اتصال از طری میکروتیک به اکسس پوینت
سلام و عرض ادب
من در شبکه دو عددر اکسس پوینت داریم به شرح زیر
اکسس پوینت اول: 192.168.2.79 پورت WAN (8888) که هیچ مشکلی باهاش ندارم و در میکروتیک رول نوشتم که با پورت 7020 از خارج شبکه و ای پی ثابتی که دارم بهش متصل میشم.
اکسس پوینت دوم که مشکلم سر همینه این اکسس پوینت با پورت LAN متصل شده و DHCP داخلش غیرفعاله و هر کسی بهش متصل میشه از روتر میکروتیک ip میگیره. من داخل شبکه بهش با ای پی 192.168.0.16 متصل میشم اومدم اینو روی روتر ست کردم با پورت 80 اش ولی بهش متصل نمیشه حتی رنج ای پی رو عوض کردم روش و ای پیش شد 192.168.2.111 ولی باز هم از خارج بهش متصل نشدم دسترسی ها هم چک شده ولی متصل نمیشه دوستان نظری ندارید؟؟؟
پرسیده شده در 1403/10/09 توسط
سلام و عرض ادب
برای حل مشکل اتصال به اکسس پوینت دوم از خارج شبکه، چند نکته را بررسی کنید:
پورت فورواردینگ:
اطمینان حاصل کنید که پورت 80 به درستی در روتر میکروتیک فوروارد شده است. برای این کار، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=<Your_Public_IP> protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.2.111 to-ports=80
فایروال:
بررسی کنید که فایروال روتر میکروتیک اجازه دسترسی به پورت 80 را می‌دهد. می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:
plaintext
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=80 action=accept
تنظیمات اکسس پوینت:
اطمینان حاصل کنید که اکسس پوینت دوم به درستی تنظیم شده و پورت 80 در آن باز است. همچنین بررسی کنید که هیچ محدودیتی برای دسترسی از خارج شبکه وجود ندارد.
آی‌پی استاتیک:
مطمئن شوید که آی‌پی استاتیک 192.168.2.111 به درستی به اکسس پوینت دوم اختصاص داده شده است و در تنظیمات DHCP روتر میکروتیک تداخلی وجود ندارد.
تست اتصال :
از ابزارهایی مانند telnet یا nc برای تست اتصال به پورت 80 از خارج شبکه استفاده کنید. به عنوان مثال :
telnet <Your_Public_IP> 80
اگر با انجام این مراحل مشکل همچنان باقی ماند، ممکن است نیاز به بررسی دقیق‌تر تنظیمات شبکه و اکسس پوینت داشته باشید . امیدوارم این راهنمایی‌ها به شما کمک کند
پاسخ در 1403/10/10 توسط
