نحوه اتصال مودم به VPN شبکه داخلی با استفاده نام کاربری و رمز
یک مودم TPLINK W9970 دارم تو شرکت و از طریق کابل وصلش کردم به شبکه شرکت و از طریق کامپیوتر به وسیله کابل، با رنج IP داخلی شبکه هم بهش وصل هستم.
تو شرکت برای اینکه همکاران به نت وصل بشن یک VPN ساختم که یوزر پس میزنن و به اینترنت وصل میشن
الان میخوان برای یه عده مودم رو وصل کنم و یک یوزر و پس از همین VPN به مودم بدم وقتی هرکی به مودم وصل شد از طریق شبکه اداره به نت وصل بشه
متاسفانه هرکاری میکنم انجام نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
پرسیده شده در 1403/09/03 توسط
8 پاسخ
الان مجدد ریست کردم
با آی پی داخلی شرکت به مودم وصل هستم و دارم کانفیگ میکنم
منتهی الان مشکلی که هست تو LAN Settings که میرم و یوزر پسورد میزنم کانکت نمیشه همین
پاسخ در 1403/09/05 توسط
خب اشتباه بود اون ریست کردم مجدد فقط آی پی داخلی شرکت رو دادم بهش و اینکه همون پرتوکل pptp رو فعال کردم و یوزر پسورد دادم ولی بازم‌نمیشه
پاسخ در 1403/09/04 توسط
-1
سلام ، الان شما IPSec VPN و PPTP رو همزمان روی مودم تنظیم کردین که کار اشتباهیه. PPTP رو غیرفعال کنید که اصلا امن نیست. تنظیمات IPSec VPN رو کاملا اشتباه‌ انجام دادید لطفا مثل لینک زیر انجام بدید :
https://www.planet.com.tw/en/support/faq/49627
پاسخ در 1403/09/03 توسط
خوب اگه میخواین از PPTP استفاده کنید پس چرا IPSec تنظیم کردین روی مودم ؟
سلام خب من میخوام الان با نام کاربری و رمزی که تو VPN سرور ساختم بتونم به اینترنت وصل بشم این اصلا جایی برای تعریف نام کاربری و رمز نداره و اینکه خیلی متفاوته گزینه هاش کلا تو مودمم خیلی هاشو ندارم
هر چی هست دارید اشتباه کانفیگ می کنید. PPTP رو که connect میزنید متصل نمیشه ؟ PPTP Server رو روی چی راه اندازی کردید ؟
روی سیسکو راه اندازی کردم
مگه فرقی میکنه روی چی راه اندازی شده باشه؟
من فقط الان میخوام عین سیستم های کامپیوتر شرکت، مودم هم به اینترنت وصل بشه با یوزر و پسورد
ممنون میشم راهنمایی کنید.
تو قسمت DHCP مودم نباید DHCP Relay رو فعلا کنم؟
