علت از کار افتادن کیبورد کامپیوتر
یه کیبورد سیم دار مدل TSCO داریم. ایرادش اینه که هر بار که سیستم خاموش میشه بعد روشن کردن سیستم کیبورد کار نمیکنه و باید حتما کابلش رو دربیاریم و دوباره جا بزنیم که شروع به کار کنه.
من اومدم کابل رو توی پورت های مختلف کیس گذاشتم ولی با خاموش شدن کامپیوتر، مجدد کیبورد از کار میفته و باید یکبار دربیاد و دوباره جا زده شود
هر سیمی مثل کابل پرینتر یا کابل های دیگه که کنارش رد میشدن رو هم یکم فاصله دادم که بسا روی همدیگه اثری نداشته باشن ولی هیچ تاثیری نداشت
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
پرسیده شده در 1404/01/25 توسط
راه حل های پیشنهادی برای مشکل شناسایی نشدن کیبورد بعد از روشن کردن سیستم:
1. بررسی تنظیمات BIOS / UEFI
  • وارد تنظیمات BIOS/UEFI بشین (معمولاً با زدن دکمه Del یا F2 هنگام روشن شدن سیستم).
  • دنبال گزینه ای با عنوان های زیر بگردید و آن را فعال (Enable) کنید:
    • Legacy USB Support
    • USB Keyboard Support
    • USB Initialization یا چیزی مشابه
این تنظیم باعث میشه که سیستم قبل از بالا آمدن ویندوز، پورت های USB رو به درستی شناسایی و فعال کنه.
2. خاموش کردن Fast Startup در ویندوز
ویندوز ۱۰ و ۱۱ قابلیتی به نام "راه اندازی سریع (Fast Startup)" دارن که گاهی باعث میشه پورت USB هنگام بوت درست کار نکنه.
🔹 برای غیرفعال کردنش:
  1. وارد Control Panel > Power Options بشید
  2. از سمت چپ روی Choose what the power buttons do کلیک کنید
  3. روی Change settings that are currently unavailable بزنید
  4. تیک گزینه ی Turn on fast startup (recommended) رو بردارید
  5. ذخیره کنید و سیستم رو ری استارت کنید
3. تست در حالت Safe Mode
یک بار سیستم رو به Safe Mode بوت کنید و ببینید آیا کیبورد همون مشکل رو داره یا نه. اگر اونجا مشکلی نبود، احتمالاً مشکل از درایورها توی ویندوزه.
4. آپدیت یا حذف و نصب مجدد درایور کیبورد
  • وارد Device Manager بشید
  • در بخش Keyboards، روی کیبورد کلیک راست کنید > Uninstall device
  • سیستم رو ریستارت کنید تا ویندوز دوباره به صورت خودکار درایور نصب کنه
پاسخ در 1404/01/25 توسط
مادربوردت چیه ؟؟؟ تسکو برند خوبی نیست
