PPPoE Irancell TD-LTE
وقت همه‌ی اساتید بخیر
دوستان سوال من ممکنه یک مقدار ناواردانه پرسیده بشه پس لطفا به بزرگی خودتون ببخشید
یک مودم سیم کارتی ایرانسل مدل GP2101 رو روی حالت بریج قرار دادیم و با کابل به روتر RB941-2nD وصل کردیم.
در بخش PPP یک PPPoE Client اضافه می‌کنیم و در فرآیند ساخت در بخش Dial-Out از ما یک یوزر و پسورد می‌خواد زمانی که بدون وارد کردن یوزر و پسورد اوکی می‌کنیم فلگ Run کنار ریکوردش قرار نمی‌گیره و هیچ ترافیکی رد و بدل نمی‌کنه اما با دیفالت روت و آی‌پی ای که از DHCP Client گرفتیم دسترسی اینترنت هم به خود روتر هم به بقیه‌ی اینترنت‌ها برقراره.
سوال اینه که یوزر و پسورد چیه؟ یا به‌طورکلی آیا روی مودم سیم‌کارتی می‌شود همچین سرویسی راه‌اندازی کرد یا خیر؟
ضمنا با اپراتورهای ایرانسل هم صحبت کردم و هیچ اطلاعاتی نداشتن که بخوان در اختیارم بذارن!
ممنون می‌شم اگر راهنمایی به ذهنتون می‌رسه باهام درمیون بگذارید
مرسی
پرسیده شده در 1402/10/13 توسط
سوال به صورت تئوریکال مطرح شده وگرنه من هم می‌دونم از اونجا به بعدش رو می‌تونم کنترل کنم!
تاثیر اینکار هم اونجایی مشخص می‌شه که شما درواقع مستقیما درون سرور ایرانسل قرار می‌گیری نه تنها در لایه‌ی سه بلکه در لایه‌ی دو و این می‌تونه یک ریسک برای ISP باشه
مرسی
پاسخ در 1402/10/13 توسط
سیم کارت باید از یک پروتکلی استفاده کنه که بتونه به شبکه‌ی خودش وصل شه درسته؟ و بتونه از شبکه خودش سرویس بگیره
برای اطلاعتون باید عرض کنم که سیم کارت از پروتکلی مشابه پروتکل OTP برای احراز هویت خودش توی شبکه استفاده می‌کنه وگرنه هر سیم کارتی می‌تونست از هرکی سرویس بگیره! پس باید این مقادیری که توی مقاله‌ی پایین نوشته رو پیدا کرد و بعد اون دیتاها رو منتقل کرد به روتر تا روتر بتونه لبه‌ی شبکه قرار بگیره!
در لحاظ تئوری کار پیچیده‌ای بنظر می‌رسه اما شدنیه.
دقیقا دنبال این بودم!
شما هم بخونید بد نیست
مرسی
https://nickvsnetworking.com/querying-auth-credentials-from-usim-sim-cards/#:~:text=The%20RAND%20and%20AUTN%20values,the%20subscriber%20is%20mutually%20authenticated.
مودم سیم کارتی همون طور که گفتید اصلا کانکشن نیاز نداره و به محض روشن شدن خودش وصل میشه.
بنابر این شما روی میکروتیک هم نیاز به ساخت کانکشن ندارید ،  می تونید یه interface رو معرفی کنید که اینترنت داره.
چه پسوردی بالاتر از سیم کارت فیزیکی ؟ الان شما تو گوشیتون رمز می زنید برای اینترنت ، یا شماره گرفتن ؟
دقیقا دنبال چی هستید ؟ این همین جوری ساخته شده.
سلام مطمئن هستین لایه دو ؟؟؟ فکر میکنم ی لایه دویی هست که شما کس دیگه ای تو broadcast domain نمیبینه انگار شما رو ی حالت شبیه این تنظیم AP  که isolated هست قرار دارین خودت میبینی و Default Gateway  و دیگر هیچ . اگه رو مخابرات موبایل کار کردین ممنون میشم بهم پیام خصوصی بدین .
پاسخ در 1402/10/17 توسط
بله شما درست می‌فرمایید اما باید یک پروتکلی برای برقراری ارتباطش وجود داشته باشه دیگه
به‌هرحال فرآیند آتورایز کردن باید انجام بشه
اگر مستقیما به DHCP اپراتور کانکت بشه به‌نظر می‌رسه ضعف امنیتی وجود داشته باشه که یه مقدار بعید به‌نظرم می‌رسه
یا اینکه از طریق PPTP کانکشن انجام بشه که در اینصورت باز هم نیاز به یک یوزر و پسورد بایت آتورایز وجود داره؟
به نظر شما نمی‌شه با استفاده از APN این مشکل رو حل کرد؟
دوست دارم نظر شما رو هم بدونم.
مرسی
من نگفتم سیم کارت هیچ کنترلی نداره ، گفتم یوزر و پسورد نمی خواد. بحث من اینه که این سیستم این جوری داره کار می کنه ، الان شما می خوای کلش رو عوض کنی ؟
اصلا connection با پسورد بزنی یا نزنی ، دقیقا چه تاثیری می تونه داشته باشه ؟
یه اینترنتی میاد روی روتر شما ، از اونجا به بعد شما کنترلش می کنید.
