برنامه out put messenger
دوستان من برنامه output messenger رو راه اندازی کردم و درون شبکه همه چیز اوکی هست
ولی برای بعضی یوزر ها  که خارج از شبکه هستند برنامه رو از طریق ip ثابت روی روتر پاپلیک کردم و با پورتی که مشخص کردم برنامه اوکی هست و بیرون از شبکه هم میتونن ازش استفاده کنند فقط مشگلی که دارم فایل نمیشه ارسال کرد ! و فقط میشه پیغام فرستاد.
کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
پرسیده شده در 1402/07/18 توسط
 اون قسمت 0.0.0.0 رو نفهمیدم چرا ؟ باید به سمت سرور داخلیتون فوروارد بشن خب.
توی لینکی که فرستادم ، یه سری تست با telnet هست ، ببینید از بیرون به درستی NAT شدن یا نه.
پاسخ در 1402/07/21 توسط
توی فایروال یک رول ساختم و روی forward گذاشتم
src adress & dst adress رو هم 0.0.0.0 گذاشتم
و پورتهایی که گفتید رو در هر دو قسمت src port & dst port نوشتم !
اکشن هم accept گذاشتم
ولی نشد !
بعد توی nat هم دو تا رول ساختم  input & out put  اونجا مثل قبلی پورتها رو نوشتم
ولی متاسفانه باز هم نمیشه فایل فرستاد !
همه پورت های زیر رو باز کرده اید و NAT هاشون رو هم نوشته اید ؟
14121 TCP – Application
14122 TCP – File Transfer
14123 TCP – Web server for Browser Version
14124 TCP & UDP – VoIP for Voice/Video/Desktop Sharing
14125 TCP – API Access
2195   TCP – IOS Push Notification
https://support.outputmessenger.com/connect-to-server-from-internet/
پاسخ در 1402/07/20 توسط
