گروپ پالیسی
در ویندوز سرور یه دامین راه انداختم چند پالیسی تعریف کردم امام موقع اپدیت گروپ پالیسی روی کالینت ها همچین اخطاری میده کسی میتونه راهنمایی کنه
Computer policy could not be updated successfully. The following errors were encountered:
The processing of Group Policy failed. Windows could not authenticate to the Active Directory service on a domain controller. (LDAP Bind function call failed). Look in the details tab for error code and description. User Policy could not be updated successfully. The following errors were encountered:
To diagnose the failure, review the event log or run GPRESULT /H GPReport.html from the command line to access information about Group Policy results.
پرسیده شده در 1403/03/12 توسط
دوست عزیز
dns که گفتید داخلی هست؟ یا dns سرور خارجی ست کردید؟
پاسخ در 1403/03/20 توسط
من بر روی سرور دامین سرور dhcp هم دارم و بر روی سرور dhcp بخاطر بعضی سایتها چند تا dns تنظیم کردم بجز dns دامین ، وقتی رو سیستم کاربر دستی dns دامین رو میزنم گروپ پالیسی اپدیت میشه ولی وقتی رو حالت dhcp هست نمیشه
راه حلی داره؟
اول مطئین شید ارتباط کلاینت ها و dc درسته و کامل برقراره. dns هم چک کنید.کلاینت ها فولدر sysvol میبینن
دوتا dc دارید؟
این مشکل قبلا تو سایت هم مطرح شده میتونید سرچ کنید شاید بتونه کمکتون کنه
پاسخ در 1403/03/12 توسط
برای رفع مشکل عدم به‌روزرسانی Group Policy در کلاینت‌های دامین، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. بررسی ارتباط شبکه: مطمئن شوید که کلاینت‌ها به درستی به شبکه متصل هستند و به دامین دسترسی دارند. این کار را با پینگ کردن دامین کنترلر (Domain Controller) از روی کلاینت‌ها می‌توانید بررسی کنید.
    ping domaincontroller.yourdomain.local
  2. بررسی DNS: اطمینان حاصل کنید که کلاینت‌ها از DNS سرور ددامین استفاده می‌کنند. برای این کار، تنظیمات DNS کلاینت‌ها را بررسی کنید و مطمئن شوید که DNS سرور، همان DNS سرور دامین است.
  3. بررسی وضعیت سرویس‌ها: روی دامین کنترلر بررسی کنید که سرویس‌های مرتبط با Active Directory و DNS در حال اجرا هستند.
    • Active Directory Domain Services (AD DS)
    • DNS Server
  4. بررسی ورود به سیستم: روی کلاینت‌ها و دامین کنترلر، Event Viewer را باز کرده و خطاهای مربوط به Group Policy را بررسی کنید. این خطاها ممکن است جزئیات بیشتری درباره مشکل ارائه دهند.
  5. اجرای GPRESULT: از روی کلاینت‌ها دستور زیر را اجرا کنید تا گزارش کاملی از وضعیت Group Policy دریافت کنید:
    gpresult /H GPReport.html
    فایل GPReport.html را باز کرده و خطاها و مشکلات را بررسی کنید.
  6. اعمال سریع Group Policy: دستور زیر را روی کلاینت‌ها اجرا کنید تا Group Policy به‌روزرسانی شود:
    gpupdate /force
همینه. روی هیچ کارت شبکه ای توی شبکه دامین نباید آدرس DNS Server ای به جز آدرس دامین کنترلر ها ست بشه.
پاسخ در 1403/03/21 توسط
