چند سئوال در مورد DNS
ا1-اگر DNS هایی که در SECONDARY در کارت شبکه نوشته می شود اگر ما در PRIMARY بنویسیم و PRIMARY را در SECONDARY بنویسیم آیا با افت سرعت مواجه می شویم؟
2-آیا DNS هایی وجود دارد که اصلا در سرعت دانلود تاثیری نگذارد حتی اگر معتبر باشند؟
3-آیا در روتر میکروتیک برای مثال چند اینترنت را تجمیع کنیم و سرعت بالاتری داشته باشم اگر برای هر اینترنت که در میکروتیک تعریف می کنیم اگر برای هر کدام یک DNS متفاوت و پرسرعت تعریف بکنیم سرعت بالاتری داریم یا برای همه اینترنت ها باید یک DNS پرسرعت تعریف بکنیم کدامیک بهتر هستند و تجربه شما در این مورد چیست؟
4-اگر سیستم ما یک کارت شبکه داشته باشد و دی ان اس PRIMARY و SECONDARY هم داشته باشد یعنی برای مثال 1.1.1.1 و 1.0.01 را گذاشته باشیم و یک سایتی را باز کنیم می خواهم متوجه بشوم که از کدام DNS استفاده کرده است یا برای مثال در کارت شبکه اگر چندین DNS تعریف کنیم می خواهم متوجه بشوم که از کدام DNS ها در آن سایت مورد نظر استفاده کرده است؟
۵-اگر ما در مودم یا در کارت شبکه چندین DNS تعریف بکنیم منظورم در قسمت ADVANCE کارت شبکه هست سرعت بیشتری خواهیم داشت یا در کارت شبکه در قسمت TCP/V4 در PRIMARY و SECONDARY تعریف بکنیم بهتر است؟
پرسیده شده در 1402/09/26 توسط
به صورت کلی DNS فقط در Resolve اولیه استفاده میشه ، و به مدت TTL که در Record تنظیم شده معتبره و تو cache سیستم کاربر می مونه. پس نمی تونه تاثیری روی سرعت دانلود بزاره. شما بعد از اینکه یک بار DNS اون سایت رو داشتید کلا DNS ها رو غلط بدید ، باز هم سایت باز میشه ، اصلا کارت شبکه رو قطع کنید و ping بگیرید ، باز هم IP برمی گرده ولی ارتباطی نیست.
ترتیبDNS ها نهایتا ممکنه روی سرعت Resolve تاثیر بزاره نه دانلود.
ضمنا از هیچ جایی اعلام نشده که الزاما 1.1.1.1 رو باید primary بدید ، که حالا بگیم اگه secondary شه چه فرقی داره. ممکنه بر اساس سرعت نت و اتصال به هر کدوم تو هر شبکه ای یکی کمی بهتر باشه.
پاسخ در 1402/09/26 توسط
از آقای علی آقامیری ممنونم
ممنون می شوم از مهندسان شبکه و کسانی که کارشناس هستند به سئوال من پاسخ بدهند که من بیشتر در جریان قرار بگیرم ممنونم.
...اصلا کارت شبکه رو قطع کنید و ping بگیرید ، باز هم IP برمی گرده ولی ارتباطی نیست...
من امتحان کردم. ابتدا flushdns کردم و بعد آدرس tosinso.com رو یکبار ping کردم. کارت شبکه رو قطع کردم و دوباره امتحان کردم. اما ip برگردانده نشد.
مگر دستورات ping و nslookup از cache استفاده میکنن؟
پاسخ در 1402/09/28 توسط
