بستن USB به این روش ایا امکان پذیر هست
با سلام من خیلی فکردم در مورد بستن پورتهای یوس پی یک طرح به ذهنم خورده می خوام بدون ایا امکان پذیره
در این روش واحد انفورماتیک در داخل شررکت کلیه درگاهای USB رو مسدود میکنه
بعد واحد انفو نیاز سنجی کرده برای هر واحد مثلا یک فلش می خره
سریال و هارد وار ایدی فلش ها رو در میاره
و در لیست مجاز مباره سپس این فلشها قابلیت اتصال به کامپیوتر ها را دارن
به عبارتی درگاههای برای فلش های شرکت باز و برای سایر فلش ها بسته است
مزابا میشه استفاده از فلش در شرکت و... کاهش درخواست ها به دفتر فناوری
حالا این امکان پذیر هست ایا با نرم افزار GFI END SCUITY امکان پذیره پیاده سازیش نمود ممنو میش همفکری کنین
پرسیده شده در 1393/09/06 توسط
باید گفت که این فکر کاملا درسته و عملی
نرم افزار های قفل یو اسبی های سیستم هستن که میشه بااونها یو اسبی ها رو قفل کرد و در برخی از انواع پیشرفته میشه برای بعضی درایور های که مجاز شناخته شدن اجازه دسترسی رو داد
طریقه کارشون هم اینطوری هست که همه فلش مموری ها و درایو های سخت افزاری مثل هارد دیسک و ... که استفاده میشن رو روی سیستم نصب کرد و بعد این نرم افزار ها میان و فقط اجازه ورود به اونهایی که از قبل نصب بودن رو میدن و فلش ناشناس رو نمیزارن روی سیستم درایورش نصب شه و قابل استفاده هم نمیشه
اسمم برنامه یادم نیست چند وقت پیش همینجوری توی گشت های اینترنتی روی یه سایت دانلود دیدم بگردین پیدا میکنید
در باره برنامه ای که گفتین اطلاع ندارم
پاسخ در 1393/09/06 توسط
خوب دوست عزیز قصد ما هم از این روش همینه که تعدادی فلش خاص فقط بتونن به سیستم متصل بشن
برای مثال جاهای حساسی در کشور هستند که برای انتقال اطلاعات میتونن از این روش استفاده کنن من خودم در نهادی که این جور فعالیت ها رو انجام میده رفتو امد دارم اما گاهی اوقات با اینکا متصل کردن فلش مموری ها به سیستم ها غیر قانونی است اما کارکنان اونجا بدون توجه به هشدار متخصص it خود فلش های شخصی خودشون رو به سیستم متصل میکنن و این کار باعث میشه هر چند وقت یک بار سیستم هاشون ویروسی یا خراب بشه که هزینه زیادی هم برای اونجا داره.
اما ممنوع کردن فلش هم برای این ارگان دولتی هزینه های زیادتری در بر داشته مثلا برای انتقال یه فایل ورد یا عکس یا هر چی مجبورا از سیدی یا دیویدی استفاده کنن که خودش کلی هزینه داره.
اما اگر متخصص ای تی این ارگان چند تا فلش مموری ایمن رو برای اونجا و تنها برای استفاده داخلی اداره ترتیب میداد و به این روش دسترسی دیگر فلش ها رو میبست دیگه این داستان ها و هزینه های اضافی رو هم نداشتیم.
یا علی
پاسخ در 1393/09/12 توسط
فقط یه عیبی داره این روش که دوستمون میگه اونم اینه که هر فلشی از همون نوع مجاز میتونه باسیستم کار کنه
