باید خودت رو برای رفع نیاز مندی های محیط کارت آماده کنی چاره ای هم نیست باید وقت و سرمایه گذاری کنی و البته نتیجش برای رشد خودت هست.
پاسخ در 1402/05/19 توسط
سلام سایتای مختلفی هست که به راحتی منگل رو آموزش داده
یه سرچ ساده بزنی متوجه می شی
پاسخ در 1402/05/17 توسط
درود!
به نظر می‌رسد مشکل اتصال به سایت خاص همراه با استمراری بودن مشکل به مسائل مرتبط با سایت خود مربوط است و نه به مسائل ارتباطی شما. در این صورت، ممکن است علت قطعی و اتصال ناپایدار به سایت خاص موارد زیر را شامل شود:
1. مشکل در سمت سرور: سرویس دهنده سایت ممکن است با مشکلات داخلی مواجه شده باشد که باعث قطع و نارسایی ارتباط می‌شود. بهتر است با تیم پشتیبانی یا مدیر سایت تماس بگیرید و این مسئله را اطلاع دهید.
2. ترافیک زیاد: اگر سایت موردنظر ترافیک بالایی دارد، این می‌تواند باعث قطعی و عدم دسترسی پایدار به آن شود. در این صورت، می‌توانید با ارائه دسترسی محدودتر به سرویس‌های دیگر یا استفاده از سرویسهای CDN که بار را توزیع می‌کنند، سرعت دسترسی را بهبود بخشید.
3. مشکل در شبکه سرویس دهنده: سرویس دهنده شما ممکن است با مشکل اتصال در شبکه داخلی خود روبرو شده باشد که باعث نقص در دسترسی به سایت می‌شود. در این صورت، تیم پشتیبانی شرکت خدمات اینترنتیتان را مطلع کنید تا مسئله را بررسی و رفع کنند.
4. تنظیمات DNS: اگر از DNS مختلف استفاده کرده اید و نتیجه‌ای نگرفتید، ممکن است مشکل مربوط به تنظیمات DNS نباشد. اما همچنان می‌توانید از استفاده از DNS عمومی مانند 1.1.1.1 یا 8.8.8.8 اطمینان حاصل کنید.
با توجه به موارد فوق، بهتر است با تیم پشتیبانی سایت و شرکت خدمات اینترنتیتان در ارتباط باشید تا بهتر بتوانند مشکل را تحلیل و راه‌حلی جهت برطرف کردن آن ارائه دهند.
اگر دو تا لینک اینترنت دارید یک خط روت درون میکروتیک اضافه کنید و مسیر این سایت رو از روی لینک دوم بگذارید و بررسی  کنید مشکل شما حل شده است یا خیر.
بنده سایت هایی رو دارم که با اینترنت مخابرات روت نمیشه و براش روت نوشتم و از روی لینک دوم که اینترنت شاتل هست بدون مشکل باز میشه.
بحث اینکه چطوری تو مانگل متوجه بشم دسترسیم به دامنه قطع شده تا اون موقع مسیر سایت رو منتقل کنم
چطور میتونم هر وقت سایت به مشکل خورد و باز نشد .. تو مانگل، پکت هارو مارک کنم و اونارو به یه لینک دیگه بفرستم ؟
