تحلیل یک ip Address
میخواستم برام به صورت واضح و مبتدی توضیح بدید اطلاعات زیر برای ای پی 192.168.11.0/29
  1. رنج آی پی آدرس
  2. BroadCast Address
  3. NetId
  4. تعداد آی پی های قابل استفاده
خواهشمندم به صورت مبتدی توضیح بدید مسله کارمه
پرسیده شده در 1393/09/15 توسط
10 پاسخ
سلام سپاسگذارم اقای فرهاد خانلری فقط مشکلی دارم در این قسمت
یعنی دقیقاً سه بیت آخر که Host بود میشه یک و مابقی دقیقاً خودش باید باشه.
چرا در این قسمت صفر ها ی هاست شده 1 و network شده 0 در حالی که /29 میباشد و باید اینجوری بشه 11111000 سپاسگذارم اگر پاسخ دهید
ببخشید مگه فرمول 2به توان n منهای 2 نباید استفاده کنیم یعنی 7-2 میشود 5 ولی 6 شده
ببخشد لطف کنید شبکه بعدی را هم بگید با تشکر
و این لینک خرابه دوست عزیز
آموزش Subnetting , Supernetting و کار با آی پی ها در شبکه
پاسخ در 1393/09/15 توسط
به زبان ساده باید گفت که اپی شما در رنج کلاس c قرار داره چون از 192 شروع میشه در رنج کلاس c به این شکل میشه ای پی داد
192.168.0.... که به جای اون قسمت نقطه چین میشهتا 255 روقرار داد
نت ای دی یک ای وی به قسمت هایی از ایپی گفته میشه که در ایپی دادن تغییری نمیکنن و ثابت میمونن برای شما میشه 192.168.11 که بهش ادرس شبکه میگن
شما ایپی تون رو 192.168.11.0/29 نوشتی از این من برداشت میکنم که شبکه شما میتونه از 192.168.11.0 تا 192.168.11.29 ادرس ای پی داشته باشه
و ادرس برود کست شبکه شما که در رنج کلاس c قرار داره اگر ایپی اخری را 255 قرار بدی یعنی 192.168.11.255 ادرس برود کست شما میشه یعنی قسمت متغییر ای پی تون رو
مو فق باشید
سلام دوست عزیز IP هایی که با 192.168 شروع میشن همگی داخل رنج کلاس C قرار دارن البته شبکه ای که شما مطرح کردید ٰٰ، اول برودکستش میشه 192.168.11.31 دوم نت ایدیش میشه 192.168.11.24 سوم IP های قابل استفاده در این رنج 192.168.11.25 تا 192.168.11.30 هستش البته اگه از این به بعد خواستید IP محاسبه کنید برید داخل این سایت http://www.subnet-calculator.com به صورت آنلاین براتون محاسبه میکنه
احسنت این شد اموزش حالا افتاد.
n ما اینجا 3 هست چون سه بیت به صورت Host داریم .پس دو به توان سه میشه ضمناً دو تا هم کم میکنیم چون آدرس اول و آخر رو نمیتونیم استفاده کنیم پس میشه 6=2-8
ببینید 5بیت در octed آخر شما به خاطر29// افتاده تو قسمت Network ولی ماهیتاً سر جای خودش هست فقط به صورت قرض رفته سمت Network حالا زمانی که host رو صفر میکنیم فقط روی اون سه بیت تاثیر داره و اون 5 بیت بدون تغییر میمونه وقتی میگم بدون تغییر یعنی نباید 1 هم بشه .
پیشنهاد میکنم لینکی که معرفی کردم رو ببینید حتماً تمام جواب هاتون رو پوشش میده شک نکنید.
ضمناً لینک اصلاح شد.
موفق باشید
به لینک زیر برو کامل توضیح داده:
http://subnet.ir/ccna-cisco/ip-addressing.html
یه سوال دوستان عزیز اما شما این عدد های 24 31 30 25 6 7 رو از کجا اوردین میشه برای ما بیسوادا هم توضیح بیشتر بدین اینطور که ما توی کلاس کامپیوتر خوندیم توی رنج کلاس سی میشه 255 تا ای پی داشت
در ضمن لیشون گفتن از 0 تا 29 اونوقت با تعریف هایی که شما از شبکه دارین با چیز هایی که به صورت کلاسیک در کتب شبکه وجود داره تناقض دیده میشه لطفا کمی برای اینجانب بیشتر توضیح بدین.
13
192.168.11.0/29
ابتدا میگیم کلاس آی پی چیه؟
کلاس C هست
سپس آی پی رو به عدد باینری تبدیل میکنیم پس آی پی شما به باینری میشه حالت زیر
11000000  * 10101000   * 00001011   * 00000000
اون ستاره های وسط منظورم همون دات بین اعداد هست وقتی باینری کردی حالا باید قسمت Net و Host رو از هم جدا کنی و با توجه به تصویر زیر کلاس C رو برای آی پی میبینیم
192.168.11.0/29
کلاس C هست
<c#>
<c#>
||http://network.tosinso.com/files/get/160c597a-ec2b-42fd-b70e-f323810dc0eb||
البته نکته ای که در سوال شما هست اسلش 29 هست که آخر آدرس شما اومده این 29// یعنی قسمت Network شما بزرگتر از قسمت Host  شده یعنی 5 بیت از قسمت host به قسمت Network اضافه شده پس بنا بر این جواب ما هم کمی فرق میکنه.
سه اکتد اول میشه قسمت Network ما (در کلاس C) ولی چون برای شما 29// هست پس اون 5 بیت هم بهش اضافه میشه.
NetID و Broadcast address شبكه اي كه آدرس IP ، 192.168.11.0 در آن وجود دارد را پيدا میکنیم.
NetId ما میشه قسمت Network خود آی پی و قسمت Host تماماً صفر میشه حالت زیر:
<c#>
11000000  10101000  00001011  00000/000
<c#>
پس اگر از حالت باینری خارج کنیم میشه 192.168.11.0
منظور از اون اسلشی که در کد بالا هم هست جدا کردم قسمت net رو از host
Broadcast address ما میشه قسمت Network خودش و قسمت host تماماً یک میشه حالت زیر
<c#>
11000000  * 10101000   * 00001011   * 00000111
<c#>
پس Broadcast address  ما اگر از باینری خارج کینم میشه 192.168.11.7
دو به توان 3 هم آدرس میتوان استفاده کرد یعنی 8 آدرس قابل استفاده.
رنج ِ آی پی هم میشه 192.168.11.1 تا 192.168.11.6 دلیلش هم اینه که :
192.168.11.0 شده NetId ما 192.168.11.7 هم شده Broadcast address پس این دو رو نمیتونیم جز آی پی ها قرار بدیم
ضمناً جهت یادگیری بهتر و دقیق تر به لینک زیر مراجعه کنید
|آموزش Subnetting , Supernetting و کار با آی پی ها در شبکه::https://tosinso.com/articles/224/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%aa%db%8c%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-Subnetting-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-IP-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87|
1 رنج Ip میشه 192.168.11.1 تا 192.168.11.6
2 192.168.11.7
3 192.168.11.0
4 مانند شماره 1
