اتصال به اینترنت در شبکه داخلی شرکت
من تو یه شرکتی کار میکنم که شبکه داخلی داره و اینترنت هم داره تو شبکه،اما بعضی از سیستم ها به اینترنت وصل هستن ، مثلا سیستم همکار من به اینترنت وصله اما سیستم من وصل نیست. همه ی سیستم ها هم تو حالت admin هستن و من به همشون دسترسی دارم. میخواستم ببینم راهی هست تا من سیستم خودمو به اینترنت شبکه وصل کنم ؟؟؟ با تشکر
پرسیده شده در 1393/08/30 توسط
عزیزم اینکاری که شما دارید می کنید رو من بهش میگم تخلف در شرکت ، حتما یه حکمتی بوده به شما اینترنت ندادن ، شما برای گرفتن اینترنت کافیه برید به مسئول آیتی یا مدیر شبکتون بگید که بهتون اینترنت بده ، این راهکارش هست ، حالا مشکلی بود داخلش میگید که حلش کنیم ایشالا
اگه سرور داشته باشین و اینترنت از طریق سرور پخش میشه ممکنه دارن از پروکسی استفاده میکنن
فقط کافیه یه سری به تنظیمات Internet Opition سیستم همکارتون بزنی تا متوجه بشی
پاسخ در 1393/09/02 توسط
شرکت ما سرور داره و تعداد host هاش زیاده .
فکر کنم workgroup هم نباشن و domain هستن اما ممنون بابت جوابتون . فردا تست میکنم این راه رو
پاسخ در 1393/08/30 توسط
کلاً چند تا سیستم دارید ؟ آیا سرور هم دارید؟
اگر سیستم هاتون تحت Domain باشن ممکنه از سرور سیستم شما تعریف شده که اینترنت نداشته باشه که قضیه فرق میکنه اما اگر سیستم های شما Workgroup باشن ممکنه از راه حل زیر اینترنت رو به سیستم خودتون بیارید.
dns و Geatway رو باید بررسی کنید
پیشنهاد میکنم برید پشت سیستم همکارتون که اینترنت داره و به منوی Run رفته و دستور cmd رو بزنید و در صفحه مشکی داس تایپ کنید:
ipconfig /all
خروجی که میده شبیه به زیر هست شما باید دو مورد رو نگاه کنید حفظ کنید و در سیستم خودتون تنظیم کنید.
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : V
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
LAN adapter Network Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9287 Wireless Network Adapte
   Physical Address. . . . . . . . . : 78-DD-08-BD-CA-0C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : الخميس, أوت 16, 2012 09:23:51 ق.ظ
   Lease Expires . . . . . . . . . . : الجمعة, أوت 17, 2012 09:24:02 ق.ظ
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                               192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
شما باید عدد یا بهتر بگم آی پی های جلوی Default Gateway و همچنین DNS server رو به خاطر بسپرید.
حالا برید پشت سیستم خودتون و در منوی run دستور ncpa.cpl رو بزنید تا کارت شبکه شما رو بیاره سپس روی local area connectin راست کلیک و properties رو بزنید و در پنجره جدید روی internet protocol tcp//ip version 4 دابل کلیک کنید و عدد های گفته شده رو در قسمت های مخصوص به خوش وارد کنید و اوکی کنید.
