از کجا بفهمیم در شبکه ای از هاب استفاده می شود؟
سلام دوستان عزیز وقتتون به خیر
حالتون چطوره خوبید
دوستان گل یه سئوال ذهنم رو درگیر کرده
خوب همانطور که می دونید می گن آقا هاب اصلا برای شبکه خوب نیست، سرعت پهنای باند رو داغون می کنه ، امنیت شبکه رو پایین می یاره و ...
به جاش باید از سوییچ استفاده بشه
حالا یه سئوال تفاوت هاب با سویچ در چیه
چطور بفهمیم شبکه از هاب استفاده می کنه
آیا اونهاب سوئیچ دی لینک همون هاب هستند یا سویچ هستند و ...
ممنون می شم راهنمایی کنید
دمتون گرم یه دونه باشید.
پرسیده شده در 1402/08/18 توسط
سلام و وقت بخیر
سوییچ هم نوعی هاب است اما از نوع هوشمندش
وقتی در شبکه هاب داشته باشید و چند تا سیستم رو بهش وصل کرده باشید، تمام بسته ها به تمام سیستم های متصل به هاب ارسال میشه
مثلا شما 4 تا کامپیوتر A تا D دارید که به یک هاب متصل شدن، اگر کامپیوتر A بخواد پیامی به کامپیوتر C ارسال کنه این پیام به کامپیوتر های B و D هم ارسال میشه که باعث شلوغی شبکه و کاهش امنیت میشه. در سوییچ این مسئله مدیریت شده و سوییچ تشخیص میده کدوم کامیپوتر به کدوم پورت متصله و ارتباط به صورت unicast برقرار میشه و دیگه پیام نامربوطی به کامپیوتر های دیگه ارسال نمیشه
الان دیگه هاب ها منسوخ شدن و سازمان ازشون استفاده نمیکنن و توشون هم پیدا نمیکنید
سوییچ ها خودشون دو نوع هستن : مدیریتی و غیر مدیریتی
در سوییچ های مدیریتی شما آزادی عمل دارید که vlan بندی کنید، پهنای باند رو تغییر بدید، پورت رو روشن و خاموش کنید و ......
اما سوییچ های غیر مدیریتی مثل یک چندراهی باشعور عمل میکنن و قابلیت پیکربندی ندارن
پاسخ در 1402/08/18 توسط
چند تا نکته :
1- اون امنیتی که میگن کم میشه ، این جور هم نیست که هر کی اومد کل شبکه رو هک کنه بره ! فقط از این لحاظ که broadcast زیاده.
2-وقتی میگن منسوخ شده ، در این حده که الان عکسش هم تو گوگل پیدا نمی کنید ، هر چی بوده تا حالا سوخته !
3- وقتی ادمین هستید ، خب کل سازمانی که جدید دستتون اومده رو به صورت فیزیکی هم نگاه کنید معلوم میشه ، هر چند روش نرم افزاریش رو هم گفتند.
4- اتفاقا سازمان های قدیمی (به خصوص دولتی ها ، این قدر بودجه مفت دارن که خوب خرج این قطعاتی می کنند که استفاده اش رو بلد نیستند) بهترین سوییچ ها رو عین یه سوییچ unmanaged استفاده میکنند و خلاص !
پاسخ در 1402/08/21 توسط
کلام شما کاملاً درسته
ولی مطرح کردم وارد یه سازمانی می شیم
خوب قطعاً اون سازمان هم قدیمی هست
به همین خاطر به احتمال زیاد هاب وجود داره
ممنون از برنامه ای که معرفی کردید
بررسی می کنم
ممنون بازم
ممنون از توضیحاتتون
کارایی هاشون رو اطلاع دارم.
سئوال من اینجاست اگه یه سویچ دیدید و یه هاب دیدید فرقشون در چیه ظاهرشون به چه شکله
مثلا من اومدم توی یک مجموعه یه هابی رو قرار دادم ایا برنامه ای چیزی هست که مخشص کرد توی این شبکه از هاب داره استفاده می شه
از هاب استفاده نمیکنن دیگه و قیافشم شبیه سوییچ های غیر مدیریتی است
راه فهمیدن وجودشم هم مانیتورینگ است. میتونید از wireshark استفاده کنید. از پکت هایی کپچر شده میتونید تشخیص بدید هاب وجود داره یا نه
اما باز هم میگم الان دیگه جایی از هاب استفاده نمیکنن
