اتصال دو رنج IP
با سلام خدمت دوستان
من یک روتر A میکروتیک دارم که روی آن DHCP فعاله و به یک ISP وصله و یک روتر B میکروتیک دارم که به Ftth و شبکه داخلی و سرویس های مختلف روی آن وجود دارد ولی dhcp روی آن ندارم.
اکسس پوینت ها از روتر A آی پی گرفته و هرکسی که با Wifi وصل بشه توی اون رنج قرار میگیرد. ولی از شبکه داخلی که به روتر B وصل هست نمیتونه استفاده کنه.
حالا چه جوری میتونم کسانی که با Wifi متصل میشوند و از روتر A آی پی میگیرند بتوانند از سرویس هایی که روی شبکه ای که به روتر B متصل شده است استفاده کنند؟
رنج آی پی های هر دو روتر متفاوت است.
با Route نوشتن مشکل برطرف نشد
پرسیده شده در 1403/09/29 توسط
بستگی به دستورات route داره که در روتر A می نویسید. اگر default route را به اینترنت روتر A بدید دیگه کاری به روتر B ندارد.
پاسخ در 1403/10/03 توسط
به هنگام nat روتر B آدرس IP روتر A را قرار بدم و با این کار ترافیک دستگاه های متصل به روتر A  از اینترنت روتر B استفاده نمیکند؟
پاسخ در 1403/10/01 توسط
تنظیم NAT (Network Address Translation):
در روتر B، یک رول NAT ایجاد کنید تا ترافیک از شبکه A به شبکه B ترجمه شود. این کار به دستگاه‌های متصل به روتر A اجازه می‌دهد تا به سرویس‌های موجود در شبکه B دسترسی پیدا کنند.
برای این کار، وارد تنظیمات روتر B شوید و به قسمت IP > Firewall > NAT بروید. یک رول جدید اضافه کنید و Chain را روی srcnat تنظیم کنید. سپس Action را روی masquerade تنظیم کنید.
تنظیم Static Routes:
در روتر A، یک مسیر استاتیک (Static Route) به شبکه B اضافه کنید. این کار به روتر A اجازه می‌دهد تا ترافیک را به روتر B هدایت کند
برای این کار، وارد تنظیمات روتر A شوید و به قسمت IP > Routes بروید. یک مسیر جدید اضافه کنید و مقصد (Destination) را روی شبکه B تنظیم کنید. Gateway را روی آدرس IP روتر B تنظیم کنید
تنظیم DHCP Relay:
اگر می‌خواهید دستگاه‌های متصل به روتر A از DHCP سرور روتر B استفاده کنند، می‌توانید از DHCP Relay استفاده کنید.
برای این کار، وارد تنظیمات روتر A شوید و به قسمت IP > DHCP Relay بروید. یک DHCP Relay جدید اضافه کنید و DHCP Server را روی آدرس IP روتر B تنظیم کنید.
بررسی تنظیمات فایروال:
مطمئن شوید که تنظیمات فایروال در هر دو روتر به درستی تنظیم شده‌اند و ترافیک بین شبکه‌ها مسدود نمی‌شود
این روش‌ها به شما کمک می‌کنند تا دستگاه‌های متصل به روتر A بتوانند از سرویس‌های موجود در شبکه B استفاده کنند
پاسخ در 1403/09/30 توسط
