مشکل هارد اکسترنال در کپی اطلاعات و استفاده از Data های داخل هارد
سلام دوستان ، یه هارد اکسترنال 500 گیگ seagate هست که مدتیه دچار ایراد شده.یه زمانی ناخود آگاه ارور داد که برای باز کردن هارد باید فرمت شه ، من با نرم افزار GetDataBack Data Recovery اطلاعاتم رو با نام قبلی شون برگردوندم سپس هارد اکسترنال رو Format کردم و بعد با نرم افزار HDD Low Level Format هارد رو فرمت کردم و بعد اطلاعات قبلی رو ریختم رو هارد هیچ مشکلی نبود یک روز بعد از این داستان موقع کار کردن هارد همش disconnect و Connect میشد .
تا اینجا خلاصه ای از اتفاق ها رو گفتم الان سوال اصلی و مشکل اینه: هارد رو میزنم به سیستم وصل میشه Data ها رو میبینم اما میخوام اطلاعاتی از روش کپی کنم رو هارد سیستم با اررور مواجه میشم و همچنین بر عکس اطلاعات میخوام روی هارد کپی کنم نمیتونم و اروری که به من میده اینه:
windows was unable to save all the data for the file G\$mft the data has been list this error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
این اروری هست كه كنار ساعت سیستم مياد و G هم درایو هارد اکسترنال هست.وقتی اطلاعات رو مثلاً 10 گیگ رو میخوام روی هارد سیستم کپی کنم تا بتونم هارد رو فرمت کنم یه شب تا صبح در حد چند مگ کپی انجام شده بود یعنی سرعت در حد زمان هیتلر هم نبود.
لازم به ذکر هست من با نرم افزار Hiren's Boot Cd اومدم بالا با Hdd Regenerator هارد رو اسکن کردم پس از یک روز کمتر از 1% رفت جلو و ظاهراً دارای Bad Sector های فراوان و به علت سرعت بسیار کم مجبور به Stop کردن این عملیات شدیم.کار دیگه ای که انجام شده chkdsk G: /f /r بوده که این هم پس از 1 روز و نیم در مرحله چهارم روی 15% مونده بود که ظاهراً داشت دونه دونه اطلاعات رو میخوند ولی با سرعت بسیار بسیار پایین. چه راه حلی ارائه میدید تا بشه هارد رو درست کرد که اطلاعات پاک نشه؟
پرسیده شده در 1393/08/17 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز احتمال همه چی می تونه باشه چه نرم افزاری و چه سخت افزاری پیشنهاد می کنم که روی یک سیستم عامل دیگه امتحان کن و اگه جواب گرفتی در نتیجه مشکل سخت افزاری در کار نیست و ویندوز شما مشکل داشته است و توصیه می کنم روی مکینتاش یه تست انجام بده.
موفق باشید
پاسخ در 1393/08/17 توسط
محمد جان رو سیستم عامل های دیگه هم تست کردم همین داستان بوده.
خودم فکر میکنم مشکل فیزیکال داره پیشنهاد میکنم دوستان این برند رو نخرن چون بارها شاهد خرابی اش بودم.
البته این مشکل به احتمال خیلی خیلی زیاد سخت افزاریه. تا بحال هارد دیسکت نزدیک جاهایی که میدان مغناطیسی هست قرار نگرفته؟ مثلاً نزدیک آهن ربا یا باند ضبط و ... حتی ضربه خوردن هم می تونه باعث جابجایی هد دیسک بشه...
ضمن این که برنامه های HD Sentinel و Hirens Boot CD برای بدسکتور گیری نرم افزار های خوبی هستند.
حالا من نمیدونم مشکلت توی چه سطحیه ولی حتی میتونی از نرم افزار Dban هم برای صفر کردن کامل هارد دیسک امتحان کنی...
منم این اتفاق برام افتاد البته با WD
با گارانتی 5 ساله لامصبا انگار تایمر میزارن توش تا گارانتیشون تموم میشه همین اتفاق می افته
پاسخ در 1393/08/18 توسط
خیر صادق جان هیچ جایی نبوده که امواج روش تاثیر بزاره و هیچ ضربه ای هم نخورده.
جالب اینجاست که گارانتی 5 ساله داشته به محض اینکه امسال گارانتی تموم شده این اتفاق براش افتاده .
سلام فرهاد جان
خب این پروسه طولانی مدت هارد شما فکر کنم همچنان ادامه داره...
تا اونجایی که من میدونم هاردهای اکسترنال seagate عمدتاً دچار یک سری مشکلات هستند طوری که حتی شرکت هایی رو دیدم که تخصصی روی مشکلات این نوع هارد ها کار می کنند (یعنی واسه خودش بازار کسب و کارم ایجاد کرده) مشکل عمده ای که این نوع از هارد دیسک ها دارن دیتکت نشدنشون هست، طوری که حتی هارددیسک ظاهراً سالم بنظر می رسه، توی Main board هم شناسایی میشه، اما یا ظرفیت نداره یا Delay داره و کنده... حالا با همه این اوصاف و Application هایی که خودت استفاده کردی من یه پیشنهاد کوچیک هم دارم که بررسیش بد نیست. بعد از فرمت کردن بررسی کردی که الآن فایل سیستمت چی هست؟ خود NTFS تا حدود زیادی رو سرعت کارکرد می تونه تأثیر گذار باشه. برای این که اطلاعات فعلی خودت رو از دست ندی می تونی Command زیر رو هم امتحان کنی تا بدون از دست دادن اطلاعات فعلی یک بار هارد دیسک خودتو Format و به NTFS تبدیل کنی.
CONVERT D: /FS:NTFS
ضمن این که حتی برای بررسی های دقیق تر لینک زیر هم می تونی بررسی کنی.
لینک
هارد مشکل فیزیکی داشت (سکتور های اون تماماً به صورت Bad Sector ) شده بودن هارد رو فرستادم تو Recycle Bin یکی دیگه خریدم.
مرسی از همگی
پاسخ در 1394/05/18 توسط
فکر کنم قبلا شاهد همچین مشکلی بودم و یکی از دوستان الکترونیکیم نظرش بر این بود که هارد از لحاظ سخت افزاری مشکل پیدا کرده ، شاید با عوض کردن چیپست بورد اون بشه مشکل رو حل کرد (قطعی نیست و ممکنه مشکل از قطعات الکترومکانیکی باشه)
به هر حال چنین مشکلی به احتمال زیاد سخت افزاریه و به نظر من راه های نرم افزاری جواب نمیده. مخصوصا قطع و وصل مداوم هارد که قبلا اتفاق میفتاده میتونه گواه بر اختلال در سیستم کنترولی هارد باشه که مربوط به چیپست اونه.
Mohammadhasan1379
از مشکلات عمومی هارد دیسک های سیگیت ، توشیبا و سامسونگ ، عدم شناسایی هارد دیسک است که مشکلاتی نظیر خرابی فریم ور , خرابی هد , سوختگی برد , نوسان برق باعث این مشکل می شود که کانون هارد ایران با علم به ساختار هارد دیسک های فوق می تواند اطلاعات از دست رفته را ریکاوری هارد کند یا اینکه تعمیر هارد اکسترنال شما را به انجام برساند.
در بعضی از مواقع بدسکتور در هارد باعث عدم دسترسی به اطلاعات یا نشان ندادن اطلاعات می شود بدین معنا که هارد دیسک شما به محض اتصال به سیستم هنگ می کند یا اینکه در Device Maneger شناسایی می شود اما پارتیشن مورد نظر و درایو را در Disk Management نشان نمیدهد ، توجه کنید که تا پارتیشن در Disk Management نشان داده نشود شما دسترسی به اطلاعات نخواهید داشت. در بعضی از مواقع شما اطلاعات را می بینید اما با مشکل کپی نشدن اطلاعات هارد مواجه می شوید که این نشان دهنده وجود بدسکتور یا ضعف هد در هارد دیسک شما است. اگر خرابی هد در هارد اکسترنال شما باشد ما با تنظیمات خاصی اقدام به بازیابی اطلاعات می کنیم اگر خرابی هد هارد دیسک شما شدیدتر باشد جراحی هارد دیسک لازمه کار است.
