تعریف رول باز شدن یک سایت با اینترنت مستقیم در کریو
باسلام
من یک آدرس سایت دارم که با اینترنت مستقیم و خارج شبکه باز میشه ولی در داخل شبکه باز نمیشه، چطور میشه رولی در کریو کنترل تعریف کرد که این سایت برای کاربران داخل شبکه و با اینترنت مستقیم باز شود؟
پرسیده شده در 1402/08/20 توسط
11 پاسخ
خب dns داخلی تون رو چک کنید چی داره بر می گردونه. اگر بحث DNS باشه که ربطی به کریو نداره.
پاسخ در 1402/08/20 توسط
وقتی آدرس DNS را 4 تا هشت میگذارید در خواست و Query از اینترنت گرفته میشود، پس سامانه باز میشود. برای داخلی دقیقا باید DNS را چک کنید و حتی سامانه، بالاخره سایت مورد نظر روی یک وب سرویسی قرار داره. اما شما در DNS داخلی زون مرتبط با اسم دامین پابلیک داری؟ اگر دارید، رکورد ایجاد کردید؟ چون مسیله شما Resolve اسم به IP هست نه IP به اسم، رکورد مورد نظر را با آدرس IP داخلی ایجاد کنید. از موارد دیگه ای هم میتونه باشه ولی شما همین DNS را بررسی کنید به احتمال زیاد مسئله بر طرف خواهد شد.
در مورد Host فایل هم که توضیح دادند، فقط خدا رو شکر میکنم که مفهومی به نام DNS خلق شد، وگرنه یک جایی بود که باید میرفتیم اونجا تمام رکورد های جهان رو بر میداشتیم و هر روز این فایل Host رو بروز میکردیم. البته یکسری رکورد ها هستند که فقط به یک اسم و IP ختم نمیشوند، واقعا خدا خیرشون بده.
پاسخ در 1402/08/21 توسط
سوالتون خیلی گنگه.
یعنی اگه کریو نباشه اون سایت باز میشه ؟ توی همین شبکه و با اینترنت مستقیم به یک سیستم یا پشت روتر چک کنید.
اگر کریو باشه ، سایت های دیگه باز می شن الا این سایت ؟
زمانی که شما Traffice Rules رو راه بندازید و یک NAT کلی برای کاربران باشه ، اگر content rule نداشته باشید ، ابتدای امر همه سایت ها باز می شن  و نیاز به Rule خاصی برای یک سایت خاص نیست.
نهایتا Log های کریو رو ببنید که جه اتفاقی داره میفته.
بله این سایت سرورش داخل شبکه هست که در سازمان بالاتر راه اندازی شده، و  حالا در خارج شبکه و با اینترنت مستقیم آدرس باز میشه ولی داخل شبکه باز نمیشه، البته وقتی dns رو 8.8.8.8 میزارم باز میشه ولی در حالت اتومات و با dns  داخلی باز نمیشه
تو رو خدا وقتی راه حل می دید به فکر پیاده کردنش هم باشید ، فقط که نمی خواهیم رفع و رجوع کنیم.
اگه این سازمان 200 تا کاربر داشته باشه چی ؟ 200 تا فایل host رو دستکاری کنیم ؟ بعد یه روز اون IP عوض میشه ، اولش که یادمون نیست از کجا داریم  می خوریم ، بعد که فهمیدیم از فایل host هستش برای تنظیم مجدد اون همه فایل یه عذاب دیگه داریم.
مشکل DNS رو باید پیگیری و حل کرد. ممکنه حتی از cache باشه یا دید از کجا داره resolve میشه و درستش کرد.
شما می توانید 8.8.8.8 و 4.2.2.4 و سایر DNS های معتبر رو به لیست اضافه کنید تا به مشکل برخورد نکنید.
الان آدرس سایت رو با آی پی باز میکه ولی با آدرس سامانه باز نمیشه ، عمل ترجمه آی پی به آدرس انجام نمیشه
راه که داره ، ولی باید همیشه آپدیتش کنید و مثلا هر سیستمی اگه نرم افزاری بخواد که کرکش باید تو host بیاد ، باید فایل اصلی رو بروز کنید.
https://www.youtube.com/watch?v=zbO8DWeKXRI
کلا این فایل برای اینه که یا block کنید یا موقت یه DNS رو تنظیم کنید که کارتون راه بیفته. و الا نمیشه که همیشه با هر تغییر سایت بالادستی شما بیفتید دنبال آپدیت کردن فایل host.
یه مسئله DNS اینجا هست که باید بگردن و حلش کنند.
-1
خب می تونی یک حرکت بزنی که احتمالا جواب بده شما باید فایل hosts رو از این مسیر c:\windows\system32\drivers\etc ویرایش کنی و آی پی مورد نظر رو بزنی و با مقداری فاصله آدرس سایت رو وارد کنی و ذخیره؛ احتمالا مشکل برطرف خواهد شد.
