مشکل بالا نیامدن سیستم و خرابی مادربورد
سلام خدمت همه دوستان عزیز ، من یه مشکل دارم که تقریبا اسیرش شدم ، 3 تا مادربرد خریدم asus H61 M-C و 3 تا هارد وسترن 320 و 4gig رم و همچنین  cpu intel G2030  هر3تا سیستم وینوز 7 که نصب مبکنم بعد از یک یا دوبار ریست شدن دیگه ویندوز بالا نمیاد . اول فکر کردم که ایراد از مادربرده فرستادمشون گارانتی و 3 تا مادربرد دیگه از همین مدل نو گرفتم باز هم همون مشکل هست . هارد ها رو جابجا کردم همچنین رم و cpu هر سه تا رو ملی مشکلم رفع نشد حتی cpuو هارد و رم از روی یه سیستم چهارم باز کردم و تست کردم بازهم درست نشد دیگه نمیدونم چه کار کنم ممنون میشم دوستان کمک کنن
پرسیده شده در 1393/09/10 توسط
برو تو bios قسمت sata و sata mod رو ازروی ACHI بزار روی IDE وهارد ها رو ام 2باره پارتیشن کن
پاسخ در 1393/09/10 توسط
5
دوست گرامی منم مشکلی مشابه شما داشتم و پیگیری که کردم فهمیدم لودر ویندوز ۷ با بایوس مشکل پیدا میکنن و ناسازگارن یجورایی
حالا شما تو تنظیمات سیموس Hard Mode یا Hard Option رو پیدا کن و بجای AHCI روی IDE و یا ATA تنظیم کن ریست کن احتمالا درست میشه اگه نشد از دی وی دی ویندوز سیستم رو بوت کن و بعد گزینه Repair your computer رو انتخاب و با Command Prompt بیا بالا و این دستور رو بنویس
bootsect /nt60 sys
تموم که شد ریست کن اگه بازم نشد همین مراحل رو برو و اینبار اینا رو اجرا کن
bootrec.exe /FixMbr
bootrec.exe /FixBoot
bootrec.exe /RebuildBcd
اندفه ریست کنی دیگه درسته وگرنه من از سیستمات خواهش میکنم من رو ضایع نکنن چون دیگه نمیدونم باید چیکار کنیم که به صراط مستقیم در بیان
امید وارم مشکلت حل شه فقط بگو با کدوم حل شد مرسی
دوستان عزیزم خیلی ممنون از راهنمایی شما بسیار بسیار عالی بود تنظمات sata mode رو گزاشتم روی حالت Ideمشکل کاملا رفع شد البته پارتشین بندی هارد رو هم دوباره با سی دی ویندوز XP انجام دادم . هم ویندوز xpو هم 7 تست کردم مشکل دیگه پیش نیومد البته روی یک سیستم فردا دوتای دیگه رو هم تست میکنم انشاا... که دیگه مشکلی نباشه
باز هم خیلی خیلی ممنون
راستی جا انداختم بعدشم آخرین ورژن Windows Loader رو واسه اکتیو کردن استفاده کن تا مشکل پیش نیاد
خدا رو شکر که مشکلت حل شد و من فقط برای باز شدن مطلب گیر کلی کار رو بهت میگم که چیه.
بیس قضیه به خاطر کرکی هست که برای ویندوز استفاده میکنی
گیر اون کرک هم اینه که وقتی شما ویندوز 7 (یا بالاتر میریزی) یک پارتیشن درست میکنه که اطلاعت مربوط به بوت رو میریزه اونجا
کرکی هم که استفاده میکنی اینجوریه که میاد یک انگولک‌هایی میکنه که به ویندوز به دروغ میگه که اطلاعات مربوط به اکتیویشن ویندوز شما روی یک چیپست روی مادربورده ....
راه حل ساده اینه که از کرک جدید استفاده کنی که همون که دوستان گفتن از Windows Loader 2.2
خیلی بخوایی مته به خشخاش بذاری قبل از نصب ویندوز هاردها رو پارتیشن بندی کن که نذاری اون پارتیشن اضافه برای بوت و اینا رو بسازه
(که البته کل این راه‌حل‌ها رو بچه‌ها گفتن و من فقط زیره به کرمون بردم!!!!
:D
پاسخ در 1393/09/11 توسط
