مشکل IP نگرفتن سیستم از DHCP SERVER در شبکه داخلی
در یک شبکه سازمانی اخیرا مشکلی خوردم  که کاربرها به صورت رندوم و روی سویچ های مختلف نمی تونن از DHCP  آدرس IP  دریافت بکنن و به صورت خودکار IP  از محدوده  192.168.X.X  دریافت می کنن . این مشکل جدیدا به وجود اومده و قبلا همچین مشکلی رو نداشتیم .
DHCP SERVER  روی سویچ سیسکو هست  تمام سویچ های داخل شبکه   سیسکو هستن و VLan  بندی شدن که همه در VLN  شبکه هستن . با تغییر کابل و پچ کورد هم مشکل حل نشده  حتی سیستم رو با کابلی هم که شبکش سالم هست تعویض کردیم اما باز هم جوابی نگرفتم .
بعضی مواقع سیستم ها وصل هستن  برای چندین ساعت بعد خودبه خود بدون خاموش شدن سیستم  IP  سیستم میپره . یا وقتی سیستم روشن می کنیم آی پی نمیگیره بعد گذشته یک یا دوساعت سیستم آی پی شبکه رو میگیره و کار میکنه .
 لاگهای سویچ رو چک کردم توی سویچ مشکلی دیده نمیشد .
این مشکل هم برای یک شبکه نیست همین مشکل رو در یک بخش از شبکه دیگه با همین سیستم دارم با تعداد سیستم کمتر .
با دستور   ipconfig  /renew  هم آی پی نمیگیره درایور شبکه رو حذف کردم و دوباره نصب کردم بازم مشکل حل نشد  . ممنون میشم راهکار یا راهنمایی  یا اگر به این مشکل تا الان بر خوردید  به من اطلاع بدید
پرسیده شده در 1405/05/18 توسط
خودتون اینجا گفتید ( به صورت خودکار IP  از محدوده  192.168.X.X  دریافت می کنن ) خوب احتمال زیاد یه روتر یا مودم و ... روی اون دستگاه DHCP Server با همین رنج 192.168 فعال هست و همزمان روی سوییچ سیسکو که میگی DHCP داری و باعث اختلال داره میشه بگرد ببین جای احتمال Dhcp Server دومی فعال هست.
پاسخ در 1405/05/19 توسط
 همونجور که در سوال اعلام کردم در دو شبکه مجزا از هم هر کدوم سویچ و DHCP  SERVER  مختص خود رو دارد  . در شبکه دیگه فقط یک سویچ و تعداد 10  کاربر هست مودم یا تجهیز دیگه ای به اون سویچ  وصل نیست .
یک موردی که  متوجه شدم سیستمی که  قطع میشود با هر بار چک کردن آی پی  یک آی پی شبکه با عنوان  داپلیکیت نشون میده و توی سیستم مانیتورینگ سویچها هم تعداد زیادی آدرس  IP  با یک مک آدرس که مربوط به همون سیستم هست نشون میده .
پاسخ در 1405/05/28 توسط
