مشکل خاموش شدن و restart شدن سیستم
سلام دوستان ، چند وقتی هست که سیستمم بعد از چند ساعت استفاده یکدفعه restart یا خاموش میشه ، میخواستم بپرسم به نظرتون اشکال از چیه؟ ممکنه از فن cpu باشه؟
اگر از فن هست به نظرتون چطور می تونم متوجه بشم.یکی از دوستان گفت دمای cpu رو توی ستاپ تغییر بده اما دقیقا متوجه نشدم با این کار چطور میتونم بفهمم فن مشکل داره یا نه.
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم. با تشکر
پرسیده شده در 1393/09/06 توسط
سلام، بله دوست عزیز، یکی از عوامل اصلی در Restart شدن سیستم، داغ کردن CPU است که این هم معمولاً ناشی از عملکرد نامناسب فن و یا از بین رفتن خمیر مابین فن و CPU(معمولاًسیلیکون) می باشد.
یکی از عوامل اصلی در عملکرد نامناسب فن، وجود گردوغبار بیش از حد بر روی آن می باشد و یکی دیگر از شایع ترین مشکلات فنها عدم توان دور تند در زمان داغ شدن CPU است. اما جهت تست فن، نرم افزار Fan Speed را پیشنهاد می کنم که دمای سیستم و سرعت فن، حالت خودکار تنظیم فن و ... را در دسترس شما قرار می دهد.
عوامل دیگری نیز در Restart شدن سیستم تاثیر گذارند از جمله منبع تغذیه برق یا همان Power، و یا اتصالی در سوئیچهای Reset و Turn on کیس. که هر کدام از این عوامل بهتر است مرحله به مرحله چک شوند.
پاسخ در 1393/09/06 توسط
مادربورد و سی پی یو ت چیه ؟
بعد برو تو ستاپ ببین دمای و دور فن رو چقدره؟
ممنون از راهنمایی دوستان
رفتم توی setup دیدم که دمای cpu رو منفی می زنه متوجه شدم که سنسور تشخیص دما ظاهرا کار نمیکنه چون دما رو -48 میزنه!!!!!! و دور فن حدود 1000 هست که چون دما رو تشخیص نمیده واسه همین دور فن رو پایین میاره (دور فن باید 5000 باشه معمولا).
فک میکنم چون برند مدل مادربورد هم زیاد جالب نیست بهتر باشه خود مادربورد رو عوض کنم
نظر شما چیه؟
6
سلام دوست من
در تکمیل صحبت های دوستان عرض کنم که بجز این مواردی که دوستان گفتم این مشکل به دلیل مسائل دیگه ای هم میتونه باشه، شما بررسی کنید که آیا موقع اجرای Application یا برنامه خاصی این مشکل براتون پیش میاد؟ یا در حالت عادی هم این اتفاق براتون می افته؟ مسائل دیگه ای هم توی این مورد می تونه دخیل باشه، مثلاً کارت گرافیک، ببییند خود من چندین سال پیش سیستمی داشتم که مادربوردش با کارت گرافیکی سازگاری نداشت و به هنگام برخی پردازش های سنگین گرافیکی کم میاورد و Restart می شد. شما این موارد رو هم می تونید مورد برسی قرار بدید.
آره احتمالش خیلیه بایوس ماردبورد رو آپدیت کن
موفق باشی
