مشکل کامپیوتر
سلام نامه‌ها و بازی‌های کامپیوتر من نوع پردازش دهنده‌شون تغییر کرده همشون رفتن روی ویندوز نووی میکر یعنی ویند مووی میکر اون‌ها رو اینجا می‌کنه و طبیعتاً امه‌ای که فیلم رو درست و اجرا می‌کنه نمی‌تونه برنامه اجرا کنه چیکار کنم
پرسیده شده در 1404/08/12 توسط
اتفاقی که افتاده این است که «ارتباط فایل» (File Association) در ویندوز شما به هم ریخته است. ویندوز برای هر نوع فایلی (مثل عکس، فیلم، متن، یا برنامه اجرایی) یک برنامه پیش‌فرض در نظر می‌گیرد تا آن را باز کند. در سیستم شما، این تنظیم به اشتباه برای همه چیز یا بخش زیادی از فایل‌ها روی «Windows Movie Maker» تنظیم شده است.
اینکه می‌گویید «نوع پردازش‌دهنده» تغییر کرده، احتمالاً منظورتان همین «برنامه پیش‌فرض اجراکننده» بوده است، نه پردازنده یا CPU کامپیوتر.
برای حل این مشکل، باید این تنظیمات را به حالت اول برگردانیم. راه حل بستگی به این دارد که چه نوع فایل‌هایی دچار مشکل شده‌اند.
راه‌حل اول: اگر فقط فایل‌های معمولی (مثل نامه‌ها) مشکل دارند
اگر بازی‌ها و برنامه‌های اصلی شما (مثل خود تسک منیجر یا تنظیمات) درست اجرا می‌شوند و فقط فایل‌هایی مثل اسناد متنی (.txt) یا ورد (.docx) با مووی میکر باز می‌شوند، کار ساده است:
  1. روی یکی از آن فایل‌ها (مثلاً یک نامه) راست کلیک کنید.
  2. گزینه Open with (باز کردن با) را انتخاب کنید.
  3. سپس گزینه Choose another app (انتخاب برنامه‌ای دیگر) را بزنید.
  4. از لیست باز شده، برنامه درست را انتخاب کنید (مثلاً Notepad برای فایل متنی یا Microsoft Word برای فایل نامه).
  5. خیلی مهم: تیک گزینه‌ی Always use this app to open .[xxx] files (همیشه از این برنامه برای باز کردن فایل‌های...) را حتماً بزنید.
  6. روی OK کلیک کنید.
راه‌حل دوم: اگر بازی‌ها و برنامه‌ها (.exe) هم خراب شده‌اند
این سناریوی محتمل‌تر است. اگر وقتی روی آیکون یک بازی یا حتی ماشین حساب کلیک می‌کنید، مووی میکر اجرا می‌شود، یعنی ارتباط فایل‌های اجرایی (.exe) یا میان‌بر‌ها (.lnk) خراب شده است. این مشکل معمولاً به خاطر ویروس یا یک خطای سیستمی رخ می‌دهد.
چون احتمالاً نمی‌توانید هیچ برنامه‌ای را درست اجرا کنید، باید از طریق «تسک منیجر» (Task Manager) کارها را انجام دهیم.
  1. دکمه‌های Ctrl + Shift + Esc را همزمان فشار دهید تا تسک منیجر باز شود.
  2. از منوی File در بالای تسک منیجر، گزینه Run new task را انتخاب کنید.
  3. در پنجره باز شده، تایپ کنید notepad.exe و Enter را بزنید تا برنامه نوت‌پد (Notepad) باز شود.
  4. متن زیر را به صورت کامل کپی کنید و داخل نوت‌پد پیست (Paste) کنید:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
    @="exefile"
    "Content Type"="application/x-msdownload"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
    @="Application"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
    @="lnkfile"
    [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice]
    [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\UserChoice]
  5. حالا در نوت‌پد، از منوی File گزینه Save As را بزنید.
  6. پنجره‌ای برای ذخیره فایل باز می‌شود. در قسمت File name (نام فایل)، یک نام دلخواه با پسوند .reg بنویسید. مثلا: fix.reg
  7. مهم: در قسمت Save as type (نوع فایل)، حتماً گزینه All Files (*.*) را انتخاب کنید.
  8. فایل را در جایی که به آن دسترسی دارید (مثلاً در دسکتاپ یا درایو C) ذخیره کنید.
  9. دوباره به تسک منیجر برگردید (Ctrl + Shift + Esc).
  10. از منوی File > Run new task را بزنید.
  11. این بار تایپ کنید regedit و مهم: تیک گزینه Create this task with administrative privileges را بزنید و Enter کنید.
  12. برنامه Registry Editor (ویرایشگر رجیستری) باز می‌شود.
  13. از منوی File در بالای این برنامه، گزینه Import را انتخاب کنید.
  14. به محلی که فایل fix.reg را در آن ذخیره کردید بروید، آن را انتخاب کنید و روی Open کلیک کنید.
  15. پیغامی مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن عملیات دریافت خواهید کرد.
  16. حالا سیستم خود را ری‌استارت کنید. (می‌توانید از تسک منیجر > Run new task و تایپ دستور shutdown /r /t 0 این کار را انجام دهید).
بعد از بالا آمدن ویندوز، ارتباط فایل‌های شما باید به حالت عادی برگشته باشد و بازی‌ها و برنامه‌ها به درستی اجرا شوند.
راه‌حل سوم: بازگردانی سیستم (System Restore)
اگر مراحل بالا برایتان پیچیده بود یا جواب نداد، بهترین و ساده‌ترین راه استفاده از بازگردانی سیستم است:
  1. تسک منیجر را باز کنید (Ctrl + Shift + Esc).
  2. File > Run new task را بزنید.
  3. دستور shutdown /r /o /t 0 را تایپ کنید و Enter بزنید. (تیک ادمین را هم بزنید).
  4. سیستم ری‌استارت شده و وارد یک منوی آبی رنگ (Advanced Startup) می‌شود.
  5. به مسیر Troubleshoot > Advanced options > System Restore بروید.
  6. یک تاریخ (نقطه بازگردانی) از زمانی که سیستم شما سالم بوده (قبل از بروز این مشکل) انتخاب کنید و اجازه دهید سیستم به آن حالت برگردد.
نکته مهم: این مشکل اغلب توسط بدافزارها ایجاد می‌شود. بعد از اینکه مشکل را حل کردید، حتماً با یک آنتی‌ویروس قوی و به‌روز، سیستم خود را به صورت کامل اسکن کنید.
پاسخ در 1404/08/13 توسط
اگه با  توضیحات کاملی که دوست عزیزمون گفتن مشکل حل شد که تمام ،
اگه نشد برو کنترل پنل یه اکانت جدید بزار ، ادمین کن نه استاندارد
سوییچ کن برو تو اکانت جدید .
پاسخ در 1404/08/17 توسط
