آبان شروعش با یادگیری قشنگه! تا ۹۰٪ تخفیف ویژه توسینسو
مودم جدا برای استفاده دوربین در شبکه
سلام / من توی یک شبکه داخلی دارای اینترنت میخواستم یک مودم 4g را بصورت جداگانه فقط مخصوص دوربین مداربسته استفاد کنم چه کار کنم که با مودم داخل شبکه تداخل پیدا کند
پرسیده شده در 1404/03/16 توسط
اگر NVR/DVR دارای دوتا کارت شبکه باشد میشه انجام داد ویا همانطور که دوستان گفتن با Vlan بندی
پاسخ در 1404/03/18 توسط
سوالی که مطرح کردید کاملاً کاربردی و مهمه، مخصوصاً در سناریوهایی که نیاز دارید دوربین ها از طریق یک مودم 4G مستقل به اینترنت وصل بشن ولی با شبکه ی داخلی و مودم اصلی تداخل نداشته باشن.
برای اینکه مودم 4G جداگانه فقط مخصوص دوربین باشه و تداخلی با شبکه اصلی شما نداشته باشه، چند نکته رو باید رعایت کنید:
1. تفکیک فیزیکی یا منطقی شبکه دوربین از شبکه اصلی
ساده ترین راهکار اینه که دوربین ها رو از نظر شبکه کاملاً جدا کنید، به این معنی که:
  • دوربین ها مستقیماً به مودم 4G متصل بشن (مثلاً از طریق سوئیچ مستقل)
  • هیچ ارتباطی بین مودم اصلی (که کل شبکه داخلی بهش وصله) و مودم دوربین نباشه
در این حالت، دو شبکه ی کاملاً مستقل دارید و تداخلی هم پیش نمیاد.
2. استفاده از IP Range مجزا
حتی اگر از نظر فیزیکی همه دستگاه ها به یک سوئیچ متصل هستن، می تونید با تنظیم IP متفاوت روی مودم 4G و اختصاص رنج خاص (مثلاً 192.168.20.x برای دوربین ها و 192.168.1.x برای شبکه اصلی) جداسازی منطقی انجام بدید.
فقط در این حالت:
  • نباید DHCP دو مودم با هم هم پوشانی داشته باشن
  • دوربین ها به صورت دستی IP در رنج مودم 4G بگیرن یا DHCP فقط از مودم 4G بگیرن
3. جلوگیری از تداخل در مسیر پیش فرض (Default Gateway)
اگر دوربین ها هم زمان بتونن به هر دو مودم متصل بشن (مثلاً از طریق سوییچ اشتراکی)، ممکنه با دو Default Gateway مواجه بشید که باعث تداخل در خروجی اینترنت میشه.
برای رفع این موضوع، اطمینان حاصل کنید که:
  • دوربین ها فقط Gateway مودم 4G رو داشته باشن
  • و دیگر تجهیزات شبکه اصلی Gateway مودم اصلی رو
4. مدیریت دسترسی از بیرون (در صورت نیاز)
اگر می خواید از اینترنت به دوربین ها دسترسی داشته باشید:
  • روی مودم 4G باید تنظیمات Port Forwarding یا DMZ انجام بشه
  • اگه مودم 4G IP عمومی نمی ده (CG-NAT هست)، باید از سرویس DDNS یا P2P Cloud خود برند دوربین استفاده کنید
در نهایت، اگه نیاز به پیاده سازی دقیق و مطمئن دارید، پیشنهاد می کنم دوره ی تخصصی "شبکه سازی برای سیستم های نظارت تصویری و امنیتی" در توسینسو رو دنبال کنید که سناریوهای مختلف مثل همین مورد رو با جزئیات کامل بررسی می کنه.
پاسخ در 1404/04/07 توسط
