خطا در دسترسی به شبکه داخلی
حدود یک هفته ای هستش که در دسترسی به شبکه داخلی و شبکه اینترنت به مشکل می خورم
به این صورت که بعضی از کلاینت ها نمی تونن به اینترنت وصل بشن، و بعضی ها به شبکه داخلی نمی تونن وصل بشن
این مشکل بصورت رندوم هستش، یعنی ممکنه امروز pc1 نتونه به اینترنت وصل بشه و فردا همین کامپیوتر به اینترنت وصل میشه، اما به شبکه داخلی وصل نمیشه
یا یک روز به هر دو وصل میشه، اما برای یه کامپیوتر دیگه این مشکل بوجود میاد
حدود 100 کلاینت دارم، و این مشکل در روز ممکنه برای 10 کلاینت پیش بیاد
جالب این هستش با تغییر dns ممکنه مشکل بصورت موقت رفع بشه اما مجدد برای بعضی از کلاینت ها همین حلقه تکرار میشه
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
پرسیده شده در 1402/10/10 توسط
شبکه به اینصورت هستش
اینترنت از isp میاد توی روتر میکروتیک، و توی میکروتیک dns ها تنظیم شده، دوتا dns آدرس خود isp و سپس 4.2.2.4 و 8.8.8.8
و از میکروتیک به سوئیچ dlink
سرورها(یک هاست و 18 ماشین مجازی)
اینترنت رو از سوئیچ می گیرن
کلاینت ها جوین شدن به دامین(192.168.10.201) توی dhcp دامین فقط 192.168.10.201 و 192.168.10.202 بعنوان dns معرفی شدن
sharing روی سرور 192.168.10.203 هستش
کلاینت ها بصورت اتوماتیک(دینامیک) ip میگیرن
و چند سالی هستش با همین روش شبکه داره کار می کنه
حقیتش دیروز یک تغییراتی دادم و مشکل حل شده
اما نمی دونم این روش اصولی هست یا نه
به این ترتیب که توی کلاینت ها اونها رو در حالت private network قرار دادم و در حال حاضر مشکلی بوجود نیومده
فقط الان در بخش ethernet properties کلاینت ها dns ها 8.8.8.8 بصورت خودکار اضافه شده
در حالیکه قبلا 192.168.10.201 و 192.168.10.202 بعنوان dns مشاهده میشد
پاسخ در 1402/10/11 توسط
تغییر DNS ؟
مگه چه DNS هایی رو استفاده می کنید ؟ DNS داخلی ندارید ؟
پاسخ در 1402/10/10 توسط
قبلا بدون هیچ مشکلی روی dns های داخلی شبکه کار می کرد
روی مثلا 192.168.10.201
192.168.10.202
اما الان مجبورم 8.8.8.8 و 4.2.2.4 رو هم اضافه کنم
با اینکار شبکه داخلیم با مشکل مواجه میشه
و مجدد مجبور میشم dnsهای اضافه شده رو حذف کنم
و مجدد می رسم به اول خط
هیچ راهی هم به ذهنم نمی رسه، نرم افزار خاصی هم نصب نکردم
خب dns server  داخلی تون مشکل داره ، به هیچ وچه نباید به کلاینت DNS ای خارجی مثل 4.2.2.4 رو داد و الا ارتباطش با سیستم های داخلی به مشکل میخوره.
ضمنا ببینید proxy سیستم ها خالیه یا نه ؟ چیزی تنظیم نشده که این خطا رو ایجاد کنه؟
سلام شما باید یه پلن از شبکه داشته باشید تا بررسی دقیقی صورت بگیره لطفا پلن شبکه رو توضیح بدهید لبه شبکه چی هست و قبلش آیا فایروال دارید و سایر موارد تا بشه به صورت اصولی مشکل شما رو حل کرد وگرنه اینطور شما نمی تونید مشکل رو پیدا کنید.
یه جای کار میلنگه و اون هم احتمالا به فایروال یا همان Gateway شبکتون برمی گرده
