مشکل در لایسنس نرم افزارهای تخصصی
سلام و خدا قوت خدمت همه ی دوستان عزیز .
ما تو شرکتمون تقریبا 40 تا کلاینت داریم که همه شون جوین شبکه دامین هستن و یکسری نرم افزارهای تخصصی مثل اتوکد ، کتا ، سالید ورک ، اینونتور و . . .  روشون نصب هست . از وقتی کلاینتها رو جوین دامین کردم مشکل ایجاد شده و اون اینه که هر بار که سیستم ها رو ری استارت میکنن لایسنس این نرم افزار ها غیر فعال میشه و من مجبورم دوباره لایسنس هاشون رو تک به تک فعال کنم . خیلی جستجو کردم تو اینترنت چندتا راه حل پیدا کردم و تست کردم اما جواب نداد.
ویندوزشون رو عوض کردم و اتوکد و . . . رو نصب کردم بعد جوین شبکه کردمشون باز هم مشکل داشتن . ویندوز عوض کردم جوینشون کردم به شبکه بعد نرم افزارها رو نصب کردم باز هم نشد .
روی فولدرهای نرم افزار ها رو داخل درایو c پوشه program files و program files(86) و program data دسترسی full control به یوزرهاشون دادم اما بازم درست نشد .
با نرم افزار process monitor سعی کردم ببینم هنگام اجرای نرم افزار کجا دسترسی محدود میشه اما بازم نشد چون هرجا رو که access denied میداد رو دسترسی full control دادم به یوزر ولی بعدش خیلی قسمتهای ویندوز مشکل خورد و از کار افتاد و مجبور شدم ویندوز عوض کنم .
تنها راهی که موقتا جواب داده اینه که یوزرها رو عضو گروه ادمین لوکال سیستم کردم و این راه جواب داد اما خب به نظرم این راه منطقی نیست و من پورت های usb سیستم ها رو بسته بودم که با ادمین کردن یوزرها دسترسیشون باز شده . لطفا اگه کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون میشم کمکم کنید .   سپاس بیکران
پرسیده شده در 1402/07/17 توسط
فقط توجه داشته باش اگر آنتی ویروس جداگانه نصب کردید فایروال ویندوز از کار میوفته و نیازه که در فایروال آنتی ویروس این کار رو انجام بدید
پاسخ در 1402/07/18 توسط
سلام دوست من
مشکلی که شما مطرح کردید یک دلیل بیشتر نداره که مربوط به Domain control شما میشه یک سری تنظیمات که مربوط به group policy میشه رو باید بررسی کنید ممکنه به صورت پیش فرض تعریف شده باشه کاربران متصل به شبکه هنگامی که کامپیوترشون خاموش و روشن شد لایسنس پاک بشه، مسئله بعدی برای یک کاربر خاص یک group policy اختصاصی درست کن ببین باز مشکل پا برجاست یا نه؟
در نهایت فایروال رو هم بررسی کن ممکنه فایروال سرور لایسنس هارو پاک میکنه
پاسخ در 1402/07/17 توسط
با کاری که در انتهای توضیحاتت انجام دادی ممکنه ویندوز سرورت توسط برخی از کلاینت ها دچار مشکل بشه
یا بهتره بگم اعمال خرابکارانه بر روی سرور (شوخی یا هر عمل دیگه ای) توسط کلاینت هایی که از تنظیمات سرور سر در میارن
فایروال ویندوز سرور فعال بود . غیر فعالش کردم و متاسفانه مشکل همچنان برقراره . ممکنه راهنمایی کنید که چه پالیسی رو باید چک بکنم؟ الان فقط دوتا پالیسی فعال دارم یکیش که برای usb هست و اون یکی هم default .
عذر خواهی میکنم فایروال سرور نه کلاینت، فایروال سرور رو به هیچ عنوان خاموش نکنید
برخی از نرم افزار ها نیاز هستش که اون هارو به فایروال معرفی کنید که لایسنس رو پاک نکنه
شما میفرمایید که بعد از join شدن این مشکل ایجاد شده پس این مشکل همونطور که قبلا هم گفتم مربوط به domain controler هستش
لطفا ابتدا به یک کاربر خاص که به دامینتون جوین شده رو محدودیت هاش رو بردارید اگر مشکل برطرف شد
به همون کاربر محدودیت هایی رو اعمال کنید که به دیگران اعمال کردید ولی دونه دونه
با سلام مجدد . ممنونم از راهنمایی هاتون . روی کلاینت ها فایروال غیرفعال هست . داخل فایروال هم قسمت inbound و هم outbound نرم افزار اتوکد رو وارد کردم و block connection رو زدم باز هم نشد . روی دوتا سیستم امتحان کردم از شبکه dissjoin که میکنم درست کار میکنن ولی وقتی جوین میشن مشکل دارن . دوباره یوزرشون رو ادمین لوکال کردم درست کار کردن اما وقتی از گروه ادمین لوکال خارجشون میکنم دوباره مشکل میخورن . تو کلاینت ها دستور rsop.msc پالیسی های apply شده روی کلاینت رو بررسی کردم فقط این گزینه ها بود security level بود که روی unrestricted تنظیم شده بود .
مرحله بعد با نرم افزار process monitor روی کلاینت ها هنگام اجرای اتوکد بررسی کردم که که ببینم چه پردازش هایی بلاک میشه 25 تا پیدا کردم . دونه دونه شون رو رفتم قسمت رجیستری و دسترسی فول به کلاینت دادم اما بازهم مشکل برطرف نشد . واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم فعلا عضو ادمین لوکال کردمشون تا یه راه حل پیدا کنم .
پاسخ در 1402/07/24 توسط
اون بحث فایروال هم به این صورت که ترافیک ورودی (inbound) و خروجی (outbound) رو برای اون نرم افزار خاص  میبندن که شما باید اون نرم افزار رو داخل فایروال add کنید و درنهایت ترافیکش رو ببندید
فکر میکنم نرم افزار هایی که ذکر کردید نیازی به آپدیت کردن نداشته باشن
بر روی یک کلاینت این کار رو انجام بدید ممکنه مشکل برطرف بشه
معمولا در ایران و کشور هایی که قانون کپی رایت داخلش رعایت نمیشه وجود داره، به خاطر اینکه سرور های شرکت سازنده نفهمه که نرم افزار کرک شده هستش یا لایسنس تقلبی داخلش قرارداده شده
