باز کردن دو دسترسی ریمت به طور همزمان
باسلام
من در محل کارم 7 تا ماشین مجازی روی یک سرور esxi نصب کردم که 4 تا از ماشین ها سرور 2019 و 3 تا 2016 میباشد
من ریموت دسکتاپ را از داخل روتر میکروتیک باز کردم تا پشتیبان نرم افزار بتواند از بیرون از شرکت به سرور دسترسی داشته باشد و هر وقت مشکلی بود بدون هماهنگی و دسترسی خواستن از من مشکل را برطرف کند...الان چند وقتی است که یک پشتیبان دیگر هم میخواهد به یک سرور دیگر ریموت بزند و هر دفعه باید من در فایر وال ip سرور هارا عوض کنم واین معذل شده ...
آیا راهکاری دارد که دوتا یا بیشتر ریموت دسکتاپ در فایر وال تعریف کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟برای چند سرور متفاوت ؟؟؟؟
پرسیده شده در 1402/12/01 توسط
سلام ، اول که دسترسی ریموت رو روی آی پی های خارج از ایران ببندید که تا حدودی امنیتش برقرار بشه ، بعد اینکه برای هرکدوم از سرورها یک رول جدا با پورت مختلف تعریف کنید.
مثلا سرور 1 با پورت 3310 و سرور 2 با پورت 3311 ، بعد تو تب اکشن برای هردو 3389 رو قرار بدید.
موفق باشید...
پاسخ در 1402/12/01 توسط
نمی دونم روترتون چیه. ببینید میشه به کاربرهای VPN آدرس IP داخلی خاص بدید و بعد دسترسی اون IP رو فقط به IP سرور مجاز کنید و بقیه رو ببندید. مثلا توی کریو میشه این کار رو کرد.
پاسخ در 1402/12/02 توسط
روشی که گفتند درسته ولی بهتون پیشنهاد میدم ، remote رو به صورت مستقیم ببندید و به پشتیبان ها VPN بدید و بعد مدریرتش کنید که فقط به همون یک سرور هم دسترسی داشته باشه. امنیتتون بسیار بسیار بالاتر میره.
سلام و درود
ممنون از راهنماییتون
آقای آقا میری اگر بخوایم یک دسترسی vpn بدیم از کجا باید محدود کنیم که فقط به این سرور دسترسی داشته باشن
چون من چند دفعه vpn دادم به همکارام ولی به همه شبکه شرکت دسترسی دارند؟؟؟
روتر من میکروتیک مدلcrs125-24g-1s-2hnd
میتونین راهنماییم کنید
پاسخ در 1402/12/03 توسط
از طریق فایروال میکروتیک می تونید این کار رو بکنید.
