ازکار افتادن سخت افزارها بطور اتفاقی
سلام. وقت بخیر
در شبکه شرکت جدیدا نمیدونم چه مشکلی پیش اومده که هر روز 2تا از سیستم ها فن CPU آنها از کار میفتد....
میخوام با استفاده از ابزار های مانیتورینگ شبکه ، سخت افزار ها را مانیتور کنم و ببینم کدام سخت افزار ها فشار زیادی روشون هست...
اگر نرم افزار خوبی را سراغ دارید ، بیزحمت معرفی کنید
از ابزارهای GFI Languard و lansweeper استفاده کردم..اما خوب نبود..مخصوصا lansweeper.چون خیلی زمان میبره تا یک گزارش بده
این ابزارها بیشتر مشخصات سخت افزاری سیستم ها را نشان میدهد..اما من میخواهم علاوه بر آن ، بصورت یک گزارش بگویدکه کدام سخت افزارها بیشتر در حال استفاده هستند
پرسیده شده در 1393/08/14 توسط
دوست عزیز برای مانیتورینگ میتونید از نرم افزار solar winds هم استفاده کنید ولی نرم افزار prtg سبکتره وزودتر فرا میگیرید.
سایت اموزش فارسی prtg :
http://itnotes.blog.ir
پاسخ در 1393/08/15 توسط
برق را هنوز بررسی نکردم. جدیدا برخی سیستم ها وقتی از استارت shutdown را میزنند ، سیستم خاموش نمیشود
ویندوز تمام کلاینت ها XP هست.
اگر در خصوص نحوه ی کار با نرم افزار PRTG اطلاعاتی دارید ، بیزحمت راهنمایی کنید. چطور میتوان توسط آن troubleshoot نمود
پاسخ در 1393/08/14 توسط
ببینید برای کار کردن با prtg لازم است تا ابتدا بر روی سیستم ها سرویس snmpرا فعال کنید و سپس به تعریف سنسور در نرم افزار prtg بپردازید ،در واقع سنسورها همان قسمتهای سخت افزاری و نرم افزاری هستند که توسط prtg قابل برسی و مانیتور کردن هستند ، برای راه اندازی prtg هم می توانید از YouTube کمک بگیرید تا کاملا با محیط نرم افزار و نحوه کانفیگ snmp و wmi filter آشنا بشین،البته شخصا توصیه می کنم روی بحث برق و کنترل نوسانات برقی بیشتر توجه کنید و سعی کنید یکی دوتا از سیستم ها را با شرایط استاندارد مستقیما مانیتور کنید و وضعیت CPU usage و read وwrite دیتا بر روی هارد را برسی کنید. انشا الله در آینده نزدیک نحوه راه اندازی PRTG در itpro را خواهیم داشت
دوست عزیز می توانید از نرم افزار PRTG که امکان مانیتور کردن سخت افزار و نرم افزار را دارد استفاده کنی ، علاوه بر اینکه امکان پایش دقیق کامل منابع شبکه ای شما را مهیا می کند ، به سادگی هر چه تمام تر قابل کانفیگ و گزارش گیریست.
در ضمن توی این روز ها نوسان مشهود برق نداشتید؟ یا اینکه ارتباط ارت مجموعه مختل نشده؟ آیا ریست های ناگهانی در مجموعه شما زیاد نشده؟ اگر جواب این سوالات بلی می باشد ، مشکل اصلی در برق رسانی مجموعه و ولتاژ نامناسب توسط پاور های سیستم ها هم می تواند یکی ! از عوامل باشد
در ضمن از گزارشات Performance Monitoring هم غافل نشید، مخصوصا اگر از ویندوز 7 به بالا استفاده می کنید .
