شبکه کردن با مودم
من یه شرکت با 20 تا سیستم دارم در دو طبقه
حدود 15 تا سیستم طبقه پایین و 5 تا سیستم طبقه بالا است
فاصله طبقات حدودا 20 تا 25 متر هست
یک نرم افزار access برای کنترل پروژه دارم و دیگه اطلاعاتی که باید بین سیستم هاshare شوند
چه مودمی باید بخرم که بتونم راحت و با سرعت بالا یک شبکه ورک گروپ درست کنم؟
لازم به ذکره که افراد با موبایل هم برای اینترنت به این شبکه وصل میشودند و میانگین روزانه 40 تا دیوایس کانکت میشوند
امکان شبکه به صورت lan هم بین طبقه بالا و پایین وجود نداره ولی اکثر سیستم های پایین با lan  هم متصل هستن
پرسیده شده در 1402/09/07 توسط
1- مودم یا سوییچ ربطی به workgroup یا domain بودن نداره.
2- مطمئنید در مورد مودم سوال دارید و احیانا منظورتون سوییچ یا اکسس پوینت نبوده ؟ مودم برای اتصال به اینترنته. می خواید همه این کارها رو یک دستگاه بکنه ؟ هم اینترنت بگیره و هم سوییچ شما در شبکه باشه ؟
3- وقتی طبقه پایین خودشون LAN دارند ، بهتره شما یک سوییچ داشته باشید و شبکه رو به اون نقطه برسونید و باقی رو بزارید به عهده LAN کابلی و الا هزینه وایرلس کردن هم بالا میره.
4-تجربه وایرلس با طبقات دیگه اصلا جالب نیست ، ضمنا فاصله چند طبقه است؟
5- نهایتا می تونید از دو اکسس پوینت در حالت extend استفاده کنید که اینها به هم وصل بشن و دو طبقه رو به هم وصل کنند. ولی به هر حال در اکثر موارد بالاخره از یه جایی میشه یه کابلی رو رد کرد.
6- شبکه با این تعداد رو باید Domain کرد !
پاسخ در 1402/09/07 توسط
همین یک اکسس پوینت باشه که قابلیت ساپورت داشه باشه
1-به عنوان مثال الان طبقه پایین 10 تا سیستم به یک مودم وایرلس وصل هستن و همین ایجاد شبکه بین سیستم ها کرده  و تبادل فایل میکنند که البته قطع و وصلی زیاد هست و سرعت پایین. یک مود tplink معمولی هم هست
2و3-متاسفانه نمیشه دو طبقه مجزا است مکان اجاره هم هست و صاحب ملک اجازه تخریب نمیده که از داخل یه کابل بکشیم
4- فاصله حدودا 20 متر میشه ( یک واحد هست خارج میشیم 3 تا ایستگاه پله میخوره و بعد دوباره واحد دوم) با جایگزاری سیستم ها بگید 30 متر که فکر نکنم هم بشه 30 متر.
6-سرور نداریم و سیستمها هم در حد سرور نیستن.  متخصص شبکه نداریم ، و اصلا مقرون به صرفه نیست . هزینه نگهداری دامین هم بالا هست.
فکر نمی کنم بتونید اکسس پوینتی پیدا کنید که چنین فاصله ای با حجم دیوارهای ما بین رو پوشش بده. اگر دو طبقه فقط بالا و زیرهم باشند باز ممکنه سیگنال برسه. مدل هایی از ASUS یا Linksys هستند که آنتن های قوی دارند ولی خب بهتره از یک نفر که تجربه داشته باشه به صورت حضوری کمک بگیرید.
استفاده از اکسس پوینتی که به صورت extend باشه می تونه سیگنال واحد دوم رو تقویت کنه.
هزینه نگهداری دامین رو نفهمیدم چقدره که زیاده ! تا حالا این یکی رو برای دامین نشده نشنیده بودم ! دوستانی زیادی داشتیم و دیدیم که در نهایت وقتی یه بلایی سرش اومد ، متوجه می شن ، دامین چقدر با ارش بوده ، مدیریت منابع ، بکاپ متمرکز ، مدیریت کاربران و ...
دامین رو حتی روی یک کیس ساده هم داشته باشید، بهتر از نداشتنشه.
بله دقیقا بالا و پایین هستن
از راهنماییتون ممنونم
یعنی هیچ امکان کابل کشی وجود نداره که بتونید از طبقه پایین کابل بکشید؟ من فکر میکنم به یک سیم کش که به دانش نقشه خوانی ساختمان وارد هستش مراجعه کنید مطمئنا یک راه برای کابل کشی پیدا میکنه
 یک راه دیگه هم هست  از طریق سرور vpn به طبقه پایین وصل بشید، اما خب در این حالت سرعت انتقال اطلاعات بسیار پایین تر از نمونه کابل خواهد بود ولی خب میدونید که ارتباط برقراره
