استفاده از دو ای پی ثابت برای دیدن دوربین و ریموت زدن به سیستم
ما یک ای پی ثابت روی فیبر نوری داریم و یک ای پی ثابت روی اینترنت مخابراتمون. روتر جوری تنظیم اینترنت فیبر قطع شد بره روی مخابرات . ولی وقتی میره رو مخابرات حتی با ای پی ثابت هم نه دوربین ها رو گوشی میاد نه ریموت دسکتاپ کار میکنه؟
باید چه کنم؟
و نکته دوم آیا امکان داره همزان بشه از هر دو ای پی ثابت کار بکنن و ریموت زد؟
پرسیده شده در 1404/02/15 توسط
مشکل اول
تنظیم نبودن NAT و Port Forwarding برای IP مخابرات
معمولاً NAT فقط برای اینترنت اصلی (مثلاً فیبر) انجام شده.
در صورت سوییچ به اینترنت دوم، روتر ترافیک خروجی را می فرستد ولی پاسخی دریافت نمی کند چون پورت های مربوطه در NAT برای این خط تعریف نشده.
عدم تطابق Routing Policy با IP جدید
اگر Mangle و Routing Table برای اینترنت دوم تعریف نشده باشه، ترافیک برگشتی مسیر اشتباه می ره.
راه حل: تعریف mark routing برای ترافیک ورودی از هر اینترنت و جدول Route مجزا.
مشکل دوم
بله، ولی با این شرایط:
شرط اول: Port Forwarding روی هر دو IP تعریف شده باشد
باید NAT به ازای هر IP روی همان پورت تعریف شود یا پورت ها جداگانه مشخص شوند.
شرط دوم: Mangle و Routing برای هر IP تنظیم شده باشد
همانند توضیح بالا، تا ترافیک ورودی از هر اینترنت برگشت از همان مسیر داشته باشد.
شرط سوم: DNS مناسب یا استفاده مستقیم از IP
اگر FQDN دارید، یا باید DNS هر دو IP را resolve کند (Load Balancing) یا از IP مستقیم استفاده کنید.
پاسخ در 1404/02/30 توسط
