محدود کردن دسترسی کاربر به Log Off و Shutdown و تنظیمات شبکه
من میخام دسترسی یک سری کاربر رو به تنظیمات شبکه قطع کنم ، در صورت امکان هم میخام بدونم چطور میتونم Switch User و Log Off کردن سیستم رو از یک کاربر بگیرم ؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1391/08/08 توسط
دوست عزیز ممکنه بگید که منظور شما از تنظیمات شبکه دقیقا چی هست
همینطور از چه ویندوزی استفاده میکنید؟
پاسخ در 1391/08/08 توسط
  • برای اینکه کاربر نتونه تنظیمات حساس سیستم رو عوض کنه براحتی یک کاربر درست کنید ، این کاربر بصورت پیشفرض عضو گروه Users هست و نه میتونه تنظیمات کارت شبکه رو عوض کنه و نه تنظیمات DNS و IP براش قابل تغییره هست.
  • برای اینکه از کاربرت امکان Log Off کردن رو بگیری بایستی به مسیر زیر بری :
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • در پنل سمت راست یک مقدار DWORD به نام StartMenuLogOff درست کنید و مقدار اون رو 1 قرار بدید.
  • برای غیر فعال کردن Switch User به مسیر زیر بروید :
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  • یک مقدار DWORD به نام HideFastUserSwitching ایجاد کنید و مقدار اون رو 1 قرار بدید و کامپیوتر رو restart کنید.
اگر میخاین یک کامپیوتر کیوسک درست کنید که کلا به عنوان کامپیوتر اینترنت استفاده بشه و کسی نتونه دستکاریش کنه ، به نظم بهتر هست فقط به کاربر اجازه دسترسی به نرم افزارهایی رو بدین که برای خود سیستم هستند و نرم افزارهایی که دانلود می کنند رو نتونند روی سیستم اجرا کنند ، از طریق زیر میتونین اینکار رو انجام بدین :
gpedit.msc -> User Configuration -> System -> Run only allowed windows applications
دقیقا شرح بدین سناریوی مورد نظرتون چی هست که بتونیم بهتر کمکتون کنیم.
دوست عزیز در این مسیرها در ویندوز سرور2008 میتونید موارد رو حذف کنید ولی این رو هم در نظر باشید که در این صورت کاربر شما به راحتی میتونه با دستورات Command Prompt کامپیوتر خود رو ریستارت یا Logoff کنه .
در قسمت
User Configuration ==> Administrative Templates ==> Start Menu and Taskbar
اگر Remove and prevent access to the Shutdown, Restart, Sleep and hibernet commands رو Enabled کنید از خاموش کردن و ریستارت کردن و .. جلوگیری میشه
برای جلوگیری از Switch کردن (که میبایست بر کامپیوتر اعمال بشه) شما باید به مسیر زیر برید
Computer Configuration ==> Administrative Templates ==> System
و Hide entry points for Fast User Switching رو Enabled کنید
برای حذف Log off در مسیر زیر
User Configuration ==> Administrative Templates ==> System ==> Ctrl+Alt+Del Options
و Remove Logoff رو Enabled کنید ، با اینکار زمانی که کاربر Ctrl+Alt+Del را میزند در صفحه باز شده Logoff حذف میشود ولی در استارت منو همچنان Logoff وجود دارد متاسفانه هنوز Policy مربوط به اون رو پیدا نکردم!!!
میشه با ایجاد یک کلید رجیستری که در Group policy تعیین میکنید این کار رو انجام بدید ، اگر هم بخواهید بهتون میگم ولی بهتره که انجام ندید چون با انجام این کار یک کلید به رجیستری اضافه میشه و شما اگر GPO رو غیر فعال کنید این کلید همچنان باقی میمونه تا زمانی که خودتون دستور پاک کردن اون کلید رو بدید ،
در مورد جلوگیری از دسترسی یوزرها راستش درست متوجه منظورتون نمیشم
آخه یوزرهای عضو دامین به صورت پیشفرض اجازه تغییرات در تنظیمات کارت شبکه رو ندارند! اگر هم قرار باشه جلوی Edit کردن اون رو در Status connections بگیرید میبایست دسترسی یوزر به Command Prompt رو هم ببندید چون با استفاده از دستوراتی مثل Ipconfig باز هم میتونه اون رو مشاهده کنه ، در این زمینه دوستان بهتر میتونند شما رو راهنمایی کنند
موفق باشید.
منظور تنظیمات tcp/ip میباشد
نظیر ست کردن Ip و Dns
