خطا در بکاپ ساینولوژی
باسلام.
دوتا ساینولوژی RS4017XS+  دارم که یکی داده های پروژه هست و دیگری بکاب روزانه توش هست بکاپ روزانه هم از طریق  Hyper Backup انجام میشه اوایل خوب کار می کرد چند روزی هست که خطای زیر رو میدهد
Backup task was unable to run due to errors found at the backup destination.The index structure was found broken in the latest integrity check.There may be broken files which were not detected this time.If you have further questions, please contact Synology support.
وقتی که فایل های رو تو ساینولوژی منبع نگاه می کنم بدون مشکل باز میشن اما تو مقصد که همون hyper backup  هست خراب شده اند (فقط 3 فایلشون)
وقتی که bakcup task   رو پاک میکنم و دوباره کار میکنه تا برسه اولین integrity باز خطا میاره, کسی هست راهنمایی ام کنه.
پرسیده شده در 1402/06/28 توسط
سلام اول بررسی کنید هارد یا سخت افزار مشکلی نداشته باشد درصورت سلامت می توانید از مسیر زیر یکبار اطلاعات را بررسی کنید
می‌توانید یک عملیات اسکن یا تعمیر روی هارد دیسک را اجرا کنید تا ببینید آیا می‌تواند مشکلاتی را که پیدا می‌کند برطرف کند.
برای انجام این کار، Synology Drive Client را باز کنید، به منوی "Help" بروید و "Repair" را انتخاب کنید. برای تعمیر فایل‌ها و ساختار فهرست روی هارد، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. پس از اتمام این کار، می توانید دوباره عملیات پشتیبان گیری را اجرا کنید.
ارادتمند asaertebat
پاسخ در 1402/06/30 توسط
