سوال درباره subnetting
سلام بچه ها خواهشا یه کمکی بهم بکنید من هرچی میخونم از subnet maksو subnetingسر در نمیارم بخدا یه کمکی بهم بکنید ممنون میشم
پرسیده شده در 1393/09/02 توسط
subneting رو بیشتر زمانی استفاده می کنیم که در شبکه خود نیاز به IP بیشتر برای support شبکه و تمامی اجزای موجود در شبکه هستند رو انجام می دهیم .
برای مثال ما با IP: 192.168.10.0 با ساینت 255.255.255.0 تنها میتونی در شبکه یک Network ID با 254 تا IP قابل استفاده داشته باشی. خب حالا زمانی هست که ما در شبکه نیاز به IP بیشتر از این تعداد داریم برای این کار باید یک تغییراتی در قسمت سابنت که در مثال بالا 24/ بود انجام بدیم و یک سری IP های زیر مجموعه از این IP در بیاریم و شاید براتون سوال باشه که خب رنج IP های شبکه با هم فرق میکنن چطوری میشود که با هم در یک شبکه در ارتباط باشند و جواب این سوال این است که در IP مهم قسمت Subnet هست که در همه این IP ها با هم برابر هستند و در شبکه قرار میگیرند.
موفق باشید
پاسخ در 1393/09/03 توسط
subnetting:
معمولا زمانی که بخواهیم از یک رنج ipبین زیر مجموعه های مختلف شبکه استفاده کنیم باید روی ip فوق یک عملیات منطقی انجام دهیم تابتوان از یک رنج ip چندین رنج تولید و در شبکه خود استفاده کرد به این عملیات منطقی اصطلاحا subnetting گفته میشود که در این فرایند باید تعدادی از بیت های قسمت host id را گرفته وبه net id اضافه کنیم .به طور مثال , در یک شبکه واقعی که دارای سگمنت های مختلف هستند در صورتی که بخواهیم یک رنج استاندارد را داخل همه سگمنت های موجود استفاده کنیم باید روی ip عملیات فوق را انجام داده و رنج های مختلف برای هر سگمنت را به دست آوریم .در ابتدا باید تعداد سگمنت های موجود در شبکه مشخص شود به طور مثال اگر درشبکه ای قرار گرفته ایم که برای این شبکه از رنج ip : 200.200.200.x استفاده میکنیم و با فرض اینکه شبکه از چهار سگمنت فیزیکی تشکیل شده است با توجه به اینکه این رنج ip را نمیتوانیم برای چهار سگمنت استفاده کنیم زیرا کامپیوتر هایی که در سگمنت های مختلف قرار دارند دارای net id مختلف میباشند اگر این مقدار ip شامل 254,ip باشدکه همه net id های آن یکی باشد در این مرحله کاری که باید به صورت منطقی انجام دهیم این است که تعداد بیتهایی از host id قرض گرفته و به net id بدهیم تعداد بیتهای قرض گرفته شده از host id و دادن آن به net id از فورمول زیر به دست میایید.
〖 2〗^n≥تعداد سگمنت های شبکه
میتونید لینک های زیر رو ببینید.
Subnetting چیست ؟
subnetmask and subneting
مشکل در درک مفهوم Subnetmask و اعداد Subnet
امیدوارم مشکل برطرف شه با این مطالب
پاسخ در 1393/09/02 توسط
دوست گرامی این مبحث اصلا پیچیده نیست بر خلاف اونچه که فکر میکنی و وقتی روش مسلط شدی خودتم اعتراف میکنی
مسئله اینجاست که شما هنوز دلایل ولزوم اینکارو درک نکردی
صرف یه مسئله ریاضی بهش نگاه نکن اول برو دنبال اینکه چرا اینکارو انجام میدن و لزومش چیه بعد یه سناریو کامل واسه خودت بساز و حلش کن، هرجاشم گیر کردی سوال بپرس
منم یه مثال ساده میزنم تا خیلی ساده داستان دستت بیاد بعد مطالب رو بخون و برو سراغ سناریو
ببین دوست من یه شرکت رو در نظر بگیر که سه طبقه داره و بر اساس کاری که انجام میده توی هر طبقه یه قسمت یا قسمتهایی رو قرار میده حالا طبقه آخر مثلا میشه بخش مدیریت و فنی یا هر دو قسمت دیگه ای که فکرشو کنی
این دو قسمت به لحاظ کارکرد و رفت و آمد و سر و صدا و ... با هم فرق دارن و تداخل خوب باید چه کار کرد
اولین چیزی که به فکر میرسه اینه که ببریمش تو یه طبقه دیگه اما اونجا پر هست و ما محدودیت جا داریم پس باید چیکار کرد که رفت و امد و سر و صدای قسمت فنی بخش مدیریت رو اذیت نکنه یه راه ساده اینه که با یه پارتیشن و یا دیوار این دو بخش رو تو همون طبقه تا جلوی در جدا کنیم و یه منشی داشته باشیم تا ملت رو راهنمایی کنه
دیوارم بر اساس نیاز این دو بخش جایی میکشیم تا فضای کافی برای هر دو بخش منظور بشه
تا اینجا که مشکلی نبود !!؟
اگه نبود بدون سابنتینگ رو یاد گرفتی ( بخدا آدم خالی بندی نیستم - میگی نه ببین )
فضای این طبقه سوم همون رنج IP هست که داری نگو A یا B چون منم میگم ببین زیر بنای ساختمونت 200 متر یا 1000 متر فرق نمیکنه
اون فضایی هم که منشی میشینه دم در ورودی حکم NET ID رو داره
دیوارهایی هم که از قبل تو ساختمون بود همون Subnet Mask بگیر که اگه بخوای خیلی درست بگیم باید فرض کنی فضای منشی جدا بوده و کلی از ساختمون رو اشغال میکرده و همه تو هم میلولیدن
حلا شما اومدی یه پارتیشن و دیوار کشیدی که هم فضای کافی به هر قسمت دادی هم از هم جداشون کردی این پارتیشنه همون یه بیتی هست که از Host ID کندی ودادی به نت خوب جات یه کمی ببین یه کم کمتر میشه ولی دو قسمت جدا از هم داری
اینطوری هم مدیریت آرامش داره و جلساتشو با خیال راحت برگزار میکنه و هم بخش فنی راحت سر و کله میزنن و مزاحم دیگران نمیشن
تازه وقتی مدیرا جلسه میزارن بچه های فنی فضولی هم نمیتونن بکنن اینا هم الکی نبودا همش مابه ازا داره
ولی امیدوارم کمک شما دوست عزیز و دیگران کرده باشه اگه با اینا مشکل نداشتی و هنوز برات گنگه فکر کنم باید ریاضی تو قوی کنی دیگه فقط ( شوخیه کسی بدل نگیره )
