نمایش دوربین های مداربسته در شبکه
سلام،۲ عددNvr مدل داهوا داخل یک مجموعه دارم،که هرکدام ۱۲۸ کانال هستش،و ۶ عدد مانیتور برای نمایش
۲ عدد رو مستقیم به Nvr وصل کردم،بدون لگ تصاویر پخش میشه،اما برای ۴ عدد مانیتور دیگه از یه سرور HP G7 استفاده کردم با کارت شبکه ۱ گیگ،روی شبکه ویلن دوربین هاو ویندوز مستقیم نصب کردم،و نرم افزار Smart pss تا حد ممکن فریم ها رو پایین آوردم روی ساب استریم،و لگ خیلی پایین اومد،اما Smart Pss مدام میپره و بایستی مجدد اجرا بشه؛مشکلی که هست،ویندوز سرور ۲۰۱۶ هم که نصب کردم،Smart Pss ساپورت نمیکنه و فقط نسخه لایت رو پشتیبانی میکنه با محدودیت ۶۴ کانال
پرسیده شده در 1403/06/12 توسط
صمیمانه ممنون و سپاس بابت وقتی که گذاشتید و راهنمایی کاملتون جناب مهندس شاهوند عزیز
پاسخ در 1403/06/12 توسط
فکر نمیکنم سرور شما مشکلی داشته باشه
سوئیچ هاو پورت های بین راه رو چک کن و سوئیچ با پهنای باند بالاتری قرار بده منظورم گیگ بودن پورت ها نیست پهنای باند خود سوئیچ رو میگم
و دست آخر چک کن nvr  ها به نرم افزار اد نشده باشند حتما فقط دوربین هارو تک به تک به نرم افزارت اضافه کن ببین از چندتا به بعد تصویرت لگ میخوره
پاسخ در 1403/06/13 توسط
با توجه به نیاز شما، چند راهکار وجود داره که می‌تونه به بهبود عملکرد سیستم و کاهش مشکلاتی که با Smart PSS و نمایش تصاویر روی مانیتورهای متعدد دارید، کمک کنه:
1. بهبود سخت‌افزار سرور:
  • کارت شبکه ۱۰ گیگ: اگر ممکنه، سرور HP G7 خودتون رو به کارت شبکه 10 گیگابیت ارتقا بدید. این کار می‌تونه پهنای باند بیشتری برای انتقال داده‌ها فراهم کنه و به کاهش لگ کمک کنه.
  • ارتقای RAM و CPU: اگر سرور شما از نظر سخت‌افزاری قدیمی است، ارتقای رم و پردازنده می‌تونه عملکرد رو بهبود بده.
2. استفاده از نرم‌افزار NVR حرفه‌ای:
  • نرم‌افزارهای NVR حرفه‌ای‌تر: ممکنه بخواهید به جای Smart PSS، از نرم‌افزارهای NVR حرفه‌ای‌تر و سازگارتر با سیستم‌های سروری مثل Milestone یا Luxriot استفاده کنید که پایداری و امکانات بهتری دارند.
3. تقسیم بار (Load Balancing):
  • تقسیم بار بین چند سرور: اگر امکانش رو دارید، می‌تونید بار پردازش و نمایش تصاویر رو بین چند سرور یا کامپیوتر تقسیم کنید تا فشار روی یک سرور کاهش پیدا کنه.
  • استفاده از چند کارت شبکه: اگر روی سرور HP G7 چند کارت شبکه دارید، می‌تونید VLANها رو تقسیم کرده و هر VLAN رو به یک کارت شبکه جداگانه متصل کنید.
4. استفاده از نسخه‌های بهینه‌تر نرم‌افزار:
  • استفاده از نسخه Lite: اگر با محدودیت کانال‌ها در Smart PSS Lite مواجه هستید، ممکنه نیاز باشه تنظیمات رو به گونه‌ای انجام بدید که فقط تعداد کمتری از کانال‌ها رو به این سرور اختصاص بدید و باقی رو روی سرور دیگری تنظیم کنید.
5. تنظیمات شبکه:
  • بهینه‌سازی تنظیمات شبکه: تنظیمات VLANها و QoS (Quality of Service) رو بررسی کنید تا مطمئن بشید ترافیک شبکه بهینه‌سازی شده و برای استریم ویدیو اولویت داده شده.
6. نصب نرم‌افزار روی سیستم‌عامل مناسب:
  • اگر Smart PSS روی ویندوز سرور 2016 مشکلاتی داره، ممکنه بخواهید به جای اون، از ویندوز سرور 2012 R2 یا حتی یک نسخه دسکتاپ ویندوز (مثل Windows 10) برای سرور HP استفاده کنید. البته باید دقت کنید که ویندوز دسکتاپ برای استفاده در محیط‌های سروری و سنگین طراحی نشده، اما ممکنه در بعضی شرایط بهتر عمل کنه.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مشکلاتی که دارید، بهتره ابتدا سخت‌افزار سرور و کارت شبکه رو بهینه کنید و بعد از اون، در صورت امکان به نرم‌افزار حرفه‌ای‌تر مهاجرت کنید. همچنین، تقسیم بار بین چندین سیستم و بهینه‌سازی شبکه می‌تونه مشکلات فعلی رو کاهش بده.
