نصب esxi روی کیس معمولی
esxi ورژن 8 روی کیس معمولی نیاز دارم که نصب کنم ولی کارت شبکه خود سیستم ساپورت نمیکنه و کارت شبکه intel هم روش گزاشتم و ساپورت نمیشه
اگر کسی میتونه با کاستوم کردن esxi و یا هر روش دیگه ای مشکل منو حل کنه بهم پیام بده
هزینه کار هم تقدیم خواهد شد
09151197383
10 پاسخ
ورژن دقيق Esxi و همچنين مدل كارت شبكه ات را بنويس شايد بتونم برات درست كنم.
مادربرد من asus z790-p d4 هست که کارت شبکه reealtek داره
و یک کارت شبکه intel هم روی دستگاه گزاشتم که intel 82576-2t هست
ورژن 8 esxi رو هم میخام نصب کنم
اینکارو نکن زود هاردت خراب میشه ... کارت شبکه رو با نرم افزار میشه ایمپورت کرد داخل فایل های esxi
مصطفی کریمی عزیز
من دنبال نصب ورژن 8 هستم و نرم افزار esxi customizer پیش رفتم ولی روی ورژن 8 ظاهرا ساپورت نمیشه
با powershell خود ویندوز طبق توضیحات سایت پیش رفتم و به این خطا رسیدم و راه حلی براش پیدا نکردم
Windows PowerShell transcript start
Start time: 20240103085132
Username: ...\MBM
RunAs User: ...\MBM
Configuration Name:
Machine: PC-254 (Microsoft Windows NT 10.0.22621.0)
Host Application: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Process ID: 24184
PSVersion: 5.1.22621.2506
PSEdition: Desktop
PSCompatibleVersions: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1.22621.2506
BuildVersion: 10.0.22621.2506
CLRVersion: 4.0.30319.42000
WSManStackVersion: 3.0
PSRemotingProtocolVersion: 2.3
SerializationVersion: 1.1.0.1
Running with PowerShell version 5.1 and VMware PowerCLI version 13.2.1 build 22851661
Connecting the VMware ESXi Software depot ...
PS>TerminatingError(Add-EsxSoftwareDepot): "Failed to initialize the VMware.ImageBuilder PowerCLI module because of error: Unknown error.
Make sure that Python 3.7.1 or higher is installed and that you have set the path to the Python executable by using Set-PowerCLIConfiguration -PythonPath <executable_path>. See the PowerCLI Compatibility Matrixes for information on the Python requirements."
An unexpected error occurred:
If requesting support please be sure to include the log file
C:\Users\MBM\AppData\Local\Temp\ESXi-Customizer-PS-24184.log
Windows PowerShell transcript end
End time: 20240103085132
امیدوارم مشکلتون حل شده باشه
خود نرم افزار esxi customizer پیغام میده که تا esxi5.5 رو ساپورت میکنم ولی روی esxi6.7 جواب داد و اینکه روی esxi8 هم جواب میده یا نه رو نمیدونم، در حال حاضر هم دستگاهی ندارم که تست کنم ببینم esxi8 هم میشه با این روش نصب کرد یا نه. توی ویدیو آموزش از ورژن esxi 6.7 استفاده شده من هم از همون استفاده کردم. روی سرور های شرکت هم همین ورژن نصبه و ارتقا ندادم چون ورژن استیبلی هست و کار مارو به خوبی داره جواب میده.
پیشنهاد من به شما
1. از ورژن esxi 6.7 استفاده کنین حساس نباشید توی کارایی زیاد فرقی با esxi8 نداره
2. به اون دو نکته ای که گفتم خیلی دقت کنین، من خودم دو روز کاری کامل از 7 صبح تا 7 شب وقت گزاشتم تا جواب گرفتم حتی از ورژن های مختلف روفوس استفاده کردم و توی هر ورژن روفوس حالت های مختلف ساخت بوت فلش رو امتحان کردم تا جواب گرفتم (مو به مو طبق ویدیو آموزشی انجام بدین)
3. اول سعی کنین esxi6.7 رو نصب کنین تا مطمین بشین که دارین مراحل رو درست انجام میدین، وقتی که تونستین، بعد همون مراحل رو برای esxi8 انجام بدین
میشه بفرمایید با چه نرم افزاری امکان داره؟؟؟؟
من همین هفته پیش این کارو کردم . فقط اینکه از esxi 6.7 استفاده کردم .
الان دارم از کیس بعنوان سرور ایزابل استفاده میکنم
نیاز نیست هزینه کنی
برو توی یوتیوب سرچ کن install esxi on pc
اولین ویدیو مربوط به پیج NETVN82 هست و ویدیو مربوط به هفت ماه پیشه
مو به مو انجام بده کارت راه میوفته
دو نکته ی مهم داره :
1. برای استفاده از esxi customizer از ویندوز 7 یا 11 استفاده کن توی ویندوز 10 معمولا ران نمیشه
2. حتما فلش رو با فرمت uefi بوت کن
روی ورژن 6.7 چونکه به سویچ سیسکو متصل میشه خیلی مشکلات رو پیش میاره ( خیلی قبلا درگیر این موضوع بودم و بعدا روی ورژن 8 چک کردم و کامل مشکلات برطرف شده بود)
روی ورژن 6.7 با کارت شبکه اینتل بدون هیچ کاستوم کاری سرور نصب میشد ولی روی ورژن 8 هیچ رقمه جواب نداده بهم هنوز
دوست عزیز احمد باغی
لطفا بفرمایید که چطور میشه این کارو انجام داد
و یا اینکه بفرماییید که دسترسی بدم خدمتتون تا برام انجام بدید تا مراحل رو یاد بگیرم
