تنظیم اشتراک L2TP روی میکروتیک
سلام و احترام خدمت اسساتید و دوستان گرامی
من یک اشتراک خریدم پروتوکل l2tp هستش . سرور و نام کاربری و رمز عبور گرفتم .لطفا راهنمایی میکنید چطوری میتونم این رو روی میکروتیک ست کنم که دوستانی که به اینترنت از میکروتیک میگیرن بتونن از اشتراک VPN استفاده کنن؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1403/07/11 توسط
این ویدیو رو دیدم عالی بود لطف کردید . فقط من default route رو که میزنم کلا ارتباطاتم قطع میشه . چه route ی باید بنویسم که بتونم بهش آدرس ip های دلخواهم رو بدم تا فقط اونها از این vpn استفاده کنن؟
پاسخ در 1403/07/11 توسط
سلام مجدد خدمت دوستانم . کسی نیست راهنمایی کنه؟ من کارهایی که انجام دادم رو میگم لطفا هرجاش که اشکال بود هرکدوم از دوستان بفرمایند ممنون میشم .
در ابتدا یک l2tp client تو بخش interface ها ایجاد کردم و نام سرور و رمز عبور و نام کاربری رو وارد کردم و تیک default route رو برداشتم . الآن قسمت پایین سمت راست status : connected هستش .
در مرحله بعد رفتم یک route جدید نوشتم . در قسمت dst.address آدرس یکی از کلانتها رو برای تست وارد کردم و در قسمت gateway اسم interface ی که به l2tp client داده بودم رو وارد کردم . و routing table هم روی main هست .
در مرحله بعد وارد تب mangle شدم و یک mangle ایجاد کردم و در قسمت src.address آدرس ip همون کلاینت رو وارد کردم و در قسمت chain هم prerouting . بعد تو سربرگ action گزینه mark connection رو انتخاب کردم و در قسمت new connection mark یک اسم گذاشتم (vpn-access) . و قسمت passthrough رو هم تیکدار گذاشتم و ok.
دوباره یک mangle دیگه ایجاد کردم در قسمت chain همون prerouting و در قسمت connection mark گزینه vpn-access رو انتخاب کردم و بعد در سربرگ action گزینه mark packet رو انتخاب کردم و در قسمت new packet mark نام vpn-packet رو نوشتم و تیک گزینه passthrough رو برداشتم و ok.
همه این کارها رو انجام دادم اما جواب نداد و اون کلاینت نمیتونه از vpn استفاده کنه . لطفا راهنمایی میکنید چیکار کنم؟
پاسخ در 1403/07/12 توسط
سلام ممنونم از پاسخ گوییتون . بله حتما به روش چشم . نمیدونستم . حتما رعایت میکنم . ممنونم
سلام باید ی nat هم بنویسین تا عمل nat انجام بشه موفق باشین
پاسخ در 1403/07/14 توسط
سلام دوست عزیز ، هرگونه بحث در خصوص فیلترشکن در سایت توسینسو ممنوع هستش. من سوالتون رو ویرایش کردم اما لطفا در دفعات بعدی از این واژه استفاده نکنید. در جواب به سوالتون پاسخ بله هستش. باید در قدم اول یه اینترفیس L2TP Client ایجاد کنید و مشخصات و تنظیمات اشتراک VPN تون رو توش وارد کنید. لینک زیر رو ببینید :
https://www.youtube.com/watch?v=DT86hdE3nc4&ab_channel=tdptoos
