عمل نکردن partition بندی توسط Answer file
با سلام چرا با این که در Answer file دستور پارتیشن بندی است ولی مرحله پارتیشن بنده انجام نمیشه و با این پیام روبرو میشمپارتیشن بندی
لطفا من را اهنمائی کنید
پرسیده شده در 1393/09/02 توسط
شما در اون تصویر که ضمیمه کردید گزینه(Drive Options (advanceرو زدید؟
پاسخ در 1393/09/02 توسط
نه من در اون قسمت هیچ کاری نکردم
خب اگر Drive options advances را بزنم که باید دستی پارتیشن بندی کنم
من برای این مرحله همان طور که در بالا گفتم تو Answer file دستور گذاشتم
من answer file برای windows 7 ساختم که تقریبا کامل کار میکنه. فقط در قسمت Region and Language میخوام format روی persian باشه و Location روی Iran. تنظیماتی که الان توی این قسمت دارم به این صورته :
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>en-us</InputLocale>
<SystemLocale>fa-IR</SystemLocale>
<UILanguageFallback></UILanguageFallback>
<UserLocale>en-us</UserLocale>
مواردی که تست کردم و جواب نگرفتم هم به شکل زیر:
1-
<SetupUILanguage>
</SetupUILanguage>
<UserLocale>fa-IR</UserLocale>
2-
<SetupUILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0429:00000429</InputLocale>
3-
<SetupUILanguage>
</SetupUILanguage>
<SystemLocale>00000429</SystemLocale>
<UserLocale>00000429</UserLocale>
4-
<SetupUILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>fa-IR</InputLocale>
<UILanguage>fa-IR</UILanguage>
لطفا دوستان راهنماییم کنن
پاسخ در 1393/09/17 توسط
خوب درسته کسی جوابم رو نداد اما خودم مشکل رو حل کردم . شاید اگه کس دیگه ای هم به این مشکل برخورد این کار رو انجام بده :
<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.comWMIConfig2002State&quot; xmlns:xsi=&quot;http:www.w3.org2001/XMLSchema-instance">
<InputLocale>0409:00000409;0429:00000429</InputLocale>
<UILanguageFallback>fa-IR</UILanguageFallback>
</component>
اما حالا مشکلم اینه که تقویم و اینا حالت پیش فرضشو داره . یعنی تقویم میلادی (برگردان فارسی) . در صورتی که من میخوام تقویم فارسی (محلی شده) بشه. یا مثلا Numerical به حالت national در بیاد. آیا پیشنهادی دارین؟
پاسخ در 1393/09/19 توسط
ان هم فایل XML که در Answer file استفاده شده
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
-<settings pass="auditSystem">
-<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-Deployment">
-<Reseal>
<Mode>OOBE</Mode>
</Reseal>
</component>
</settings>
-<settings pass="auditUser">
-<Reseal>
<Mode>OOBE</Mode>
</Reseal>
</component>
</settings>
-<settings pass="oobeSystem">
+<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-Deployment">
-<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-International-Core">
<InputLocale>en-US</InputLocale>
<SystemLocale>en-US</SystemLocale>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>
<UserLocale>en-US</UserLocale>
</component>
+<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-Shell-Setup">
</settings>
-<settings pass="windowsPE">
-<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE">
-<SetupUILanguage>
</SetupUILanguage>
</component>
-<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-Setup">
-<UserData>
-<ProductKey>
<Key>6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP</Key>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>Rauf Safari</FullName>
<Organization>TMISG</Organization>
</UserData>
-<WindowsDeploymentServices>
-<Login>
-<Credentials>
<Domain>TMISG.local</Domain>
<Password>rawf@TMISG</Password>
<Username>Administrator</Username>
</Credentials>
</Login>
-<ImageSelection>
-<InstallImage>
<Filename>install.wim</Filename>
<ImageGroup>ImageGroup1</ImageGroup>
<ImageName>Gerdoo Windows 7 SP1 Ultimate 32bit</ImageName>
</InstallImage>
-<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>2</PartitionID>
</InstallTo>
</ImageSelection>
</WindowsDeploymentServices>
-<DiskConfiguration>
-<Disk wcm:action="add">
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
-<CreatePartitions>
-<CreatePartition wcm:action="modify">
<Order>1</Order>
<Size>100</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
-<CreatePartition wcm:action="add">
<Extend>true</Extend>
<Order>2</Order>
<Size>30000</Size>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
-<ModifyPartitions>
-<ModifyPartition wcm:action="modify">
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>System Reserved</Label>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
-<ModifyPartition wcm:action="add">
<Label>Windows</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>2</Order>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
</Disk>
</DiskConfiguration>
</component>
</settings>
-<settings pass="specialize">
-<component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="x86" name="Microsoft-Windows-Shell-Setup">
<ProductKey>6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP</ProductKey>
<ComputerName>Win-7-x86</ComputerName>
<TimeZone>Iran Standard Time</TimeZone>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" cpi:source="catalog:c:/users/administrator/desktop/sources/install_windows 7 ultimate.clg"></cpi:offlineImage>
</unattend>
